Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Логично, чтобы суммировались длины и строки объединялись, остальные значения в строке должны совпадать (кроме количества). Вывод, удалить скрытые столбцы.
Ну, или выводить в excel и там уже все что душе угодно. |
Всё, что могла, таблица уже объединила. (нижний рис.) См. - 5х95 две строки, столбец "Количество" вручную заполнялся?! Надо автоматом, тогда свернёт и просуммирует, если надо и кол-во в т.ч. (Хотя промежуточные суммы в новых версиях только...) Умножать ничё не надо!
И пустые поля (###)тоже надо с ними что-то делать...! ЗЫ Припуск не оставляете разве! На перенос р.м., на обрезку при монтаже? Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.03.2022 в 12:29. |
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Так а для чего же тогда эта функция суммирования?
Нет. Это количество непосредственно блоков откуда берутся данные. Неотъемлемая часть таблицы извлечения данных, управление показом даже встроено в интерфейс (см.рис.) ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
А чем это грозит? у меня пока проблем с этим не было. при вставке таблицы непосредственно в чертеж эти символы не отображаются Последний раз редактировалось 2C75FF, 29.03.2022 в 12:27. |
Ставрополь
У меня есть блок с атрибутами. Там есть таблица выбора, с помощью которой я выбираю марку, сечение. Есть поля, куда я вношу длину линии и количество ниток, потом в атрибуте это перемножаются и попадает в таблицу извлечения данных вместе с сечением, маркой и т.п., чтобы в итоге сформировалась готовая строчка спецификации.
По сути да. Т.е. эти блоки у меня на чертеже формируют схему. Из этих блоков я так же вытаскиваю данные для маркировки линии. В итоге я могу на стадии П, где не нужно разрисовывать проводку, составить спецификацию. И вот для полной автоматизации не хватает только суммирования идентичных строк. И не обязательно, чтобы это было сделано через интерфейс мастера извлечения данных. |
Ставрополь
Да, для каждой кабельной линии свой блок.
Для подсчёта в спецификации, в кабельный журнал, ну и для маркировки я тоже создаю поле, где ссылаюсь на атрибут с длиной линии. Количество ниток - это сколько кабелей используется для данной линии. Это при высоких токах, когда одного кабеля не хватает, прокладывают параллельно несколько кабелей. Ну это мы уже в оффтоп уходим |
В плане передачи чертежей смежникам считаю Excel - бОльшим костылём, чем дин. блоки.
Знаю архитекторов, которые по этой причине всё делают в Autocad LT, кроме прочностных расчётов..., хотя прошли все огни и воды с вертикалками, архикадами и проч... И LT тоже не айс! Просто автору надо умножить длину на "Количество" внутри блока, а не в таблице и всё! Offtop: Надо быть полным идиотом, чтобы подумать, что амеры для кого-то, что-то сделают хорошее, кроме себя! |
Ставрополь
Нужен только блок и таблица, разбираться во всём этом, при всём уважении, времени нет!
PS Кстати устройства во внешних ссылках, если да, то где они? Почему не просто в блоках? И вообще, кто кому одолжение делает? Что за манера такая, типа на, сам разбирайся...! Хочешь помощи, сделай как я просил - пришли блок и таблицу. Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.03.2022 в 11:38. |
Ставрополь
Одолжений делать не надо, спасибо. |
Ставрополь
Сражу же проверил, как прочитал ваше сообщение Последний раз редактировалось 2C75FF, 30.03.2022 в 14:02. |
Значит такой расклад... Сделал свою таблицу, куда вынес значимые для темы колонки, см. рис. Для лучшего понимания открыл одну скрытую колонку и добавил колонку с формулой Длина Х кол-во (правая крайняя) Снял 3 галки см. внизу, и под п.к.м. поставил опцию группировать с суммированием, смотрим что получилось. Формула работает, см. 1 и 3-ю строки, сравнивая скрытый столбец со столбцом с формулой. Теперь рассмотрим нижние две строки, они одинаковые, и если бы стояла верхняя галка, то они бы свернулись и длины суммировались, но "Количество из блока" осталось бы равно -1 а на самом деле 2! Это в теории, а на практике количество контролируется вручную и этого не может быть, а если это разные цепи, то должно отражаться в таблице. У меня в каб. журнале есть колонки Откуда и Куда. Какой можно сделать вывод? 1. Попробуйте понять, что мешает свернуть и суммировать данные, обкатайте на практике. 2. Раз это блоки, то я бы добавил с небольшим смещение все реальные провода, на экране смотрелось бы как одна линия. Блоки поместил бы на палитры, дал соответствующие наименования. Их получилось немного больше чем в примере. С палитры ( и на палитре из источника) можно обновлять дин блоки на раб. столе с обновлением же и таблицы. И тогда вообще никаких проблем! А это то, что я скачал, как мне показалось, первый раз>>>> Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.03.2022 в 15:06. |
