Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Удобно ли работать в Stark ES 2018?
Непрочитано 08.10.2018, 03:28
utrfm
Красноярск/Москва
Тема в заголовке.
Есть необходимость прикупить лицензию, хотя бы временную, денег не сильно много, а Старк самый недорогой.
Рассматриваю также временную Лиру 10, давно хотел попробовать в связке с ревитом, но она в 2,5 раза дороже)
Нужно посчитать жб здание, не высотное, но большое, скорее всего на плите (то есть какой-никакой модуль грунта нужен) + сейсмика
Вроде у Старка и цена небольшая и возможностей по расчёту достаточно и даже импорт из ревита и сапфира есть, поэтому странно что так мало пользователей и отзывов, хотелось бы мнение тех, кто работает, насколько удобно/возможно работать после лиры-сапр.
Либо вообще что сейчас в моде
Демо старка качал, но с ходу ничего не понял, а разбираться пока некогда)
Вообще работаю в Лире-САПР 2016
Непрочитано 08.04.2019, 12:10
#81
Ayvengo
Что посеет человек, то и пожнет
Электросталь
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
почему вылетает модуль StarkMetallic при работе с конструктивными элементами? Как с этим бороться ?
Выложите архив исходных данных Вашего проекта и видео-запись экрана с Вашими действиями. Посчитал десятки зданий со стальным каркасом - ничего подобного не было.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Возможно, проблема в стержнях без материала, исли таковые у Вас имеются. При расчете РСУ по нормам или по комбинациям они исключаются, но в файлах с РСУ количество элементов указано без учета этого. В релизе 2 версии 2019 разработчики постараются подправить. Сейчас же просто не надо включать стержни без материала в расчет РСУ.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 08.04.2019 в 13:53.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.04.2019, 19:38
#82
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Так, материалы имеются, но заданные через Профильмейкер (составные из уголков).
С "вылетом" справляюсь пока так - при первом запуске Старкметаллика бегом задаю данные по одному из элементов и сохраняю. Затем задаю остальные данные, периодически сохраняясь.
Видео записать не удалось - встроенная в Windows 7 возможность записи действий пользователя (через команду psr.exe) мешает работе в Старкметаллике... (кнопки жмутся на 3-5 раз нужные). Других способов не знаю )
Julianna вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 00:47
#83
Ayvengo
Электросталь
Составные профили должны именоваться специальным образом. Во вложении - таблица из help.
Используйте какую-нибудь специальную программку, типа Snagit.
Название: Обозначения сечений для StarkMetallic.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 00:57
#84
Julianna
Ayvengo, спасибо! Изучу
Julianna вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 03:01
1 | #85
Ayvengo
Электросталь
спасибо! Изучу
При использовании данных обозначений сечений они будут автоматически подгружаться для соответствующих конструктивных элементов в StarkMetallic.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 07:43
#86
Julianna
Ayvengo, а как сделать, чтобы составные сечения, заданные в Профильмейкере, подгружались в Старкметаллик автоматом на другой машине? Добавлять к архиву проекта?
P.S. Спасибо, вроде разобралась)
Последний раз редактировалось Julianna, 09.04.2019 в 09:55.
Julianna вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 13:08
1 | #87
Ayvengo
Электросталь
На всякий случай - имя прописывается в Профильмейкере слева верху.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.04.2019, 15:16
#88
Julianna
Ayvengo,да да да, нашла
Julianna вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 19:13
#89
AntonV
ПГС
Добрый день.
Обновился на STARK 2019 R2, обнаружил, что теперь местные оси пластин не подписывать именами r. s по моему еще в 2019R1 подписывались как теперь ориентироваться при просмотре армирования?
AntonV вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 19:42
1 | #90
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Добрый день.
Включаются в меню "Общие настройки", подраздел "ЛСК". Только зачем - только графику будете перегружать! Наверняка уже наизусть помните, какой цвет соответствует какой местной оси. А на новую правую панель не стали переходить?
Название: Надписи для местных осей.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 21:08
#91
AntonV
ПГС
Спасибо.
С новым интерфейсом пока не разобрался, а проекты делать нужно, в новом интерфейсе не смог найти привычных кнопок и перешел на старый.
AntonV вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 02:44
#92
Ayvengo
Электросталь
Спасибо.
В новом интерфейсе вместо кнопок с обозначениями, которые нужно обязательно предварительно изучить, подписанные привязки, на которых видно, за что конкретно отвечает каждая.
Название: Новый интерфейс.jpg
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 04:47
#93
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Переход на новый интерфейс совершил в три приема:
  1. Включил новый интерфейс
  2. Пришел в ужас
  3. Выключил новый интерфейс
К старому интерфейсу у меня, как у пользователя, было три претензии:
  1. Много аббревиатур на немецком без подсказок (Не зная немецкого, не догадаешься без справки, что делает кнопка с надписью W или BP).
  2. Занимает много места (Половина площади - пустое пространство).
  3. Требует читать много текста (Опознать знакомую иконку легче, чем прочитать несколько строк сплошного текста в меню).
Новый интерфейс:
  1. Русифицированный и подробный - Шаг вперед.
  2. Занимает больше места: не вмещается по высоте и требует !!!прокручивать!!! его в поисках нужной строки - Шаг назад
  3. Требует читать еще больше текста: удалены даже старые цветные кнопки, которые опознавались с одного взгляда, теперь все сплошная серая масса - Шаг назад
  4. 95% занятой площади не активно: не срабатывает по щелчку в строке - надо целиться точно в чекбокс или радиокнопку. В старом интерфейсе было правильно - 95% площади активно. Шаг назад и падение в пропасть!
Я даже окно редактора вернул в текстовый режим вместо табличного:
Старый интерфейс:
  • Щелкни мышкой
  • Введи цифры
Новый интерфейс:
  • Щелкни мышкой
  • Найди, где на экране появилось окно редактора
  • Щелкни мышкой, чтобы активировать строку редактора
  • Введи цифры
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 00:45
#94
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так ведь общий размер окна и столбцы по вертикали легко настраиваются нужного размера зацепом при нажатой левой клавишей мышки, как в XL. Сделайте его больше или меньше по своему вкусу и не придется прокручивать.
Окно ввода появляется в том месте, куда Вы его переместили в предыдущий раз.
В окно редактора раньше тоже приходилось попадать щелчком мыши по нему, прежде, чем ввести цифры. То есть, данный алгоритм не претерпел изменений.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 05:23
#95
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Пробовал. Это вообще первое что пришло в голову еще когда анонс новой версии на сайте появился. Проблема, что в некоторых режимах его по вертикали приходится прокручивать, причем именно постоянно: крутишь вниз - кнопки привязок прячутся, крутишь вверх - нижние команды не видны. А по ширине его уменьшать не надо - текст становится нечитаемым, его лучше наоборот растянуть и на второй монитор убрать.
Понятно, что поместить много настроек на ограниченном пространстве - проблема, и с этой панелькой всем угодить не получится. Но у меня после дня экспериментов было четкое ощущение, что работать стало медленнее - труднее увидеть нужное, труднее по нему попасть.
Оно заставляет выполнить несколько лишних действий, отвлекающих внимание - рис.1. В старом интерфейсе все действия рефлекторные, а в новом - мозгонагружающие . Если бы окно редактора при открытии:
  • Автоматически получало фокус
  • Автоматически активировало первую строку
то три лишних действия ушли бы и я бы им пользовался.
Я человек позитивный.
  • Пиксельхантинг при вводе - это элементы квеста
  • Необходимость переключить расчет сначала на модальный, потом рассчитать формы колебаний, потом переключить обратно на статический, прежде чем откроется абилка "нелинейные загружения" - элемент РПГ
  • Вылет при щелчке мимо вершины контура - элемент шутера
Стоит подумать так - и сразу не хочется никого убивать.
Кто знает - можно на вылет программы звук дробовика поставить?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 11:47
#96
Геннадий1147
Тоже, если можно, внесу свои 5 копеек по поводу интерфейса.
- Окно "Профили и типы сечений" теперь появляется почти в центре экрана. Перенесешь его к краю, потом сдвинешь модель с помощью средней кнопки мыши - и снова надо двигать "профили ...". Как это можно настроить? Расположение других окон программа запоминает, а это почему-то нет.
- в новом окошке - можно ли как-то определять необходимость полосы прокрутки? Когда по вертикали все помещается - зачем она?
- в новом окне - можно закрепить и не прокручивать строку с выбором проекций, зума, заливки и т.д.?
- еще иногда новое окно "проваливается" под основное - приходится его оттуда доставать. И только подведешь мышку - а оно раз! и исчезло. и так по 3-4 раза подряд. Снова достанешь - подведешь мышь, а оно снова пропало. Я пока так и не понял от чего это зависит.
- использование в Win7 (х86 и х64) упрощенного стиля приводит к такому, как на картинке. Программа не перерисовывает изображение и при переносе окон они отображаются и на новом и на старом местах (и, кстати, кусок меню "пуск" - тоже оставшийся след от предыдущих действий с системой). Лечится переносом или поворотом модели. Можно это как-то пофиксить?
В целом, новый интерфейс (я не про ленту - она одинаково чудовищна во всех программах) мне скорее нравится, чем нет, хотя иногда встречаются недочеты.
- Еще, кстати, про эксцентриситеты - если перед расчетом не сохранить проект через кнопку "Сохранить как" - все несохраненные эксцентриситеты теряются. Это странно, т.к. другие изменения программа сохраняет сама на лету.
- При работе с эксцентриситетами при пролистывании вверх - не работает циклическая прокрутка. Т.е., добрался до последней группы и изволь листать вниз до первой. При прокрутке вниз - работает. После группы 1 появляется последняя. А если прокручивать группы с помощью колеса мыши - если крутить колесо быстро или зажать кнопку "вниз" или "вверх" на клавиатуре - программа вылетает. А просто ввести номер группы с помощью клавиатуры программа не дает.
- Снова про эксцентриситеты. В режиме "показать все" в группе 0 почему-то нельзя выбирать направления для показа. При первом вызове функции после загрузки программы отмечены все направления, а после работы с функцией программа сама выбирает направления (как я понял, из группы 1) и чекбоксы неактивны.
- да, это тот еще квест
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 12:35
#97
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Я смог его пройти где-то на третьей неделе изучения программы. Для этого пришлось отключить мозг - я был навеселе и тыкал куда попало.
А квест с законтурными элементами грунта до сих пор не одолел. Хорошо, что он для расчета фундаментов побочный. В следующий новый год попробую.
Это S.T.A.R.K.E.S!
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.05.2019 в 13:07.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 17:55
#98
Ayvengo
Электросталь
А что там сложного? Описали законтрики в посе, там же - грунты по скважинам, после генерации упругое основание и/или ОКЭ грунта получите и под фундаментами, и под законтриками. Что проще?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 14:25
#99
Ayvengo
Электросталь
Поменяйте стиль Вашей ОС.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 14:49
#100
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Прошу прощения, это я после SCADа никак отойти не могу - там законтурными линейные и точечные элементы по периметру называются.
В справке STARK они значатся как упругие основания типа "полоса" и "клин". У меня их кнопки всегда заблокированы. Я пробовал плоские и пространственные схемы создавать, плиты/оболочки перетасовывать, типы элементов менять, и еще не помню что, но так и не догадался, при каких условиях они станут доступны. В справке они показаны активными.
Нубий-IV вне форума
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Stark ES, MicroFE - кто по чему учился? Kucha007 STARK ES 11 03.05.2012 11:38
