01.04.2011, 21:11 | #1 | |
автокад 2011 не сохраняет настройки.
А файл-то сохранен или как? Ведь и в Word'е можно набрать 100 страниц текста, и, не сохраняя, закрыть приложение. Неужели Word восстановит все набранное?
Продолжаем допрос с пристрастием
Файл сохранен до создания стиля или после? Какие дополнительные софтины установлены на кад?
Столкнулся с такой же проблей. Вот только думаю переустановка не поможет. И дома и на работе один и тот же результат (ХР и Vista). Слетают многие настройки рабочего пространства. Сохранение рабочего пространства не помогает. Каждый раз все заново. Это текстовые стили. все объектные привязки и т.д. Все это началось после установки приложения Project Studio. Может кто решил эту проблему у себя, или я, как обычно, избранный!
По логике так оно и есть. Вот только Project Studio не предусматривает такие настройки, как объектные привязки, единицы чертежа и много другое. Все настройки приложения заключаются в смене типи линии, толщины, текстового стиля ... для того или иного маркера, ну и ряд других схожих!
Не спорю, но как же их сохранить? Ведь не у всех возникают такие проблемы!
Последний раз редактировалось Alexmf, 03.06.2011 в 12:16. |
Подскажите в подобной проблемой. Вставлял кусок таблицы из Excel 2007 в AutoCad, все зависло, висело-висело, пришлось все завершить через Диспетчер Задач.
Теперь из-за этого началась фигня. АвтоКад игноририрует указанный ему профиль, сбрасывает в дефолтный при каждом открытии. Если поставить вручную нужный, то он сохраняется только для данного файла, при попытке открыть другой файл снова сбрасывает в дефолтный. Я бы тоже переставил АвтоКад, но на фирме для этого нужно писать в ИТ-отдел, геморроя куча. Может есть какая системная переменная или что-то в этом стиле. |
Калининград
В свойствах ярлыка Автокада дописать загрузку необходимого профиля. Для примера:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2012 - Russian\acad.exe" /p "Acad" где "Acad" - имя профиля. Запустить один раз программу через ярлык. И система запомнит текущее состояние запущенной программы. До следующего сбоя.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Спасибо. Честно говоря не совсем 100% помогает, система не запоминает как раз таки последний установленный профиль, неважно установлен он вручную или через ярлык, но по крайней мере если открыть сеанс автокада через ярлык, то все файлы будут открываться с заданным профилем, а не с дефолтным.
Харьков
и у меня та же беда: слетают размерные стили =(
Кто-то поборол эту проблему? Поделитесь секретом, пожалуйста. не совсем поняла: если я создам стиль, закрою программу и сделаю ЭТИ действия, то программа запустится уже без моего стиля... |
размерные стили хранятся в файле чертежа или файле шаблона и сохраняются при подаче команды _save или _qsave или _saveas.
можно экспортировать размерные стили используя команды _.dimex из комплекта Express Tools. стили будут храниться в файлах *.dim. экспортируются файлы командой _.dimim из того-же комплекта Последний раз редактировалось Хмурый, 05.10.2012 в 08:43. |
Харьков
Спасибо! Я только учусь и с командной строкой пока еще не очень дружу.
Еще такая проблема возникла:на панелях инструментов не виден указатель мыши. Курсор есть только в области построения модели. Как только выходит за ее пределы, его положение можно отождествить только по "мигающим" кнопкам. На ощупь как-то неудобно работать. Подскажите, пожалуйста, как это исправить. |
anlukin, а поподробнее описать проблему? Ну там, например, поставлено ли автосохранение рабочего пространства, путь к основному файлу меню, наличие дополнений на ACAD...
как-то, может, с с этим согласуется?
И что за версии у AutoCAD'а и операционной системы? |
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад | DENLaDEN | AutoCAD | 27 | 22.01.2013 01:53 |
как заставить автокад 2011 понять посадку L0/p6 для подшипника? | Zuko | AutoCAD | 2 | 29.03.2011 21:14 |
Как восстановить базовые настройки AutoCAD 2011 | Tatiana Talyanova | AutoCAD | 1 | 22.03.2011 06:29 |
не сохраняет настройки печати | Mazai | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 22.10.2008 11:36 |
Куда в реестре автокад прописывает настройки пользователя? | Соня | AutoCAD | 6 | 17.08.2005 14:46 |
