Как проверить по НДМ преднапряженный элемент?
Так?
Блог |
В смысле в п. 1 надо не внешнюю силу использовать, а деформации преднапряжения? Думате будет разница?
Блог |
Не силу нужно использовать, а внутренне усилие от внешнего воздействия. Вы же плоское сечение рассчитываете. Усилия от предварительного напряжения стержней вообще учитывать не нужно. Они автоматически учтутся в матрице жесткости поперечного сечения при задании деформаций предварительного напряжения в стержнях. Все остальное ничем не отличается от механизма расчета по НДМ без предварительного напряжения.
Деформации по сечению могут быть разные, но в напрягаемых стержнях они должны точно соответствовать усилию преднапряжения на этапе преднапряжения. Как это будет при автоматическом учете? Или на этом этапе их надо задать "принудительно" равными деформациям преднапряжения независимо от деформаций по остальным областям сечения?
Блог |
Да, независимо. Т.е. деформации преднапряжения в соответсвующих стержнях задаются как исходные данные в расчет. |
Бахил, там числа подставляются.
Поэтому метод работает.
Это да.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
это сп63 наводит тень на плетень. Там всё гораздо проще. Гипотеза плоских сечений.
Один конец закрепляешь предельной деформацией бетона, а другой двигаешь до предельной деформации стали, обеспечивая равновесие всех сил. Затем крутишь, обеспечивая восприятие внешнего момента батоном и арматурой.
румата, уже забыл где, но, в итоге, когда разбирался , то брал какие-то формулы из книги, а не из сп 63.
В сп то ли опечатки, то ли что. Не знаю. Откуда брал уже тоже не помню. Наверное, не Кодыш. Или он... Сегодня по сп 63 ндс не написать.
Нет там никаких опечаток. В СП63 нет метода решения системы трех(двух) нелинейных уравнений. Сами уравнения есть. И матрица Якоби сечения тоже есть, записанная через к-ты жесткости элементарных участков.
Может у Пецольда? Там все тоже самое, что в СП63, только еще добален алгоритм Ньютона-Рафсона решения системы нелинейных уравнений на секущих модулях. ндс не напишешь, а вот НДМ - запросто. Цитата:
Не вали с больной головы на здоровую. СП дает полные и обобщенное соотношения для НДС плоского сечения, построенного по диаграммам работы бетона и арматуры. |
Я так и не понял зачем там придумали букву и понятие "коэфф. упругости", без этого все понятно. Наверно, чтобы проектантов путать.
Блог |
Этот к-т показывает снижение начального модуля упругости бетона и стали. Т.е. является мерой секущих модулей деформаций кажого из элементарных участков поперечного сечения. Кроме того это к-т используется при построении криволинейной диаграммы работы бетона по приложению Г
В уравнениях равновесия (9.26-9.31) этот коэфф. не используется, поскольку при подстановке значений этого коэфф. в ф. (9.32-9.34) модуль деформаций сокращается.
Получается, что используется только прил. Г. Это где используется?
Блог |
Как проверить фундамент в ФОКе? | eilukha | Расчетные программы | 11 | 06.06.2022 12:55 |
Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле. | scad2015 | SCAD | 0 | 08.05.2019 13:03 |
Как можно проверить термообработку сварных швов трубопроводов | RamilS1977 | Технология и организация строительства | 0 | 17.08.2018 20:08 |
Помогите проверить усилия в металлической ферме | Voty | Металлические конструкции | 4 | 20.11.2017 13:16 |
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? | Sokrat | SCAD | 40 | 16.10.2015 21:34 |
