25.08.2011, 09:25 | #1 | |
Как сделать непечатаемым текст в ячейке таблицы в Autocad?
Инженер-проектировщик
Нахабино
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
_MUAY_THAI_, решил таким образом отметить день шахтера? ))
А как же печать на черной бумаге с соответствующими настройками?
Век живи, век учись - ... |
Ростов-на -Дону
а я не планирую никогда печатать на черной бумаге (=
просто принято было таблицы делать линиями и текстом, щас переползаем на таблицы автокадовские нативные, так вот всегда надо пометки делать невидимым цветом на таблицах, чтобы при работе видно, при печати не видно вот в автокадовских таблицах это проблема сделать |
Ну так создай новый стиль ячеек, делов-то...
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, не так поняли.
см фото //как выход нашел закидывать таблицу на слой с цветом отличным от белого, и тогда непечатаемые данные будут белые и видны. но это не так очевидно как было. Хочу чтобы было синевато серое, а на печати не видно. ) ----- добавлено через 25 сек. ----- первая картинка - было вторая - стало |
текст из Word в autocad | Isaevfedor | AutoCAD | 20 | 29.06.2017 14:30 |
Как заменить текст в AutoCad, не изменяя цифры? | domi_nor | AutoCAD | 3 | 07.04.2011 13:36 |
Как добавить блок в Autocad по данным взятым из таблицы Excel | scainet | Программирование | 14 | 26.10.2010 11:48 |
как перевернуть текст в ячейке таблицы акада? | alldmc | AutoCAD | 5 | 10.09.2010 06:31 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
