DreCatcher, попробуйте команду _MVSETUP или в файле C:\Program Files\AutoCAD 20xx\Support\mvsetup.lsp добавьте предпоследнюю строку (не в строку, а прямо всю строку) вот это:
Хотя, DreCatcher, в следующий раз воспользуйтесь поиском... Я забил "форматл" и нашел несколько тем с упоминанием этой команды, в том числе и эту Команда MVSETUP на вкладке Лист в Автокад 2008 рус. Последний раз редактировалось AlphaGeo, 22.02.2009 в 23:13. |
Не подскажите как грамотно скопировать видовой экран? Копирование рами ВЭ ни к чему не приводит. Догадался использовать перетаскивание+CTRL, но это не помогает при перемещении ВЭ между листами. |
А если ВЭ включить после вставки?
Хм. Действительно, нашел "включить видимость объектов на ВЭкранах".
НО оказывается, что скопированный таким образом экран не сохраняет замороженность слоев, в скопированном все слои разморожены. Опять таки, используя перетаскивание+CTRL, замороженные слои остаются замороженными. |
Если честно, то я с трудом представляю себе такую уж частую необходимость копирования видовых экранов между листами. Поэтому плотно вопросом и не занимался.
Питер
А если их много - то проще копировать лист полностью, тогда с ВЭ всё будет хорошо. |
Красноярск
Однако глюк, пробуй на других компах, кадах, сервис паки поставь.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
PS В принципе теоретически можно реализовать лисп - аналог _MATCHPROP (только для ВЭ), переносящий настройки слоёв для конкретного ВЭ с одного на другой. |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Как правильно организовать работу над проектом | Kotsar | AutoCAD | 13 | 12.07.2007 18:22 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
