Некорректное ТЗ при обследовании по СП 454
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Некорректное ТЗ при обследовании по СП 454
Непрочитано 09.04.2024, 08:41 #1
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Добрый день, хотелось бы задать вопрос на тему обследования домов по СП 454. В прикрепленном файле ТЗ, на обследование, которое написали наши горе чиновники. Условия этого ТЗ прямо противоречат друг другу. Пункт 5 говорит о том что обследование нужно выполнить согласно СП 454.
А пункт 3 и пункт 4 говорит о комплексном обследовании по ГОСТ 31937, хотя при этом про сам гост нигде информации нет.
И вот как быть в такой ситуации. Как на мой личный взгляд на лицо некомпетентность лица составлявшего ТЗ, ему сверху сказали что надо по СП делать, вот они тупо и заменили ГОСТ на СП в своих болванках для ТЗ, а остальное зачем менять...
Начальство, сильно против участвовать в таких объектах (и я их понимаю), т.к. потом могут спросить и поверочные расчеты, и сети, и шурфы под фундаменты и много много много чего еще... При этом цена объекта явно говорит о том что это не входит в сумму. Для примера на этот барак максимальная цена 37 т.р. (обычно упадет еще тысяч до 25). Говорили с авторами ТЗ на эту тему, там ответ один, вначале выиграйте, а потом поговорим.
Так вот вопрос: как быть? забить? написать куда с жалобой? иные варианты?
Тип файла: pdf Тех задание СП 454.pdf (288.2 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 09.04.2024, 09:08
Дмитррр
НЛО
Если есть вопрос, то написать запрос разъяснений. Если речь о каком-нибудь конкурсе на сайтах есть такая возможность.
ТЗ вполне понятное. ГОСТ 31937 не обязателен, но пункты из п 4-5 обязательны в том или ином виде.
Я бы больше боялся пункта "Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет Подрядчик."
Во-первых, при чём тут РД. Во-вторых, сюда можно приплести что угодно.
За 37.т.р. я бы ни на что кроме визуального обследования не подписывался. А тут ещё обмеры, инструментальное...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 09:29
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
В данном случае нет возможности куда то написать за разъяснением, только позвонить исполнителю.
В СП 454 черным по белому написано, что фундаменты смотрятся только в видимой части. замеры производятся только по дефектам (крены, ширина раскрытия трещин, прогибы и т.д). Само СП подразумевает ответ на вопрос об ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии. А если нужно ответить на другие вопросы то обследование нужно выполнить по ГОСТ
Xekkuc вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 09:42
Podpolie
А зачем Вам этот раритет нужен если начальство сильно против?
Обычно техзадания пишет исполнитель, но советуется с заказчиком. Т.е. хвост вертит собакой))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 09:45
Дмитррр
НЛО
Не в случае госзакупок. А это, судя по контексту. оно. Разве что по знакомству ещё до публикации конкурса.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 09:51
Podpolie
А зачем такие госзакупки нужны? Прямого упоминания про ГОСТ нет, чиновники не виноваты. Ну ошиблись. Составьте грубо свою смету в варианте работ по СП и в варианте ГОСТ. Расценки же у Вас на руках есть? Позвоните, напишите, поговорите, но толку не будет из-за мертвой системы бумагооборота. Техзадание согласовано и запущено. Обратного хода нет.
Offtop: Даже снос сарая как следуют оформить не могут, вот как жаба душит людей переселить.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2024, 10:06
Xekkuc
ОЗиС
Калуга
Это малые закупки. Что-то типо магазина просто, отказаться любая сторона может в любой момент, до подписания договора. Сейчас всех бюджетников в них загоняют, в каждой области эти магазины по своему функционируют, как такого единообразия нет.
Вот если бюджетная организация которая хочет что-то обследовать, к стройке отношения не имеет совсем, то они обращаются к нам/конкурентам, мы даем КП (иногда пишем техзадание), бюджетники собирают 3 КП и по средней цене выставляют на "торги". Т.е. к любой закупке уже есть исполнитель который готов ее сделать.
а ТЗ из примера написано работником управления капитального строительства, как они осмечивают этот объем не понятно, хотя скорее всего так же есть исполнитель, который уверен, что лишнего спрашивать никто не будет.
Xekkuc вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 16:34
amon222
обследование ЗиС
Лично я в таких обследованиях не участвую. Такое соседство явно говорит о некомпетентности заказчика и большом геморрое при приёмке заключения.
amon222 вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 21:01
Tyhig
Xekkuc, ну вы такие вопросы задаёте.
Объясню как было.
Заказчик отдыхал на Канарах на яхте. Выныривает однажды у яхты в море, и тут думает: "Где бы мне испить крови девственниц."
А вокруг море, волны. Девственниц тоже нет.
Ну ёлы-палы...
И тут выныривает рядом начальство одной известной конторы. Великие специалисты по капремонту.
Говорят: "Мы знаем о капремонте всё. Вот кровь девственниц в хрустальном бокале. Вот закуска. Вот презерватив. И если надо, мы подмылись...".
А дальше, как бывает, закрутилось...
С обследователей естественно и надо то немного. Здание квадратное. Вверх тоже квадратное.
Ну всё на студента. Тот рисует. Побольше. Обследование при этом часто не открывается...
На крыше сидела птичка. Меняем фундамент (нет). И фасад ещё меняем (30%).
Приезжает милиция. Берут студента-рисовальщика.
Потом, возможно, отпускают.
Tyhig вне форума
Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях? fadeaway Архитектура 13 05.02.2025 14:34
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 Григорий 131.13333 Конструкции зданий и сооружений 6 06.04.2017 09:46
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
