Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Настройка мыши Logitech M560 Extra. (не получается)
Непрочитано 18.10.2018, 14:42 #1
shishoq
spb
Недорогая мышка с 3 доп.кнопками. Специально взял, чтоб доп.функции повесить на болшой палец типа Escape.
Прога-меню для мышки вполне внятная.
Но настроить получается только 1 кнопку сбоку из двух - "№6", ближнюю к кисти. На №5 пытаюсь повесить Esc, через общую настройку и через индив.для приложения acad - никакой реакции. На 6 реагирует - и общая и инд. То же самое и для стандартно прописанной для выбора функции Undo (Esc и Enter почему-то в станд.меню нет) . Работает только на 6. Это мышь неправильная или я не так к ней подхожу?
Непрочитано 18.10.2018, 16:00
Dakar
У меня 560ая. Без экстра.
Переназначены все клавиши кроме основных левой и правой.
Переназначал через пункт "Функции сочетаний клавиш".
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2018, 17:14
shishoq
spb
у меня получается настроить 4 "клавиши" (2 кл + колесо-влево/вправо), но не №5.
Это может быть брак? в смысле надо её сдавать-менять или это глюк драйвера (скачанного с инета)?
или лучше поменять на чтото более продвинутое и надёжное? (хотя главное для меня - Esc)
upd: и что-то нажимание колёсика не придаёт ему никаких новых функций. Обычно при оном нажимании появляется "панорамный курсор-компас" в раб.окне акада или на странице в инете. Здесь - ничего не появл. и не даёт это нажатие настраивать.
Последний раз редактировалось shishoq, 18.10.2018 в 17:27.
shishoq вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 22:04
Dakar
завтра попробую у себя настроить кнопку именно на эскейп. Может проблема именно в этой команде.
Колесо в этой мыши нажимается только для переключения в режим свободного вращения, когда его можно дернуть и оно будет по инерции вращаться. Как кнопка нажатие на колесо не работает. Я среднюю кнопку мыши настроил на отклонение колеса влево.
Dakar вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 09:43
Dakar
Работает без проблем. Настройки в прикрепленной картинке
Dakar вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 09:56
Setvar
IMHO, Esc "сажать" на кнопку мыши может только однорукий бандит. Клавиша Esc не является исключительной прерогативой AutoCAD. Делать не хрена людЯм.
Setvar вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 09:46
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Многие логитеки грешат двойным кликом через определенное время. Конечно разобрать и починить всегда можно, но как обстоят дела на этой модели?
Benehom вне форума
Непрочитано 23.10.2018, 11:17
Dakar
Моя у меня уже года 4. Полет нормальный. А грешат не только Логитеки.
Dakar вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 10:05
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Может есть какие-то кнопки бессмертные? Чтобы перепаять и забыть? Сейчас G102 перебрал недавно, залипать омроны стали.
Benehom вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 14:09
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Вопрос тоже по 560ой мыши.
Стояла на 7ой винде, с настройкаии в SetPoint - всё отлично.
На 10ой, средняя кнопка везде работает как средняя кнопка (Автокад, Компас и всё остальное), но SolidWorks её не видит. Какую бы функцию на неё не повесил - не видит эту кнопку. И две боковых тоже не видит.
Никто не сталкивался? А то очень привык к средней кнопке под роликом и не хочется мышу менять.
Причём с другими мышами - всё работает.
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Последний раз редактировалось Lesha86, 23.05.2023 в 20:08.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 30.05.2023, 19:24
INGeg
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
в SetPoint есть функция настройки для ОТДЕЛЬНЫХ приложений. Можно попробовать настроить там дополнительно
INGeg вне форума
"Торможение" мыши возле палитры инстументов в момент выполнения команды hwd AutoCAD 14 25.01.2013 11:43
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
В AutoCAD 2011 при нажатии shift+левая кнопка мыши выходит меню Image select Serikdjan AutoCAD 3 11.04.2011 11:26
Установил autocad2009 и не могу настроить на клик колеса мыши активацию функции 3D панорамирование. ахтуба AutoCAD 1 09.11.2009 20:42
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
