Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Непрочитано 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 20.12.2021, 07:46
#1101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ее там замаскировали...в формуле есть...температура поверхности...
Типа в записи х=х есть y, только он замаскирован.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 08:04
#1102
MQ-1 Predator
Сообщение от Steling Посмотреть сообщение
Прям молодцы ребята, не покладая рук работают над поднятием настроения людей умеющих в физику)))
Вообще то ребята работают над поднятием уровня своего дохода. О настроениях людей умеющих в физику они мало заботятся.
Последний раз редактировалось MQ-1 Predator, 20.12.2021 в 08:14.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 08:22
#1103
Снова в деле
Это типовой расчет теплоизоляции для стены. Перепад температур от трубы (140°) до окружающего воздуха (15°) равен 140° - 15° = 125°, из которых 35° приходится на краску (140° - 105° = 35°), а остальные 90° - на воздух (105° - 15° = 90°). Перепад пропорционален сопротивлению, сопротивление приповерхностного слоя воздуха - табличное (1/23 ... 1/12), откуда находится сопротивление краски.
Возможно, для труб считать надо не так.
В расчетах для жилья фигурируют температуры поверхностей 10-30 градусов. Там можно и принять линейные законы. Паропровод 100+ градусов, там уже всякие степени вылазят. Без Ансиса не получится смоделировать.
Можно покрасить в один слой и замерить температуру.
Рядом покрасить в два слоя и замерить температуру. Если Т поверхности не изменится, то значит толку от краски нет.
Непрочитано 20.12.2021, 09:25
#1104
Serge Krasnikov
Формулы СП не нужно усложнять, это не научные расчеты, вполне сойдут для инженерии.
Просто для научных целей нужно пользоваться более научными началами...
Offtop: слышал бы это мой руководитель в СОРАН, царствие ему небесное
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 09:37
#1105
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Выше описан такой эксперимент. Покрасили краской - температура за 100°. Замотали изоляцией - еле видно на тепловизоре. По-моему, вывод однозначный: толку с краски мало (можно поиграть в степени, и доказать, что не в 100 раз, а в 90). Но если кто в Ансисе посчитает наоборот - интересно посмотреть.
Подозреваю, что в книгах/нормах по трубопроводам есть коэффициенты теплоотдачи поверхности горячих труб - формулой или таблицей. Но то не моя специальность, я взял строительные.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 09:54
#1106
ZeroLine
Offtop: По факту эффект отсутствует или минимален от данных материалов. Рядом стоит 9ти этажка, торцы были окрашены данными составами. Этим летом сделали классическое утепление с сайдингом
ZeroLine вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 10:01
#1107
Снова в деле
Сообщение от ZeroLine Посмотреть сообщение
Тут в этом никто не сомневается. Также как и в том, что Земля шарообразная.
Но вопрос в доказательствах.
Да сто процентов есть. Теплообменники еще в позапрошлом веке считали. Просто тут краска, наличие которой не предусмотрено.
Я про слои краски. Если на показания пирометра так сильно влияет особенности отражения от краски, тогда проще сравнить по тому же пирометру разницу в 1 мм толщины краски и 2 мм той же краски. Если разницы нет, тогда и эффективность этой краски околонулевая.
Непрочитано 20.12.2021, 10:09
2 | 1 #1108
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
То есть ответ НИИСФа выложенный хрен знает сколько постов назад никого не удовлетворяет?
Вот правда как то в проруби болтается эта краска, знать соответствует...
Название: НИИСФ Теплокраска1 800х600.png
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 11:04
#1109
Снова в деле
Да и без этого письма все было понятно. Но до сих пор ищутся доказательства шарообразности Земли, куда уж краске до плоскоземельщиков.
Просто описываемый мной опыт наглядно покажет, что чудес не бывает.
Непрочитано 20.12.2021, 13:54
#1110
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Давно находил объяснение (не знаю насколько адекватное), что же на самом деле делает "утепляющая" краска: типа ИК-излучение, преломляясь через микросферы, меняет длину волны, таким образом, что становится прозрачным для человеческого тела, поэтому и кажется, что поверхность холоднее
Сообщение от KaaR Посмотреть сообщение
Мы решили проверить эспериментально.
Окрашен паропровод от парогенератора теплоизолирующей краской в 2 слоя. Небрежно окрашен . Нижняя часть трубы (выход парогенератора) неокрашена, т.к. там фланец и было неудобно. Надо было вскрывать.
Проверяли тепловизором винтакт 3220.
Разница температур на вложеном файле. Окрашенная часть 106 С, неокрашенная 141 С.
Как основной теплоизолирующий материал однозначно не подойдет. Но в качестве дополнительного, вполне. Трубы на улице сначали красили, потом укутывали цилиндрами минваты плюс защита. Трубы "светятся "незначительно.
Отличие оптических свойств материалов поверхностей затрудняет однозначное преобразование излучения, регистрируемого тепловизором, в точное значение температуры реального объекта. Попробуйте сравнить с обычной акриловой водоэмульсионкой
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 15:21
| 1 #1111
ShaggyDoc
К "утепляющей краске" это наукообразная лапша на уши не имеет отношения.
Что реально: Человеческое тело имеет такое свойство - при лучистом отоплении, в котором действительно есть высокая доля ИК-излучения, человек ощущает такой же комфорт при температуре окружающего воздуха по термометру 15 градусов, как при температуре 18-20 градусов при конвективном отоплении.
Это давно известно и давно используется при отоплении подвесными излучающими панелями - позволяет экономить тепло за счет снижения температуры в помещениях. А в последнее время появились и бытовые микатермические электронагреватели.
Но к снижению потерь тепла за счет "чудо-краски" это не имеет отношения.
Зачем-то повелись на очередную попытку прорекламировать "а вот мы трубу покрасили и...".
Если появился какой-то "чудо-материл", то его надо испытать в правильных лабораториях, получить сертификаты, включить в СП. Но как раз этого много лет не хотят сделать. Потому, видимо, что "дураков на Руси еще на 100 лет припасено".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 20.12.2021, 18:00
#1112
sp1ash
Вологда
А в принципе, большинство "Чудо-материалов" и испытаний не требуют. Даже аэрогель имеет коэффициент всего 0,017, т.е. разница с эффективными утеплителями менее 3 раз. Воздух 0,024. Если кто-то обещает эффект больше - можно снимать лапшу с ушей.
sp1ash вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 15:48
#1113
gofra
Не вводите в заблуждение. См первое и второе условие комфортности, а лучше прочитать книгу "Отопление" Богослов кий, Сканави.
gofra вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 16:08
#1114
tigra-18
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
- ну эффект то может быть, просто условия применения не те. Никто же космические корабли не обматывает метрами минваты, а делают тонкие отражающие ИК излучение покрытия или слои. Вот если бы внутри помещения температура была бы градусов 200-300, то данная чудо-краска(при наличии в ней этих самых микросфер в нормальном количестве, вполне бы работала , и препятствовала излучению тепла наружу.
А лапше на ушах у нас рады, сегодня поднимался вопрос о законности коэф. Мр при теплотехническом расчете стены, так у нас этот Мр=0.63 в каждом расчете стоит по умолчанию, и ни разу экспертиза не вякнула что то против и даже сами подсказывают ставить его чтобы класс энергоэффективности поднять.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 16:23
#1115
Снова в деле
Может сначала нужно прочитать самому СП60?
5.8 В помещениях при лучистом отоплении и нагревании (в том числе с газовыми и
электрическими инфракрасными излучателями) или охлаждении постоянных рабочих мест
температуру воздуха следует принимать по расчету, обеспечивая температурные условия
(результирующую температуру помещения), эквивалентные нормируемой температуре воздуха в
обслуживаемой (рабочей) зоне помещения.
Температура воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне должна быть не менее чем на 1°С
ниже максимально допустимой температуры в холодный период года и не должна быть ниже
минимально допустимой температуры в холодный период года более чем на 3°С для общественных
и на 4°С для производственных помещений.
Непрочитано 22.12.2021, 17:03
#1116
ShaggyDoc
Родной, эти учебники я изучал 45 лет назад. А лучистое отопление в СССР (за рубежом оно раньше применялось) мы практически внедряли совместно с лабораторией ЦНИИИпромзданий, которой руководил А.Л. Наумов - теперь он вице-президент АВОК.
ЦНИИпромзданий разработал методику и Рекомендации, а мы на их основании делали проекты. В результате совместных работ пункт о лучистом отоплении впервые попал в СНиП.
Читать надо не только азбуку.
Непрочитано 22.12.2021, 17:52
#1117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Лучистое отопление - это хорошо - стоишь у лучистого излучателя и немедленно чувствуешь конфортное тепло. Но только той стороной тела, которая к излучателю. А попа мерзнет.
Поэтому для полноценной комфортности нужно находиться внутри сферического излучателя. Как минимум кубического. Все поверхности должны излучать.
А можно я лично в порядке исключения буду классически греться? Хотя бы на Новый Год.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.12.2021, 18:55
#1118
ShaggyDoc
Вот этого и добиваются при правильном конструировании лучистого отопления. Бытовые микатермические излучатели "греют" в бок, на одну сторону тела.
А вот промышленные излучающие панели располагаются под потолком, излучение направлено вниз. При этом нагревается и пол, и оборудование. От них идет вторичное излучение.
Первый раз убедились в этом на шихтовом дворе ПЗМЛД. С одной стороны - литейный цех, а в шихтовом дворе и ворота открытые, и горы шихты. Никаким отоплением добиться нормальных условий было невозможно.
Потом старичок гл. энергетик всего лишь по информационному листку о излучающих панелях фирмы Nokia (она тогда телефонами не занималась) кустарным образом сделал такое отопление шихтового двора. И все изменилось!
Работяги ему тогда памятник поставили, правда всего лишь в виде бракованной отливки, но с подписью.
Непрочитано 09.03.2023, 18:19
#1119
Варанчик
ГИП
Опять первая в мире нанокраска
Сотрудники Университета Центральной Флориды и Технологического центра нанонауки Университета центральной Флориды создали первую экологически чистую и энергосберегательную альтернативу красителям на основе пигментов, которая может уменьшить уровень глобального потепления.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.03.2023, 21:13
#1120
Дмитррр
НЛО
При чём тут тема утепляющей краски?
В статье речь о краске без пигментов (это возможно) и отражающей ИК-излучение (и это возможно).
Вещь не бесполезная. Вопрос в цене, технологичности и долговечности.
Дмитррр вне форума
