24.05.2019, 21:02 | #1 | |
Как организовать самотечное водоснабжение из бочки с крыши дачного домика?
Псков
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
попробуйте нарисовать схему, как вы видите свою систему, с указанием откуда и как вы собираетесь качать воду в бак. Иначе - сплошные догадки.
apel.fas |
Украина, Запорожье
1. Больше 3/4 вам попросту и не надо (хватит и 1/2 если что). Врезаться можно при помощи трубки ("врезки") с фланцем (см. рис). Для выпуска воздуха из бочки (одновременно это же будет и перелив) - аналогичная врезка диаметром поменьше (потому как в основном она воздух пропускает) с выводом трубы куда-то за пределы дома. Для подключения насоса к системе зачем еще одну врезку ставить? Врезаться в ту же трубу от бочки, которая идет на душ и умывальник.
по 2 и 3 - не подскажу, себе водонагревателем на дачу не озадачивался, сделал нагреватель на стене из обычной гибкой трубы черной непрозрачной. Вода теплая вплоть до октября. И по фильтрам - техничку пользую без фильтрации (качается из реки), а питьевая отдельно. |
Псков
... то есть я шаровый кран переношу ниже приборов потребления, набрал - закрыл |
Украина, Запорожье
И думаю, что воду надо подавать от насоса в верхнюю часть бочки - чтобы даже если будет в текущий момент водоразбор, то он будет обеспечиваться буферной емкостью - а насос будет работать именно на набор воды в стабильном режиме. |
то чем меньше мощность насоса - тем лучше. |
При такой схеме обратный клапан в насосе нафиг не упёрся, а вот если сделать всего одну трубу в бочку - и подача и потребление через неё, тогда вот не помешает. Перелив не обязательно из бочки делать - в любом удобном месте врезать вертикальную трубу и запустить по стенке дома или какой мачте (сообщающиеся сосуды великое дело) - крышу не надо дырявить и литься не под фундамент будет...
И да, при одной трубе бочку можно не дырявить - просто через край перекинуть шланг - насос воздух вышибет, а назад она и так пойдёт |
А вот тут меня поймали, тут да, или шланг через верх и перелив отдельный или перелив в системе, но тогда ввод в бочку ниже уровня воды. Вот если бы гарантировано шланг на перегибе через край не опорожнялся...
Едино бы чего изобрёл чтоб бочку не дырявить Правда себе (когда для мойки понадобилось давление вместо подкачивающего насоса) проковырял и кран воткнул - 40 литров для организации давления, на стропилы закинул - метров 10-12 вышло |
инженер Регистрация: 03.08.2007
стечет по входной трубе обратно. |
от этого обратный клапан и защитит как раз, даже если подавать снизу. Дело в другом - если подавать сверху, то эта бочка 200+ литров даже при частичном наполнении будет играть роль буфера, обеспечивая более менее постоянный напор потребителям при изменениях расхода. А задача насоса - только обеспечивать компенсацию среднего (не пикового) расхода воды из бочки.
При наличии обратного клапана, никуда она не денется, а вот одна труба наверх вместо двух, это большой такой плюс. Ещё один плюс этой системы постоянство давления, небольшое, но постояное.
Всё прочее это минусы. посему, я бы посоветовал подумать, и поставить рядом с насосом гидроаккумулятор литров на 50. Для дома с водонагревателем проточным, я посоветую ёмкость побольше - температура воды там зависит от скорости и с-но от давления, а тут вполне подойдёт и малыш. В принципе и 25л что под насосной станцией ставят, вполне может хватить. В плюсах никаких головных болей со всякими переливами и автоматикой - всё готовое (если что, реле уровня стоит от тысячи и его надо приспособить, да не факт что оно с силовой частью, значит ещё и пускатель...), а реле давления 350р и стоит на баке штатно. Опять жеНикая птичка в бак вам не упадёт. |
Ищу типовой проект дачного деревянного домика с надстройкой сверху | julia29031989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.04.2017 08:29 |
Расчет фермы односкатной крыши балкона в APM Structure3D | Aleksey_2016 | Расчетные программы | 2 | 08.09.2016 17:29 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... | иван13 | Разное | 17 | 26.03.2009 07:19 |
