09.08.2016, 15:44 | #1 | |
SW2016. Создание эскиза в сборке с последующим изменением самой детали.
Инженер-конструктор
Мытищи
Для понимания вашего вопроса мне хотелось бы какой-то пример. Ну или поясните чуть подробнее, что Вы хотите. Вечером, если не забуду, сделаю сборку для примера и выложу, чтобы Вы сказали это ли имеете в виду или нет. А то начну что-то объяснять, а в итоге мы просто друг друга не поняли) |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.05.2016
Мытищи
Хорошо, вот на примере скажу. Есть модуль, обшиваю я его сэндвич-панелями. Модуль имеет форму дома с углом ската крыши в 5 градусов. Его длина 12 м. Ширина 3200. Имеются окна, дверь, отверстия под трубы. Сэндвич-панель имеет размеры 6000х1000х100. Так вот гораздо удобнее, собрав сборку из стандартного сэндвича, на месте рубить, но так, чтобы потом доделав все вырезы, открыть отдельно каждый пропиленный сэндвич, он сохранял свойства из сборки.
И если все детали (панели) до этого были вставлены в сборку методом "копировать - вставить" или "массив", то получите ОДНУ "универсальную" деталь со всеми отверстиями.
А возможно, стоит заранее подготовить в деталях эскизы для вырезания, уже эти эскизы привязывать к сборке. |
Правильно, а редактировать детали можно (и нужно) непосредственно со сборки (тут и предварительные эскизы на деталях не обязательны). Только заранее необходимо определиться где будут детали с отверстиями, а где - без. Не вставлять детали безрассудно копированием.
Мытищи
А можно в сборке переименовать все измененные детали и присвоить им свои имена (чтобы не получить, как сказал Liukk, одну универсальную деталь со всеми отверстиями)?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Спасибо огромное, именно она мне и была нужна! А может тогда подскажете, какой функцией включить движение подсборок в сборке? |
ПКМ на подсборке в дереве - Свойства - решить свободно
У меня, как я понял, вопрос очень близкий к данной теме.
Я хочу из сборки "выкусить" кусок материала заданной формы. Этот "выкус" охватывает сразу несколько деталей. И потом мне нужно на каждую деталь сделать свой чертеж. Простейшие эксперименты с отверстиями - бобышками показали, что сделать, чтобы отверстие "выкусывало" материал сразу из нескольких деталей - возможно, НО когда виртуальную деталь открываешь в отдельном окне (чтобы из него сгенерить чертеж детали) - то "выкус" в детали исчезает. Таким образом есть две проблемы: 1. Как сделать "выкус" материала сразу у нескольких деталей (причем входящих в разные подсборки) не просто бобышкой, а деталью сложной формы 2. Как сделать так, чтобы "выкусы" материала в деталях, сделанные в сборке, сохранялись и когда открываешь детали в отдельном окне (когда кликаешь на значок открытой папочки) Помогите пожалуйста решить эти проблемы. Да. и солид у меня не 2016-й, а 2010-й 2. |
Галка "распространить элемент в детали" не помогает? |
Выбрать "отступ" и в качестве конечного тела выбрать выкусываемое, а в качестве тела инструмента -выкусывающее. Поставить галку "вырез". Выйти из режима редактирования детали. Включить режим редактирования следующей и повторять по просветления. Вырез-вытянуть в сборке - Область действия элемента. |
Короче "спасение утопающих - дело самих утопающих".
Решил задачу. Вот видео: https://yadi.sk/i/Y8uHAfew35ompp |
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок | Пряник29 | Основания и фундаменты | 30 | 03.04.2015 12:16 |
Создание разрезов 3D детали в пространстве листа | Arrenius | AutoCAD | 7 | 12.07.2014 23:41 |
SolidWorks сборка из детали сохранением тел. | ETCartman | SolidWorks | 3 | 31.01.2012 11:28 |
снятие фасок в сборке в Solid Works | arov-dm | SolidWorks | 18 | 07.12.2009 11:59 |
SW2007: Преобразование многотельной детали в сборку | Creator | SolidWorks | 4 | 30.07.2009 13:35 |
