19.03.2012, 13:56 | #1 | |
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите.
Сразу оговорюсь что это лично мое мнение. Предлагаю поставить не один гидроаккумулятор - чем больше их объем тем больше сглаживается суточная неравномерность в потреблении воды, а места в доме обычно хватает под такие вещи. Если интересен объем, то добавьте счетчик. Хотя... и так ведь можно прикинуть сколько воды уходит. Можно добавить "аварийный" аккумулятор откуда вода будет уходить только на важные вещи. Оборудовать насос датчиком уровня - пусть выкачивает воду по максимально, чем больше перепад высот, тем быстрее вода наберется в колодец.
P.S. Положить кирпич в бачок унитаза, отправить туда же слив стиральной машины и посудомойки... |
Насосная станция бытовая имеет плохой всас, даже с дополнительным эжектором. С высоты 10 м воду надо поднимать глубинным. Цитата:
А обеспечить постоянный запас воды в системе поможет, как сказал Fogel, глубинный насос с поплавковым выключателем. И небольшой бак-накопитель (без давления), тоже с поплавковым выключателем (на глубинный насос). После бака - та вот первая Ваша станция, с гидроаккумулятором (с давлением).
Воскресе |
Примерно понятно, тебе нужно контролировать уровень в колодце, дабы со измерять с ним потребление воды семьёю твоей.
Механизм сиё чудо обеспечивающий давно инженерами разработан, состоит он из поплавка и длинной штанги к нему прикрепленной, конструкция сия снабжается указательным концом типа "стрелка" и за кольца прикрепляется к линейке мерной типа "доска раскрашенная". Перебои с водой возникают у тебя от отсутствия усреднения потребления её из колодца тобой упомянутого, в сообщении Ильнура многоумного таится сей проблемы решение.
Ильнур, я не совсем понял для чего нужен бак без давления? Глубинные насосы нынешние легко набивают гидроаккумуляторы до рабочего давления даже находясь на глубине. Если память не отшибает то рабочее давление гидроаккумулятора от двух до четырех атмосфер (пустой/полный) а насос дает порядка десяти. Можно прикрутить манометр и по этому давлению смотреть сколько воды в накопителе, бо математика это слишком сложная наука чтоб быстро отгадать сколько воды осталось в баке.
Да и про десять метров это несколько не так - 10 метров это уже теоретический предел, думаю про погружной стоит уже думать начиная с 6-7 метров. P.S. у самого скважина 40 метров, скала, дебет небольшой, погружной центробежник многоступенчатый, защита от осушения встроеная, гидроаккумулятор 50л и электроника в доме. Спалил в ней один насос не имевший защиты (впрочем это был вибрационник и он был сразу расчитан на то что сдохнет - промывал скважину после бурения) KronSerg , по мне так штанга это слишком сложно, во первых сейчас полно датчиков, проще его на проводе туда булькнуть, а если механика, то грузик, поплавок и веревка перекинутая через блок наверху, гораздо удобнее. Правда штангу можно прямо из дома разглядывать |
Здесь у автора как раз 10...13 метров, т.е. насос нужен явно глубинный (погружной). Не зная о пределе возможностей насосов, при первом же отказе насосной станции он решил, что произошел тектонический излом.
Воскресе |
Ильнур, про такой аспект я не подумал. В таком случае самый дешевенький погружной насос за полторы тыщи, пара датчиков уровня, новый бак (да хотя бы в земле вырытый котлован на пару кубов качествено заизолированый), и та самая злосчастная насосная станция что изначально попала в немилость и не надо никаких новых гидроаккумуляторов и подобных вещей.
300? чейто ни туда ни сюда - надо-то всего две бочки двухсотлитровые, а это уже 400 литров. А чего такого? Не так уж это и много два куба, ежелив те же кольца поставить да замонолитить дно... Можно и с пленкой побаловаться, вот разве что декоративный пруд я бы из этой водички поопасался делать
P.S. Архиковарная идея - поставить на уровне третьего сверху кольца в колодце монолитное перекрытие, пропустить сквозь него трубу для извлечения погружного насоса... Вот он и готовый резервуар сверху! |
Если летом поливать овощи и поить коров, то - немного. А так...Запас воды должен постоянно обновляться, а не застаиваться, вода - источник жизни. В воде быстро заводятся различные бактерии-червячки.
Воскресе |
А то в самом колодце эта живность не заведется Кстати, а в рессивере без воздуха да при повышеном давлении всяким тварям как живется? Насколько быстро тухнет вода в этой бочке? Ни разу не пробовал подольше ее там оставить...
В огороде поставил кусок трубы газовой 1400, вода греется хорошо, но какой там только живности нету... Раз в пару недель приходится водоросли выгребать чуть ли не лопатой |
там +4, зубы ломает, не то чтобы червячков
Чтобы бак не прогревался, или нужно глубоко закопать, или хорошо утеплить. А лучше иметь оптимальный по мощности "буфер". О чем и говорит автор. Только у него есть неизвестное - дебет колодца. И он просит механизм, "работающий" без учета этого параметра.
Воскресе |
Оптимальный уровнемер предложил KronSerg. Кинуть туда погружной насос и расходомер поставить и мерить в течении нескоьких дней изменение уровня в колодце и расход на хоз нужды. так и получиться баланс от которого можно плясать по увеличению или уменьшению водопотребления.
А расходы считаются - все расходы на ладони. Или трудно прикинуть, сколько литров в бачке унитаза?
Воскресе |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Подскажите надо ли очищать Ливневые воды в котеджном поселке вблизи с водоемами | Kazanova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.09.2011 10:15 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Подскажите, пожалуйста, как считаются опускные колодцы и как производится их опускание при высоком уровне воды? | curik | Технология и организация строительства | 4 | 02.02.2010 22:12 |
