02.09.2011, 14:16 | #1 | |
Маскировка при печати не скрывает объекты
инженер проектировщик
Или wipeout находится на непечатаемом слое
инженер проектировщик Регистрация: 27.09.2010
Спасибо Алексей ! На самом деле ...маска была на defpoint ..... теперь все норм
Кстати видимо от принтера тоже зависит . У нас на работе есть 2 плоттера. Один китаец...вот ему ваще пофигу...маска не маска...печатает все подряд.... не смог настроить чтобы маску не печатал. Последний раз редактировалось Mixon2010, 02.09.2011 в 14:33. |
На днях столкнулся с проблемой - не печатается wipeout (ну как не печатается - не скрывает то что положено скрывать). Причем не печатал именно плоттер (HP T790), при просмотре все нормально и на виртуальных принтерах (PDF Creator) wipeout себя вел подобающим образом. Оказалось все дело в обновлении драйверов, которое установил в начале октября. Проблема решилась удалением устройства и установкой родных драйверов (с установочного диска). Примерно в этот же промежуток времени на плоттере растр печатался с рамкой, хотя значение IMAGEFRAME было равно 2. На 100% не уверен, что проблемы связаны, но подозрение есть.
Kywords: не печатается wipeout, T790 |
HDI-драйверы для многих принтеров самых разных производителей не дружат с масками, штриховками и растрами в Акаде. Сам наблюдал на Encad T-200 и Ricoh Aficio 2480, но на форуме полно подобных тем с указанием других моделей.
Если все правильно помню, началось с 2006 версии, не исправлено до сих пор. Предпочитаю HDI-драйверы просто не использовать, хотя это создает некоторые проблемы. |
Из последних проблем с wipeout была следующая - wipeout печатается черным прямоугольником, потом выяснилось что не только черным. Печатается цветом, который присвоен объекту. В качестве решения присвоил всем wipeout-ам цвет 255,255,255. Осталось всю библиотек блоков перешерстить и внести данные изменения. Данная проблема встречалась на плоттере HP 500 (сам не присутствовал - видел только результат) и на PDFCreator при печати в PDF или JPG. При печати в TIFF с высоким разрешением данная проблема не проявлялась.
К этой же категории можно отнести отсутствие поддержки градиента в PDF. При печати через PDFCreator обычная штриховка отображается нормально, а градиент отсутствует (для пущей реалистичности отрисовал рукописную подпись кривыми и залил градиентом от синего к темно-синему). |
Маскировка не скрывает линию а делает её тоньше. Создал блок окна из маскировки (что бы не разрывать линии стен) в результате в том мечте где находится блок линия стены не скрывается а только становится тоньше. Блок находится "над" линией стены контуры маскировки отключены все лишнии линии из блока удалены.
Сделай блок "шире".
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
При печати не полностью печатаются внедренные объекты | viter_alex | AutoCAD | 5 | 20.11.2008 14:07 |
