Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование массивных фундаментов
Непрочитано 16.06.2013, 21:53
Syoma
Здравствуйте! Кто знает, подскажите пожалуйста, справедлив ли минимальный процент армирования, указанный в разделе Конструктивные требования СП, для массивных железобетонных фундаментов? Возникают споры и сомнения, какой же диаметр арматуры назначать для фундамента толщиной приметно 2м под ГПА, по минимальному проценту армирования получается 25 арматура с шагом 200мм, в СНиПе фундаменты с динамическими нагрузками указано просто-не менее d12. Уже весь и-нет перерыла в поисках литературы на эту тему, ничего не нахожу.
Непрочитано 17.03.2021, 10:44
#61
nickname2019
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Как по мне, это скорее побочный эффект установки арматуры в соответствии с требованиями по минимальному проценту.
Да. Мне надо было написать "в том числе для исключения растрескивания при усадке и температурных деформациях".
nickname2019 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 11:00
| 1 #62
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Именно
Более того, в одном учебнике именно в такой постановке и было написано: для возможности восприятия усилий при раскрытии трещин И для учета различных факторов (усадка, температурные деформации и др.)
Байков Сигалов мощный учебник, я сам по нему в вузе учился, видимо в своей формулировке они посчитали, что некоторые вещи очевидны и не стали на этом заострять внимание
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 11:26
#63
nickname2019
Именно
Еще предлагаю формулировку - если элемент работает явным образом на изгиб или растяжение (а не на продавливание или сжатие) - очень желательно соблюдать минимальный процент армирования.
Последний раз редактировалось nickname2019, 17.03.2021 в 11:32.
Непрочитано 17.03.2021, 11:44
#64
wvovanw
из новых норм
дублирует п.7.10 СП 52-103-2007
Тип файла: pdf СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы.».pdf (935.2 Кб, 52 просмотров)
wvovanw на форуме
Непрочитано 17.03.2021, 13:24
#65
tigra-18
из новых норм
- бешенный принтер работает.
Еще бы они написали как В20 c W6 без добавок получить, и 0,3% это ко всей арматуре, или только к одному уровню, или только к одному направлению, и то у заказчиков глазья на лоб лезут от таких нововведений
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 13:46
#66
MrWhite
Нахабино
В дополнение к сказанному nickname2019 и на правах кэпа: суть минимального процента в том, что это минимальное значение арматуры, которое может воспринять растягивающую составляющую эпюры напряжений в бетоне. Это на момент образования трещины конечно. Указано это в СП или не указано, это не важно и не имеет значения. Железобетон - дурак, он не знает, что такое нормы.
Последний раз редактировалось MrWhite, 17.03.2021 в 13:51.
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 15:15
#67
v.psk
Псков
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
должно быть 0.3% на все, это очевидно, но трактовать, конечно, никто не запрещает как угодно
v.psk на форуме
Непрочитано 17.03.2021, 17:07
#68
eilukha
- наверное, мутная эта тема, раз разрабы норм не уточнили.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 17:20
#69
tigra-18
- по мне так очень мутная - в фундаментной плите арматура обоих направлений и обоих уровней рабочая, и по "очевидности" получается в сумме 4*0,3 = 1.2% от площади сечения
tigra-18 вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 17:58
#70
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
процент армирования всегда был для одного направления
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 17.03.2021, 18:12
#71
drumbasser
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293791438.pdf
Прошу, люблю развивающихся специалистов.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 04:30
#72
Виkтор
Процент армирования для рабочей арматуры (растянутой или сжатой).
Что же касается одной грани - не всегда, если равномерно по сечению арматура, то СП 63 говорит брать суммарно всю арматуру, а процент в 2 раза больше.
Судя по всему, создатели норм не спроста назвали 0,3 в фундаментных плитах не минимальным процентом армирования, а коэффициентом армирования, что как-бы намекает, что поступать нужно как написано ниже:
Я трактую 0,3 для фундаментных плит так:
В соответствии с СП 63 учитываем 0,1 для каждой грани (если нижняя и верхняя рабочие, а это большинство случаев в моей практике - промка), например получаем 0,15 для нижней и 0,11 для верхней.
Суммарно 0,15+0,11=0,26, что недостаточно, если придерживаться СП 430 и друге старые нормы и учебники (СП 52-103-2007, Тихонов, еще вроде где-то было).
То есть по моему мнению 0,3 - это суммарный процент на все сечение. Или, грубо говоря, отнесенный ко всему сечению удвоенный минимальный, не понятно откуда взявшийся процент 0,15 для каждой грани.
Тут другое дело, если рабочая арматура, например, только нижняя, то что делать в этом случае? брать только для нижней 0,3 кощунство, а ставить верхнюю по причине мутности норм тоже не вариант.
PS: СП430: Настоящий свод правил распространяется на проектирование конструктивных систем зданий (сооружений) гражданского назначения (жилые и общественные), в которых все основные несущие элементы (колонны, пилоны, стены, перекрытия, покрытия, фундаменты) выполняют из монолитного железобетона.
Учитывая, что многие, я в том числе, работа в промке, данный СП чисто почитать
Последний раз редактировалось Виkтор, 18.03.2021 в 04:58.
Виkтор вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 06:56
#73
v.psk
Псков
То есть по моему мнению 0,3 - это суммарный процент .... не понятно откуда взявшийся процент 0,15 для каждой грани.
Почему же непонятно, ятд тут преемственность сп52-103-2007, да и обсуждений много.
v.psk на форуме
Непрочитано 18.03.2021, 08:59
#74
Виkтор
Я про то, что если предположить, что 0,3 - это 0,15 для каждой грани, то почему 0,15, а не 0,1, как это попало в СП63 и СНиП 52-01-2003 для изгибаемых, а в СНиП 2.03.01-84 вообще вроде 0,05 было.
Виkтор вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 09:24
#75
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Здесь преемственность из советских норм, как и многое в СП с индексом 1325800. А именно из руководства по проектированию фундаментных плит каркасных зданий, стр. 57. И там речь идет именно о минимальном проценте армирования для двух марок бетона, для М200 мю=0,1, для М300 мю=0,15.
Образование новой нормативной системы с учетом нынешнего законодательства, как мне видится, идет вкривь да вкось.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 18.03.2021, 09:47
1 | #76
SergeyKonstr
А это в свою очередь взято на основании СНиПа 62-го года.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 09:54
#77
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так глубоко я ЖБ не копал, твердый зараза
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 18.03.2021, 10:00
1 | #78
v.psk
Псков
а тот на сн15-57
кстати, выдержки из сн
ID:	235530  Нажмите на изображение для увеличения
v.psk на форуме
Непрочитано 18.03.2021, 12:11
#79
Виkтор
Ну вот, выяснили насчет того, откуда 0,15. Благодарю
С заключениями из #72 то все согласны?
Виkтор вне форума
Непрочитано 08.05.2022, 15:38
#80
Дмитррр
НЛО
Подниму тему с несколько другой стороны. Нужно заармировать весьма толстую плиту (несколько метров). Сетки по расчёту планируется ставить сверху и снизу, остальное конструктивно.
Верхнюю сетку на лягушках при такой толщине держаться не будет. На хомутах тоже сомнительно.
Надо варить довольно жесткий армокаркас. Где-нибудь есть указания/рекомендации по конструкции таковых?
Придумать какую-нибудь пространственный каркас из той-то арматуры могу (например, вертикальные [-образные стержни и несколько диагональных для жесткости), но хочется для начала познакомиться с опытом. Только найти ничего конкретного не могу.
Дмитррр вне форума
Инженерные консультации
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
есть ли инфа по армированию массивных фундаментов испытывающих динамические нагрузки? kosta1989-2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2013 09:56
Армирование массивных плит и стен. Dmitij Железобетонные конструкции 1 04.11.2010 21:38
Армирование массивных сооружений Ravl Железобетонные конструкции 2 09.06.2008 18:31
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
