Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая часть поперечного стержня включается в работу на поперечную силу
Непрочитано 18.05.2022, 20:13 #1
fyzest
Здраствуйте. В ходе разбора расчета поперечной арматуры по СП63 возник следующий вопрос. Работают ли на восприятие поперечного усилия, части поперечного стержня которые находятся за осью продольных стержней( по краям самого поперечного стержня). На схеме видно что если учитывать краевые куски то в расчетное наклонное сечение попадает 4шт. вертикальных стержней, а если не учитывать то 3шт. Какую реальную длину поперечного стержня принимать в расчет L1 или L2. Также дополнительно прикладываю схему с СП
ID:	247353  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.05.2022, 20:33
| 1 #2
mainevent100
При шаге стержней 100 мм и длине проекции наклонной трещины 368 мм в расчете по нормам количество стержней учитывается 3,68 шт ))
по факту при такой трещине работают только 3 стержня. Но и фактическая трещина не бывает такой идеальной, как на картинке.
Сообщение от fyzest Посмотреть сообщение
в каком месте в расчете участвует длина поперечного стержня?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2022, 20:42
fyzest
В расчете непосредственно длина не учитывается, тут имелось в виду если предполагаем что рабочая длина берется по осям продольных стержней, то работают 3 стержня, а если от торца до торца 4 стержня.
fyzest вне форума
Непрочитано 18.05.2022, 20:47
mainevent100
да, от точек, в которых поперечный стержень заанкерен, то есть L2 и 3 штуки
Непрочитано 19.05.2022, 02:33
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А где в СП63 усилия в отдельных хомутах? Там же все к условной схеме свели, с условной формой трещины и условной размазанной арматурой. Запас на неточности, видимо, сидит в φsw=0.75. А может, и в пониженном значении Rsw. В старом СНиПе трещины не так выглядели, по старой схеме тут 4 хомута учтутся
По-моему, раз в СП размазанная арматура, так ее и надо в расчет задавать - как qsw.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 19.05.2022, 10:43
Tyhig
Инженерный ответ. Нет, не работают. Вероятно, что не работают и те, что трещина пересекает чуть ниже продольной арматуры.
В методике qsw, но я считаю это ошибкой. Считаю, что надо считать каждый стержень.
SCAD в арбате это считает неправильно.
Научный ответ. Не исследовано.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 11:17
Бахил
Царицын
Не исследовано.
Чёй-то "не исследовано"? Сто лет по этой методе считают и ничего не упало.
Ты ещё каждый камешек в бетоне "исследуй".
А вопрос ТС из области "Сколько зубчиков у вилки участвует в захвате макаронки?"
Советов у меня лучше не просить. Потому что чувство юмора у меня развито сильнее чувства жалости.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 12:37
drumbasser
Вы методику расчета по СП читали? Там идет речь об интенсивности хомутов qsw и никаких хвостиков стержней там и в помине нет.
При этом коэффициент 0,75 как раз учитывает возможную неравномерность работы при включении хомутов.
В расчете нет никаких реальных длин поперечных стержней
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 13:31
Tyhig
Агитаторам qsw. Обоснуйте нормами метод её расчёта.
Вы никак не сможете это сделать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 13:40
Проектирование гидротехнических сооружений
Обосновываю: расчёт по действующим нормам (СП 63) является обоснованным.
Свод правил разработан авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева (руководитель работы - д-р техн. наук Т.А.Мухамедиев; д-ра техн. наук , А.И.Звездов, Е.А.Чистяков, канд. техн. наук С.А.Зенин) при участии РААСН (д-ра техн. наук В.М.Бондаренко, Н.И.Карпенко, В.И.Травуш) и ОАО "ЦНИИпромзданий" (д-ра техн. наук Э.Н.Кодыш, Н.Н.Трекин, инж. ).
Авторитета хватит доказать их неправоту?
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 20.05.2022, 13:57
Tyhig
Приведите пример расчёта qsw по СП 63, особенно интересно как вы обоснуете нормами Asw. Ведь в СП 63 ни слова об этом.
Авторитета хватит показать вам вашу ошибку.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 14:46
Непрочитано 20.05.2022, 15:38
Tyhig
Сергей Юрьевич, этот смайлик - всё ваше обоснование ? Или труды какие есть ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 17:21
drumbasser
Большая просьба перед тем как просить кого-то что то обосновать , научитесь внимательно читать документы. А то в какую тему не зайдешь там ваш ответ , при чем часто бессодержательный.
Открываете приложение А СП 63.13330.2018 и там в разделе геометрические характеристики приводится что такое Asw , что такое Sw. Существует также методическое пособие к данному СП, где более подробно изложен сам расчет, с примерами.
Непрочитано 21.05.2022, 12:51
Tyhig
drumbasser, ну так вы откройте миру что там приводится и изложено. Зачем скрывать секреты. Как определить Asw ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 13:59
Бахил
Царицын
Серьёзно? Площадь хомутов, попадающих в нормальное сечение.
Например, количество по ширине балки * на площадь поперечного сечения одного.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 15:11
Tyhig
Бахил, при всём уважении , но это нигде не написано. Нет нормативного алгоритма определяющего какие стержни попали в формулу.
И данная тема легко это показывает.
Сам вручную принимаю в расчёт хомуты внутри расстояния С только между продольшой арматурой.
0,75 с тем же успехом может нивелировать неравномерное загружение хомутов в трещине.
Ловил разницу до 10% несущей способности на этом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 15:44
Бахил
Царицын
Ну открой учебник, что-ли..Раз мама в ВУЗе тебя не научили.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 16:09
Tyhig
Бахил, ты по учебникам проектируешь ? В законы не смотришь ?
Бахил, а ты тему то выше читал ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.05.2022, 17:29
Бахил
Царицын
Tyhig, вроде грамотный инженер, а какую-то пургу несёшь. Весеннее обострение?
ТСу я уже ответил. А что ты хочешь выяснить? Чтоб в СНиПе вся теория сидела?
Бахил вне форума
Инженерные консультации
Как перенести часть узлов расчётной схемы (в Лире-САПР (некоммерческая) 2013 R5) "в другое место"? Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 0 21.10.2018 00:33
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. BBWGman Основания и фундаменты 12 30.03.2015 13:21
Как лира считает поперечную силу в стойках и продольную в ригеле Василина Лира / Лира-САПР 7 01.09.2014 07:36
Как прочитать результаты поперечного армирования стержня в Лире 741520 Лира / Лира-САПР 11 08.06.2014 08:18
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
