10.08.2018, 15:28 | #1 | |
Каким способом можно увеличить толщину стены (при проектировании) на верхнем этаже в конструкции мезонина?
Offtop: Вообще, для конкретного случая лучше чертеж приложить (разрез). |
Конечно, есть. Как вариант, теплотехнику обеспечить не толщиной стены, а эффективным утеплителем, как обычно и делают. И не очень понятно, в каком регионе проектируете, если толщины 640 хватает (Израиль?). Вообще, вариантов решений - вагон и маленькая тележка. Выкладывайте разрез, тогда будет предметный разговор.
MAG37, толщина стены исходя из теплотехнического расчета. Так мне и нужны варианты разные (наиболее употребимые), для общего понимания.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1600 кг/м³ 0.64 Вт/(м·ºC) 380 мм Плиты минераловатные ЗАО "Минеральная вата", 25—50 кг/м³ 0.045 Вт/(м·ºC) 120 мм Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 530), 1600 кг/м³ 0.64 Вт/(м·ºC) 120 мм |
Имрам, где строите (регион)? Наиболее оптимальное решение
Можно консольно выпустить монолитную плиту перекрытия 2-го этажа, на консоль опереть облицовочный кирпич. Можно консольно защемить в кладку бетонные плиты для опирания облицовки, если перекрытие сборное. Можно и балку, если есть, на что ее опереть. |
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? | crono | Железобетонные конструкции | 12 | 19.07.2015 20:57 |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Можно ли опирать торцы монолитного перекрытия на колонны заключенные в стены и одновременно на стены? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 8 | 21.10.2014 10:10 |
Выбор толщины утеплителя в конструкции стены? | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.11.2011 18:03 |
Как обосновать толщину наружной кирпичной стены | sgt | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 11.03.2010 16:47 |
