Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объекты (текст, блоки) в разных аннотативных масштабах
Непрочитано 24.08.2019, 13:14 #1
Строгино
Пространство Модели. Автокад 2015
Объекты (текст, блоки) в аннотативных масштабах 1:200, 1:150
Если передвигаю эти объекты в одном масштабе, то они передвигаются и в другом. Перехожу в другой аннотативный масштаб, расставляю - объекты "поехали" в предыдущем анномасштабе.
Что не устраивает, мне надо в каждом масштабе модели настроить местоположение аннотативных объектов по-своему
Какую системную переменную (?) надо переназначить?
Спасибо
ID:	217104  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.08.2019, 15:30
AlexCondor
инженер
См. справку:
Аннотативная зависимость - Тип размерной зависимости, который используется в качестве размерного объекта, а также управляет размером геометрии.
Аннотативный - Свойство объекта, которое назначается объектам, используемым для аннотации чертежей. Это свойство автоматизирует процесс масштабирования аннотаций в различных видовых экранах листа и в пространстве модели. Аннотативные объекты определяются по высоте листа.
Какое отношение местоположение объектов имеет к аннотативности?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2019, 10:57
Строгино
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
См. справку:
Т.е. вы хотите сказать, что это нормально?
у меня есть два аннотативных масштаба 1:150 и 1:200
В модели выбираю масштаб 1:150 и перемещаю в нем аннотативный объект. Только одновременно меняет свое местоположение тот же самый аннотативный объект в масштабе 1:200. Это вижу, когда перехожу в модели в масштаб 1:200
Может я не правильно сформулировать вопрос...
Как сделать так, чтобы в разных масштабах я мог независимо друг от друга двигать один и тот же аннотативный объект
Во вложении аннотативный блок АР8 с позиционным обозначением Axx. Передвинув их в масштабе 1:200 обнаруживаю, что также передвигаю их в масштабе 1:150. И наоборот. Можно ли этого избежать?
Тип файла: dwg
DWG 2013
1.dwg (2.08 Мб, 4 просмотров)
Строгино вне форума
Непрочитано 25.08.2019, 11:12
Сергей812
Сообщение от Строгино Посмотреть сообщение
например, у блока есть точка вставки в пространство модели/листа - вы задаете для каждого аннотативного масштаба свою точку вставки?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 17:41
Linkshunter
проектирование а/дорог
у Вас так и сделано.(я проверил в автокаде 2015)
из справки:
Для каждого масштабируемого представления аннотаций аннотативные блоки могут иметь различные положения.
Чтобы избежать этого, для перемещения следует выбрать блок с помощью рамки, секущей рамки или прицела. Не используйте ручки для перемещения блока, так как ручки используются для размещения блока в текущем масштабируемом представлении.
Для сброса местоположения всех масштабируемых представлений аннотативного блока в соответствии с текущим масштабируемым представлением можно использовать команду ANNORESET.
ваша ситуация - ровно наоборот. Двигайте за ручки в нужном масштабе, будет меняться не точка вставки блока в модели, а положение масштабируемого представления для выбранного масштаба
----- добавлено через ~1 ч. -----
Непосредственное. Масштабируемое представление объекта можно смещать как удобно
Последний раз редактировалось Linkshunter, 29.08.2019 в 18:57.
Linkshunter вне форума
Tekla Structures. Видеокурс. ЖЕЛЕЗОБЕТОН
Могут ли в Autocad синхронизироваться блоки в разных чертежах? Натальяяяяяяяяя AutoCAD 15 28.03.2017 13:01
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как Преобразовать объектные ссылки в текст zmejsan AutoCAD 6 29.11.2013 15:09
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD МишаИнженер Программирование 2 03.11.2011 10:05
