Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Балочная модель в ANSYS Workbench
Непрочитано 01.12.2008, 05:59
b186
Столкнулся с проблемой создания балочной модели в ANSYS Workbench. Перерыл все доступные источники - и русскоязычные и англоязычные. Понял, что есть "фокус" с соединением элементов. Но не нашёл объяснения в чем он состоит. Вот что происходит. Балочная модель в DesignModeller создана, сечения элементов вычерчены и присвоены, всё ОК. Идём в Simulation. Нагрузки приложены, узлы закреплены. Всё честь по чести. При запуске решателя он начинает работать и на каком-то этапе вываливается ошибка "An internal solution magnitude limit was exceed..." В хелпе пишут, что либо нагрузку уж очень большую приложил, либо закрепил недостаточно. На самом деле с этим всё в порядке. В интернете народ пишет, что надо как-то специально связывать общие узлы элементов, а то они по умолчанию не связаны, даже имея одинаковые координаты (да и вычерчены-то из одной точки). Но КАК это делается - никто не говорит. В хелпе нет. Кто знает, просветите, пожалуйста, таких как я. Спасибо заранее.
Непрочитано 15.08.2011, 02:41
ETCartman
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
две строчки кода и будут 189 элементы в WB.
Это вероятней всего в полной версии WB, у меня полная только классическая. Кроме того так и не понял где надыбать человеческую справку по командам JPDL - в старом это было все очень просто. Знание полной мало помогает ориентации в новом - это разные программы
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:26
nik83
желательней даже взять что то отличное от моделера родного. Типа солид воркса.
Не пойму как линейные объекты из солида в воркбенч перекидывать, эскиз не читает.
nik83 вне форума
Непрочитано 15.08.2011, 15:31
1 | #23
ETCartman
Попробуйте через IGES формат
Непрочитано 15.08.2011, 17:30
1 | #24
Chardash
Соискатель
Урал
посмотрите здесь
или через парасолид x_t.
Не забудьте поставить галку как на скрине
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 09:29
nik83
Evgeni U спасибо за видео! Но у меня возникло еще пару вопросов:
1. как задать шарнир относительно двух плоскостей?
2. Как влияет значения Pinball Region в свойствах контакта на результаты расчета? Исходя из каких соображений выбирать значение?
3. Как задавать сосредоточенную нагрузку? Через промежуточные узлы в элементах?
4. Как задавать несовпадение осей элементов (типа жеткие вставки в Lira, SCAD и т.п.)?
Chardash ваша ссылка у меня не открыватся
nik83 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 10:31
1 | #26
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от nik83 Посмотреть сообщение
немного подождите , браузер прочтет файл.
Или можете взять здесь
Тип файла: rar Ansys_cmd.rar (7.46 Мб, 1159 просмотров)
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 11:11
1 | #27
Evgeni U
инженер-проектировщик
Казань
1. В Rotations задать Free All. Затем создать нагрузку Joint, выбрать в Scope твой шарнир, в DOF выбрать интересующий поворот, в Magnitude задать НУЛЬ (ramped).
2. Фактически при создании шарнира обнуляются жесткости КЭ на концах балки, то есть жесткости КЭ попадающих в Pinbal.
3. Да на узлы.
4. Переместить центр поворота на величину жесткой вставки.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 13:45
#28
nik83
Evgeni U
Не понял на счет перемещения центра связи, его визуализировать как-то можно для проверки правильности постановки задачи (визуализация смещения объемных элементов, осей и т. п.)?
nik83 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:18
1 | #29
Evgeni U
Казань
Лучше конечно добавить консольный элементик из колонны типа жесткой вставки как в Лире, назначить ему Е=10000000000000000МПа и уже с ним создать шарнир с балкой.
А про перемещение: когда ты назначаешь положение местных осей контакта, ты щелкаешь на пересечение элементов, а нужно на точку фактического сопряжения.
Последний раз редактировалось Evgeni U, 16.08.2011 в 14:28.
Evgeni U вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:36
#30
nik83
Сообщение от Evgeni U Посмотреть сообщение
Как я понимаю, в этом случае фактическое сопряжение не будет совпадать ни с одной осью элементов, а надо сопадение с одной и смещение с другой.
Перевый вариант (с консолькой) мне нравиться больше, там точно не ошибешься.
nik83 вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 09:29
1 | #31
Фролов Дмитрий
В 13.0 в WB в закладке Connections есть инструмент End Release. С помощью него можно сделать шарнир на конце балочного элемента. Пока правда в одном узле может быть только один примыкающий элемент с шарниром. Я сделал запрос на снятие этого ограничения, может быть в 14-й с шарнирами в WB станет немного легче!)
Фролов Дмитрий вне форума
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением aldt Расчетные программы 5 12.03.2012 08:45
расчет в ANSYS Workbench Simulation Franco13 ANSYS 13 02.01.2011 14:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Модель оползня в ANSYS Антон ANSYS 1 11.05.2005 18:19
