Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Создание листов и видовых экранов на них
Непрочитано 21.08.2015, 13:33 9 | 1
Andrey_13
Инженер-проектировщик РЗА, ПА, ВК
Екатеринбург
Вызов командой "_AL".
Указать слой с рамками чертежей (рамки выполнить в виде прямоугольников либо в виде блоков). Программа создаёт листы с видовыми экранами, совпадающими c рамками листов.
Программа нумерует листы по порядку следования рамок в одну строку или в один столбец (либо слева направо, либо сверху вниз). При расположении рамок матрицей - листы будут созданы, но нумерация вкладок потеряет упорядоченность.
Обновление (от старых к новым):
- предусмотрена установка параметров листов (установка принтера DWG to PDF.pc3, подбор ближайших стандартных форматов (A0,1,2,3,4), таблица стилей печати monochrome);
- убрано слово "Лист" из наименования листов;
- для нестандартных форматов листов устанавливается пустое устройство печати;
- улучшение для размещающих рамки форматов в пространстве модели вертикально;
- вместо ввода имени слоя с рамками определение слоя указанием объекта;
- предусмотрено блокирование создаваемых видовых экранов;
- предусмотрен ввод масштаба;
- исправлено завершение программы при пустом выборе объекта для определения слоя с форматами;
- исправлены мелкие ошибки, предусмотрен ввод номера первого листа при работе с удалением существующих листов;
- предусмотрено зумирование создаваемых листов, команда вызова "_AddLay" в целях ускорения набора сокращена до "_AL".
Выложена дополнительная программа создания группы видовых экранов в пространстве листа AVP.lsp. Выход из программы клавишей Esc.
Обновление:
- расширены пределы указания масштабов видовых экранов;
- показана рамка видового экрана при вставке.
По просьбе участника petro_f привожу ссылку на альтернативную версию программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1577494&postcount=92
Тип файла: lsp AVP.LSP (2.9 Кб, 4920 просмотров)
Тип файла: lsp AddLay.LSP (12.6 Кб, 5818 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey_13, 28.02.2018 в 21:17. Причина: Добавление ссылки на альтернативную версию программы.
Непрочитано 07.06.2017, 08:27
#141
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Сообщение от petro_f Посмотреть сообщение
Попробуйте версию 4.3
Попробовал. Спасибо, отрабатывает нормально.
kacugu вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 19:44
#142
DMS-chiii
Попробуйте плагин с поста 92
Ваш плагин выдает такую ошибку:
Открывается файл формата AutoCAD 2018.
Выполняется регенерация модели.
Утилиты меню AutoCAD загружены.
DS> DotSoft ToolPac 17.0 Lisp Loaded
DS> Quick Keys Macro System ... Loaded.
[Info] Старт плагина SBADDLAY [Info]
[Info] Версия плагина 4.3 [Info]*Прервано*
Команда:
Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk.
Команда:
Команда:
Команда: SBADDLAY
Найден файл локальных настроект плагина, расположенный: D:\работа\программы\lisp\sbugo_addlay_insert\lisp\Sbugo_addlay_insert.ini
Для работы плагина будет применён файл настроек, расположенный: D:\работа\программы\lisp\sbugo_addlay_insert\lisp\Sbugo_addlay_insert.ini
Укажите объект для определения слоя с рамками
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2
Выберите объекты:
Выполняется регенерация листов.
Команда: Выполняется регенерация модели.
Команда:
Программа допустила ошибку в функции "SBugo-AddLay". Ошибка Automation. Неверный вводВосстановление кэшированных видовых экранов.
Регенерация 9 измененных примитивов.
Команда:
DMS-chiii вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 21:30
#143
petro_f
Проектировщик
Отправить сообщение для petro_f с помощью Skype™
Сообщение от DMS-chiii Посмотреть сообщение
Выберите объекты:
Есть два варианта - либо выбирая рамкой зацепил какой либо предмет кроме рамки... либо не подгрузил настройки принтера с поста №92.
Как вариант для проверки можно выложить файл с рамкой либо попробовать рамку с поста №93 и выбирать вручную только рамку.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
Последний раз редактировалось petro_f, 11.06.2017 в 21:58.
petro_f вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:17
#144
DMS-chiii
Как я понял проблема с моей рамкой, хоть аккуратно выделять только рамки, хоть сразу все элементы на Модели не работает. Если из поста 93 взять рамку, то нужно очень аккуратно выделять все рамки чтобы ничего кроме них не попадало в выбор, тогда работает. На мой взгляд удобно как в исходной программе когда можно сразу выделить все что есть на Модели. В вашей рамке не нашел ничего такого из за чего с ней работает. В своей пытаюсь поставить на тот же слой и не прокатывает.
Тип файла: dwg
DWG 2018
6.dwg (39.4 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 11.06.2017, 22:29
#145
petro_f
Проектировщик
Как я уже и говорил kacugu в посте №134, что найдётся человек, который сделает всё через жопу нестандартный масштаб. Вместо того что бы нарисовать рамку в масштабе 1:1 а затем масштабировать её в нужный размер DMS-chiii Вы сразу нарисовали рамку в масштабе 1:100
Вам DMS-chiii скажу одно - отключите автоматическое определение масштаба и поставьте вручную масштаб равный 1:100. Слой тут не причём.
Последний раз редактировалось petro_f, 11.06.2017 в 22:35.
petro_f вне форума
Непрочитано 11.06.2017, 22:39
#146
DMS-chiii
Спасибо заработало! Просто не очень понятно, что настройки создания видовых экранов значат
Непрочитано 11.06.2017, 22:49
#147
petro_f
Проектировщик
Ну я в логах изменений плагина писал, что "Добавил пробную функцию автоматического определения масштаба, по мотивам поста 135 [>= v 4.2].". Согласен, что действие этой функции не всем понятно.
Самое главное, что получилось - так что пользуйтесь на здоровье
petro_f вне форума
Непрочитано 13.07.2017, 11:06
#148
petro_f
Проектировщик
В посте #92 добавил картинку привязки элементов плагина к окну настройки чертежей автокада.
petro_f вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:47
#149
tujn08
есть список точек
[Выделить все]
 ((31409.8 10478.6 0.0) (31722.2 10494.6 0.0) (31789.1 10529.8 0.0) (31953.9 10545.7 0.0) (32142.9 10584.2 0.0) (32304.5 10535.1 0.0) (32404.1 10337.9 0.0) (32388.2 10307.1 0.0) (31950.3 10281.5 0.0) (31409.8 10239.7 0.0))
подскажите команду создания многоугольного видового экрана через vla/
[Выделить все]
 (command "_-vports" "_p" point1 point2 point3 point4 point5 "_C")
- не устраивает
либо как в эту команду вставить точки?
tujn08 вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 13:03
#150
petro_f
Проектировщик
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
есть список точек
[Выделить все]
[Выделить все]
- не устраивает
[Выделить все]
 (command "_-vports" "_p" '(31409.8 10478.6 0.0) '(31722.2 10494.6 0.0) '(31789.1 10529.8 0.0) '(31953.9 10545.7 0.0) '(32142.9 10584.2 0.0) '(32304.5 10535.1 0.0) '(32404.1 10337.9 0.0) '(32388.2 10307.1 0.0) '(31950.3 10281.5 0.0) '(31409.8 10239.7 0.0) "_C")
Так пойдёт?
petro_f вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 13:10
#151
tujn08
Так пойдёт?
это я знаю.
есть список из списков точек (списки разной длины)
надо цикл по подстановке этих точек в команду
----- добавлено через ~31 мин. -----
[Выделить все]
 		(princ cord_list_all)
			((30963.3 10458.8 0.0) (31105.9 10450.6 0.0) (31223.9 10469.1 0.0) (31722.2 10494.6 0.0) (31789.1 10529.8 0.0) (31953.9 10545.7 0.0) (32142.9 10584.2 0.0) (32304.5 10535.1 0.0) (32404.1 10337.9 0.0) (32388.2 10307.1 0.0) (31950.3 10281.5 0.0) (31346.8 10234.9 0.0) (30963.3 10166.8 0.0))
			((30963.3 10166.8 0.0) (30958.7 10165.9 0.0) (30580.7 10142.2 0.0) (30467.7 10175.9 0.0) (29420.1 10133.1 0.0) (29420.1 10368.6 0.0) (29643.3 10373.8 0.0) (29715.2 10392.4 0.0) (30362.8 10406.5 0.0) (30695.4 10413.7 0.0) (30779.0 10492.8 0.0) (30922.6 10461.1 0.0) (30963.3 10458.8 0.0))
			((29420.1 10133.1 0.0) (28325.7 10088.4 0.0) (28313.0 9951.78 0.0) (28008.5 9943.33 0.0) (27995.2 9959.75 0.0) (27995.2 10341.5 0.0) (28575.0 10349.1 0.0) (29420.1 10368.6 0.0))
			((27995.2 9959.75 0.0) (27870.0 10113.9 0.0) (26469.3 10059.6 0.0) (26469.3 10258.2 0.0) (27095.1 10281.6 0.0) (27314.3 10308.5 0.0) (27706.7 10311.1 0.0) (27747.8 10338.3 0.0) (27995.2 10341.5 0.0))
			((26469.3 10059.6 0.0) (25037.9 10212.3 0.0) (25374.9 10195.7 0.0) (25483.9 10240.2 0.0) (25747.5 10231.2 0.0) (26469.3 10258.2 0.0))
			((25037.9 10004.2 0.0) (24239.6 9973.34 0.0) (23752.3 9938.92 0.0) (23748.8 9840.84 0.0) (23563.5 9847.49 0.0) (23516.2 9815.3 0.0) (23516.2 10023.0 0.0) (23667.8 10027.7 0.0) (23848.9 10144.9 0.0) (24024.6 10194.1 0.0) (24083.3 10278.7 0.0) (24301.9 10180.8 0.0) (24509.8 10178.1 0.0) (24546.1 10218.1 0.0) (24812.8 10223.3 0.0) (25037.9 10212.3 0.0))
			((23516.2 9815.3 0.0) (22618.1 9382.11 0.0) (22647.7 9481.73 0.0) (22820.7 9503.34 0.0) (22858.2 9635.43 0.0) (23000.3 9645.15 0.0) (23041.5 9790.74 0.0) (23424.9 9921.62 0.0) (23452.0 10021.0 0.0) (23516.2 10023.0 0.0))
			((22811.6 9335.81 0.0) (22725.0 9276.87 0.0) (21782.7 8667.94 0.0) (21604.7 8552.88 0.0) (21602.0 8392.64 0.0) (21316.0 8392.64 0.0) (21319.0 8395.29 0.0) (21366.0 8643.44 0.0) (21672.8 8740.52 0.0) (21717.2 8882.22 0.0) (21872.3 8915.43 0.0) (21924.3 9029.55 0.0) (22130.4 9044.09 0.0) (22150.1 9145.43 0.0) (22375.7 9196.82 0.0) (22410.3 9332.96 0.0) (22613.1 9365.58 0.0) (22618.1 9382.11 0.0))
			((21602.0 8392.64 0.0) (21601.8 8382.78 0.0) (21183.7 7972.29 0.0) (20696.2 7972.29 0.0) (20763.9 8018.44 0.0) (20891.1 8022.1 0.0) (21316.0 8392.64 0.0))
			((21183.7 7972.29 0.0) (20941.4 7734.35 0.0) (20747.7 7701.52 0.0) (20581.3 7552.62 0.0) (20294.5 7385.56 0.0) (20294.5 7644.17 0.0) (20333.8 7656.65 0.0) (20345.2 7692.01 0.0) (20450.1 7716.63 0.0) (20483.7 7774.86 0.0) (20607.0 7799.27 0.0) (20655.0 7944.16 0.0) (20696.2 7972.29 0.0))
			((20294.5 7385.56 0.0) (19518.0 6933.2 0.0) (19390.2 6859.82 0.0) (19225.0 6936.66 0.0) (19184.2 6870.3 0.0) (19000.2 6886.84 0.0) (18878.4 6995.8 0.0) (18897.1 7067.13 0.0) (18763.7 7132.57 0.0) (18764.1 7249.04 0.0) (18982.1 7257.83 0.0) (19053.7 7169.69 0.0) (19361.1 7040.54 0.0) (19384.7 7131.03 0.0) (19561.2 7140.35 0.0) (19564.3 7224.97 0.0) (19692.5 7237.94 0.0) (19701.6 7323.87 0.0) (19837.7 7338.51 0.0) (19861.8 7408.85 0.0) (20133.6 7503.39 0.0) (20146.0 7596.99 0.0) (20294.5 7644.17 0.0))
tujn08 вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 13:05
#152
tujn08
кто подскажет:
В цикле lisp-ом создаю многоугольные видовые экраны.
[Выделить все]
(progn
;;; часть кода вырезана
(defun BO ( Viewport / echo obj B)
	(setq echo (getvar "CMDECHO"))
	(setvar "CMDECHO" 0)
	(setq B (vlax-ename->vla-object Viewport))
	(vla-GetBoundingBox B 'minp 'maxp)
	(setq pmin (vlax-safearray->list minp) pmax (vlax-safearray->list maxp))
	(terpri)
	;(princ pmin)(terpri)
	;(princ pmax)(terpri)
                (setq
			i 0
			b (length cord_list_all)
(repeat b
(setq a (nth i cord_list_all) s (length a))
(cond ; настройка листа и рамки
				( (= s 3)
					(command "_vports" "_p" p1 p2 p3 "_C")
				( (= s 4)
					(command "_vports" "_p" p1 p2 p3 p4 "_C")
				( (= s 5)
					(command "_vports" "_p" p1 p2 p3 p4 p5 "_C")
                        (setq Viewport (entlast))
			(BO Viewport)
			(command "_.zoom" pmin pmax)
			(vla-put-mspace ActiveDocument :vlax-true) ; Активизация модели в видовом экране
			(vla-zoomWindow Application (vlax-3d-point pmin) (vlax-3d-point pmax))
			(vla-put-mspace ActiveDocument :vlax-false) ; Деактивация пространства модели
			; (vla-put-standardscale Viewport acVpCustomScale) ; Установка пользовательского масштаба видового экрана
			; (vla-put-CustomScale (vlax-ename->vla-object Viewport) 1) ; Установка масштаба видового экрана
			(vla-put-DisplayLocked (vlax-ename->vla-object Viewport) "-1")
			;(vla-put-DisplayLocked Viewport "-1")
			(setq i (+ i 1))
первый экран все хорошо,
внезапно в момент (setq Viewport (entlast)) подхватывается не последний а предыдущий- почему?
Из-за этого зуммирование происходит неправильно
На картинке выделены проблемные места - так же при изменении направления создания.
И сразу вопрос-как перемещать видовые экраны?
ID:	191870  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tujn08, 04.08.2017 в 13:13.
tujn08 вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 17:30
#153
petro_f
Проектировщик
А не может быть, что зуммирование срывается из-за того, что область создания видового экрана выходит за границы (лимиты) чертежа? У меня из-за этого иногда не закрывался ВИ с выкидыванием ошибки.
Не проще сначала нарисовать полилинией области, потом выставить их как нужно и и далее из них создать ВИ?
petro_f вне форума
Непрочитано 07.08.2017, 18:39
#154
tujn08
Нет. Зуммирование тут не причем т.к. объект хватается предыдущий.
А вот кстати натолкнули на мысль.
Объект хватается предыдущий, а зуммирование как раз последнего.
Все бы ничего, но через пару видовых экранов все работает штатно.
Что указывает на то, что переопределений нет, но что-то происходит не то.
придется делать так, если не разберусь.
tujn08 вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 10:03
#155
posetitel
Помогите с лиспом, никак не нарезаются листы в файле (файл прикладываю), в других чертежах все работает.
Масштаб 40:1, указывал в лиспе, но все равно никак
Тип файла: dwg
DWG 2013
Печать листов.dwg (683.1 Кб, 37 просмотров)
posetitel вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:16
#156
petro_f
Проектировщик
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Какая версия лиспа используется? Тут сейчас две (или больше) ветки в работе..
Лисп из поста #92 прекрасно нарезал листы в автомате. Только указывайте блок а не полилинию.
И обрабатывайте блоки отдельно, а полилинии отдельно - либо отключите автоопределение масштаба и тогда он смешанное определение поймет.
В общем всё работает.
Последний раз редактировалось petro_f, 18.08.2017 в 14:23.
petro_f вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:24
#157
posetitel
Лисп скачивал давно, это тот лисп, который сначала выдает диалоговое окно, в котором надо выбирать необходимые параметры, команду на выполнение запускаю "sb". Качал лисп из шапки, который запускается командой "_al" и параметры нарезания уже вводятся в командной строке (или под указателем мышки), в нем тоже самое.
Как раз и делал полилинию специально, т.к. если весь блок рамки поместить в отдельный слой, параметры блока выбрать "по блоку", то Лисп из 92 поста не работал.
Непрочитано 18.08.2017, 14:35
#158
petro_f
Проектировщик
Всё же попробуйте лисп с #92. Только что проверил на рабочей машине Ваш файл - всё как часы и нарезалось и оформилось.что блоки, что полилиний рамки. Только если используете полилинии, то отключайте автомасштаб и ставьте принудительно в 40
petro_f вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 14:50
#159
posetitel
Да, тестовый файл, если указывать масштаб принудительно стал работать. Но не работает мой шаблон, прикладываю, что получается в работе лиспа
Тип файла: dwg
DWG 2013
Печать листов 2.dwg (47.4 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 18.08.2017, 17:28
#160
petro_f
Проектировщик
У Вас косяк в блоке - функция не может корректно определить его границы.
На рисунке обе рамки лежат в одном и том же месте - верхний текст - это мой блок (размеры функция показывает корректно - 210 мм), а нижний текст то, что функция показывает из Вашего блока (222 мм). Так что смотрите блок - весь косяк в нём. Функция стандартная и не может определить какой размер ей подали...
petro_f вне форума
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) Tyhig AutoCAD 9 15.09.2015 15:53
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? Couleurs du Sud AutoCAD 14 16.06.2015 20:17
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) I.Van AutoCAD 6 02.08.2012 15:31
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
