18.11.2009, 08:06 | #1 | |
Армокаменные пояса под перекрытиями
Бумагомаратель
Пермь
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Может строителям проще будет монолитный пояс выполнить. По надежности вроде тоже хорошее решение. Накидать туда сварных сеток типовых. Ну и пару-тройку индивидуальных забомбить!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Немного завести продольную грань плиты на стену иногда очень полезно с точки зрения уменьшения негативных явлений разнонагруженности стен, да и вцелом полезно для работы плит перекрытий как диска (наряду, конечно, с заделкой швов и установкой связей). Сам такое заведение практиковал, правда на 5...10 см, не более. Серия по узлам перекрытий допускает.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Всё это какое отношение имеет к теме? Подрядчик ткнул меня носом в пункт СНиП 3.03.01-87, где сказано, что толщина шва (даже армированного) в кладке не может превышать 16 мм, поэтому моим чертежом можно только одно место подтереть.
Что же за зверь такой загадочный эти "Армокаменные пояса", о которых идет речь в пособии? |
Урал
5.10. При продольном армировании стен (например, в армокаменных поясах) допускается применение стержней арматуры диаметром до 12 мм с утолщением шва до 25 мм. Для меня сейчас вопрос о том, что такое армопояс весьма актуален. Порылась на форуме, нашла старую тему. Там уважаемого Liamа не поняли с его конструкцией, которая у нас в Перми очень распространена (благодаря 85 серии и разработкам Пермгражданпроекта). А предложили бетонные пояса высотой 200-300мм. А судя как раз по пункту 5.10 пособие подразумевало как раз просто армошов 85 серии. Может кто-то все таки просветить? |
Пермь
В тот раз мне пришлось переделать решение и применить классику из 85 серии, хотя узлы в местах пересечений стен, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики. В будущем планирую отказаться от армошвов и выполнять только монолитные пояса, если заказчик на это пойдет.
А по поводу путаницы понятий, могу сказать, что ноги у нее растут еще из далеких советских времен. Когда армошвы назывались армопоясами. Сейчас же, принято считать, что: Армошов - шов ц.п. раствора толщиной 20-25 мм, армированный в продольном направлении. Основное назначение - восприятие усилий в кладке от температурных деформаций. Армопояс - монолитный обвязочный пояс из бетона кл. В12.5-В15 высотой 100-200 мм, также армированный в продольном направлении плоским или пространственным каркасом. Основное назначение - восприятие усилий в кладке от температурных и осадочных деформаций, а также от сейсмических воздействий. Армокаменный (армокирпичный) пояс - пространственный каркас высотой не менее 150 мм, заложенный в кирпичной кладке. Основное назначение - то же. В приложеном файле армошов по старинке обозван армопоясом |
Черновцы
Скажите, а из каких соображений в местах пересечения стен используются согнутые соединительные стержни? Почему не просто - продольная арматура одной стены внахлест с продольной арматурой другой стены?
Только для того, чтобы не увелчивать толщину арматурного шва, или существуют еще и другие причины? Offtop: Интуитивно понятно, но хотелось бы знать точно... |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Это косвенное армирование, другая история.
Уважаемый Liam 8 лет назад классифицировал виды армирования кирпичной кладки, но не указал источники такой классификации. Между тем вопрос актуальности не потерял, заказчики стали еще экономнее, на монолитные пояса идут еще менее охотно, т.к. это притормаживает строительство. Есть ли новые мысли по теме? В пользу определения армокаменного пояса, данного Liam, свидетельствует Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций, где п.5.10 относит армокаменные пояса стен к продольному армированию, а п. 5.16 и черт. 12 (во вложении) понимают это как некий пространственный каркас, а не просто шов с арматурой. Последний раз редактировалось ник25, 25.12.2018 в 11:21. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Все же по 85 серии данное решение диктовалось увеличением расстояний между температурными швами, а не восприятием неравномерных деформаций и отрыва стен от сжатия и усадки (оно там так и названо - температурное армирование). Именно продольное армирование (а не сетчатое) позволяет эти расстояния увеличивать. |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Фундамент под мачту и оттяжки | AvlS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.04.2009 13:28 |
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой | Maria-Mirabella | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.04.2009 14:27 |
