Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Окна с приямками в техподполье
Непрочитано 06.05.2016, 17:41
Extazy
Уважаемые коллеги, помогите с вопросом: У меня техподполье высотой 1.8 м для прокладки инженерных коммуникаций, так же в нем находятся помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла.
Согласно СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п.7.4.2. В каждом отсеке подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).
Про техническое подполье ничего не сказано насчет подобных окон. Заказчик категорически отказывается их делать, ссылаясь, что у нас не подвал и не цокольный этаж.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, есть какой-нибудь другой документ где прописано, что нужно делать данные окна в техподполье? Что скажут пожарники при сдаче дома, если мы данные приямки уберем из проекта?
Непрочитано 11.05.2016, 14:06
#41
d1zzzel
ПБ
Очень интересно! Нет ли у Вас возможности показать планировки?
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 15:58
#42
arch
бывший
Запад Сибири
Могу набросать схему от руки.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:00
#43
d1zzzel
ПБ
Мне правда интересно для возможности использования в работе.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:35
1 | #44
arch
бывший
Запад Сибири
Чертил не сам, набросок по памяти.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:47
#45
d1zzzel
ПБ
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Спасибо. Если честно сам не припомню такого плана "глухих" цоколей. Я не понимаю у этих помещений общий пол или потолок? они в объёме одного этажа или на разных? разрез бы по лестничной клетке
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 16:48
#46
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от d1zzzel Посмотреть сообщение
Общий потолок, пол разноуровневый
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 17:50
#47
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Кстати. Техническим этажом он являться не будет, но цокольным или подвальным будет однозначно!
В приложении Б СП 54 чуть другое определение:
...Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
Если обобщённо брать это определение, то это пространство никак не будет именоваться этажом (ни цокольным, ни подвальным, ни техническим), хотя я не уверен в этом.
Ilez вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 06:52
#48
Stierlitz
надо заметить, что:
1. сами по себе НЕэтажи вроде как должны быть меньше 1,8 (1,7999 например), но эвакуация с них обеспечиватся при НЕменее 1,8 - казус))
2. нормы ни как не рассматривают вопрос о соотношении участков 1,79 (или вообще отсутствия помещений) и помещений, допустим 2,2м.
например венткамеру на крыше вполне можно посчитать этажем - и формальных аргументов против нет
так же и размещение ниже первого этажа ИТП - вроде как уже этаж, и не поспоришь
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 06:59
#49
arch
бывший
Запад Сибири
Не, согласно п. 4.2.9 СП 1.13130 в НЕэтажах эвакуационных выходов вообще делать не надо.
Да, не рассматривается. Тут только к здравому смыслу можно обращаться.
arch вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 07:08
#50
Stierlitz
СП 1.13130.2009
4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
вроде как да, но
СП 4.13130.2013
7.8 На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на
технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на
чердаках вдоль всего здания и сооружения – не менее 1,6 метра. Ширина этих
проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках
протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до
1,2 метра, а ширину – до 0,9 метра.
Непрочитано 12.05.2016, 07:17
#51
arch
бывший
Запад Сибири
вроде как да, но
СП 4.13130.2013
Ну да, есть противоречие между СП 1 и СП 4.
arch вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 10:19
#52
d1zzzel
ПБ
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Единственно что это приложение справочное и не входит в перечень обязательного к применению. А определения в пожарных СП обязательны "на добровольной основе" (гыгы) для выполнения ФЗ-123. Хотя всё что Вы написали логично и я полностью с этим согласен.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 11:53
#53
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если чо, то то, что в СП 54 не обязательно на обязательной основе, так же обязательно на добровольной (приказ №365).
fadeaway вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 12:23
#54
d1zzzel
ПБ
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
на добровольной
т.е. не обязательно. С точки зрения пожарной безопасности этот документ ничтожен.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 13:35
#55
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сами же знаете, что ряд пожарных требований есть только в минстроевских нормах. Инспекторы ГАСН и эксперты ПБ не стесняются давать замечания по ним на стройках и в экспертизах. Воспринимать оба документа нужно в комплексе. Приоритет одного над другим отсутствует.
Про необязательность и добровольность тут десяток тем на форуме. Не так всё просто
fadeaway вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 14:21
#56
d1zzzel
ПБ
fadeaway, в общем да. У нас очень многие эксперты по своему оценивают иерархическую структуру документов. На моей практике есть случаи успешного отстаивания своих убеждений в суде. Хотя, если честно, голова уже болит от этих чинов)
d1zzzel вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 07:29
#57
Stierlitz
противоречие между определением: НЕэтаж т.е. менее 1,8м (сейчас посмотрел - встречается только в СП 54, в СП 1 прямо про путей эвакуации ничего не сказано, только про эвакуационные выходы)
и требованием по доступу пожарных подразделений в СП4
Непрочитано 08.08.2019, 14:44
#58
Prestigiare
есть СП 1.13130 в котором всё четко прописано смотрим п. 4.2.9.
"Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75x1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства эвакуационных выходов."
В соответствии с п. 3.53 СП 4.13130.2013 помещение в подземной части здания высотой менее 1.8м и используемое только для прокладки коммуникаций не является техническим этажом (тех. подполье).
Если у Вас вдруг оказались технические помещения в подвальной части здания и высота в свету у Вас там 1.8м. или менее, то у Вас нарушение по нормам размещения технических помещений это раз, и Вы попадаете под требование п. 4.2.1 СП 1.13130.
4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75x1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6x0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
Prestigiare вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 15:56
#59
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Подскажите, допускается ли установить на единственном выходе из техподполья (Sобщ.<300 м2) дверь со стеклом и считать её одним из двух требуемых окон.
Второе окно 0,9x1,2 с приямком при этом будет расположено в противоположной части здания.
Liam вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 16:12
1 | #60
Асашай
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
да, это возможно
Асашай вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Могут ли ламели закрывать окна? deviser Пожарная безопасность 16 12.07.2015 00:49
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. Gedezuk5 AutoCAD 4 06.07.2015 18:03
