dextron3
ДА что ж ты там обин на всю Алматы проектировщик??? Блин ну что ты тут показываешь??? Удали не позорься
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
это резервуары производные из типовой ячейки, поэтому и прмирование одинаковое
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
По конструктиву мы с тобой уже общались в АСЬке, это не черт
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Информация к размышлению: Бассейны глубиной 1.6-2.0м имею стенки 25см (при подобных размерах в плане). Можно даже 300. А тут четыре метра и 200???
П.С. Всё мечтаю найти проект жб бассейна для прыжков в воду. Там глубина похожая... Очень интересно, какие там решения... Может встречал кто? |
Коллеги, сколько можно изобретать велосипед?
Существуют действующие типовые проекты, с различными решениями. Сборные, монолитные, прямоугольные, круглые, с дыхательными патубками и с фильтрами поглотителями, для сухих и мокрых грунтов, с замерными люками и без них. Посмотрите и примите нужный Вам. Приямок в них не всегда предусматривается. Одного люка мало. Забор воды через днище, самый простой в исполнении. Зачем мнолитное перекрытие? Можно сборное. |
Черновцы
А можно - чтобы не так высокомерно, но более конкретно?
Какие типовые проекты? Номера? Названия? У Вас есть? Можете отсканировать и выложить для всеобщего пользования? Или знаете, где уже есть и можно скачать? |
Если бы вопрос был о том, какие типовые проекты существуют, где с ними ознакомиться и как купить, то, возможно, были бы и соответствующие ответы. А если бы вопрос был задан не здесь, а у распространителей типовых проектов, то был бы и решен "чисто конкретно". |
Черновцы
Хмм... Под таким углом я на это не догадался посмотреть.
Черновцы
http://www.normacs.ru/Doclist/folder/11635.html |
СССР
может у тебя будет легкая эротическая драма
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
почему все резервуры прямоугольные? не круглые? Если резервур в земле нужна какая- то система для контроля протечек. И совсем мелочь- лестница высотой больше 2 м должна быть с защитной клеткой- п Т.Б. Я бы такой резервуар не принял бы ( наша фирма занимается водоснабжением),пришлось бы Вам его исправлять и дорабатывать |
Черновцы
Только я там в другую крайность ударился: при объеме резервуара порядка 100 м3 толщина бетона - порядка полуметра, арматурный пространственный каркас из Ф20 АІІІ (так, кажется: точные цифры не помню) Вопрос об экономии тогда не стоял: главное - надежность! Не знаю, как насчет прямого попадания атомной бомбы, но если захотят этот резервуар демонтировать - ой, хлопотно будет! |
Фундаментная плита под резервуар в сейсмике | Pelleng | Прочее. Программное обеспечение | 32 | 16.01.2019 19:22 |
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 и 50 куб.м | Ivan555 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 10.09.2012 09:45 |
фундамент под резервуар | isa | Основания и фундаменты | 23 | 17.12.2009 22:55 |
можно ли заглубить резервуар полностью? | masha_PGS | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.12.2007 22:41 |
Заглубленный резервуар!!!! | FF2 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.09.2006 01:12 |
