Я обратил внимание, что если я делюсь то получаю обратную связь. Или работу новую(калымы или еще чего) получаю или статус повышается в целом... Зы. Есть задумка и веб сервис организовать... Зы. Скинь какой нибудь файл чтобы много групп было заармировано....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 19.06.2018 в 21:24. |
Я так не думаю. Все равно рано или поздно кто-то упрется в пятизначный потолок asf формата. Лучше уж сразу питоном обрабатывать и выводить результаты. Питон же скриптовый язык, поэтому этими скриптами может пользоваться каждый. Я в свою очередь постараюсь написать и поделится плагином под автокад, который будет выводить результаты армирования SCAD (через rtf) в автокад напрямую без asf
В python есть модули для экспорта в dxf..... Плюс я еще могу скидывать вам координаты полилиний в любом формате.... Правда у вас будет в некотором роде статические изолилинии уже в dwg/ Вот так например выглядит распарсеный элемент... Это первая итерация... Буквально пару штрихов и будет готово...
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 19.06.2018 в 22:17. |
Как я и предполагал, структура файлов f96 не сильно сложна. Файл выложенный для примера (спасибо v.psk), разделен на 4 секции: заголовок, две секции с узлами... или чем то подобным, и одна секция со списком элементов.
Примечательно, что каждый элемент внутри себя хранит полную информацию по своим геометрическим характеристикам и армированию, включая толщину, защитные слои во всех направлениях, тип, диаметр и шаг арматуры. Вот только координат для всего этого добра я не нашел.... может их и нет там и нужно смотреть другие файлы... Впрочем, я не очень глубоко копал и полный разбор не делал (все что описал, это накопано на пару часов). А и милая шутка от разработчиков.... обычно первые несколько байт файла это заголовок, опознавательный код или что то подобное, а они туда время создания файла в формате unixts засунули (это характерно для всех f** файлов). Очень мило. И еще из забавного, внутри файла активно используются 8 байтные числа, даже там где они вроде и не нужны, вроде размера защитного слоя или шага арматуры, ну а диаметр арматуры, целое число в диапазоне от 3 до 80, записанное 4 байтами... это просто прекрасно. Последний раз редактировалось Boxa, 20.06.2018 в 08:51. |
Но не факт, что если будут шесть знаков, данные будут теряться. Возможно, что скад будет выводить шесть знаков, также слитые в одну строку. На практике мне такие объекты (>1 млн узлов и элементов) не встречались. На скрине в посте #66 около 500 тыс. узлов. Если задача большей размерности - ее на подзадачи делить выгоднее. |
Было бы интересно взглянуть на ASF c шестизначными номерами УиЭ. |
Это фрагмент файла с выводом 114076 элементов, т.е. asf нормально работает если в вашей схеме менее 99999 узлов/элементов, о каких милионах идет речь, не очень понял. Поэтому я знаю о чем говорю, а Вы предполагаете. |
Вы можете скинуть исходный файл скадовский? P.S. Проблема могла быть в версии скада, лиры и т.д. |
Boxa
НУ дык мы же можем сделать собственные ASF-ки... Учитывая что я распарсил файл rtf конечно проблемка с ним есть не большая, он очень долго его будет создавать... Но на основе него я могу сделать любого формата файл. Данные по точкам и элементам я могу уже выгружать. Если ты распарсишь bin файл то вообще шикарно будет.
Да и не нужно это, вы просто немного запутались: на самом деле не миллион , а 100 000 и по этому Вам кажется, что это недостижимо... а оно тут рядом. =о( |
Псков
ну например...сейчас на файлообменник закачается.... там 500мб, есть группы армирования оболочек и колонн
вот ссылка http://my-files.ru/9wjnrc Последний раз редактировалось v.psk, 20.06.2018 в 09:56. |
Полез вспоминать. Пр работе со SCAD я создаю группу армирования по уровням 1 этаж - 1 файл asf. Если я все помню правильно: В asf файле декларируется количество точек (раздел) типа GP KNOT 5668. И идут определения координат. Далее asf файле декларируется количество элементов (раздел) типа GF ELEM 5411 и идет определения элементов как перечисления номеров точек. Но нумерация в каждом asf своя. Это значит, что в одной группе армирования (сохраненной как файл asf) при количестве точек в файле > 9999 данные в разделе GF ELEM сольются в строку (будет пять символов). Это означает, что если в каждой группе армирования (этаже) при количестве точек до 99999 данные должны восприниматься корректно (для SCAD - нужно при чтении отводить 5 позиций). Больше я не тестировал. ВЫВОД: при количестве узлов в уровне одного перекрытия до 99999 asf файл, выведенный из SCAD, передает данные корректно. Остальное - нужно тестировать. |
Вот, и Вы пришли к тому же... есть ограничения и их нужно учитывать. Потому коллеги и пытаются получить данные напрямую, что бы о ограничениях не думать.
Его я уже распарсил.... 99 000 элементов за 6 секунд разбирает, файл весом 90 мб
Проблему можно решить письмом к разработчикам. |
Надо файл с большой расчетной схемы с большим количеством элементов и групп...
Псков
Последний раз редактировалось v.psk, 20.06.2018 в 10:43. |
Чтобы не захламлять ветку, в принципе все получается нормально... Шикарно будет если у Boxa получится... Но и так не плохо, все равно обработка файла происходит очень быстро.
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад | DEM | Программирование | 400 | 10.09.2021 08:29 |
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? | Emc | SCAD | 1 | 14.07.2017 19:44 |
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? | Alexandra92 | Лира / Лира-САПР | 38 | 15.09.2015 16:12 |
Экспертиза результатов армирования в SCAD | hmarochos | SCAD | 2 | 16.12.2014 12:41 |
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования | Tony_Chu | SCAD | 6 | 05.12.2008 17:08 |
