25.10.2017, 09:47 | #1 | |
Нефланцевый (шарнирный) стык нижнего пояса фермы типа Молодечно
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
1, спасибо - там описка , сталь С245 во всех конструкциях. Прокладка - по расчету на продавливание пояса.
2 - ГИП и заказчик сказали не продавит, это его решение (будем проверять эмпирически) - я обычно делаю на сварной уголок из t6. 3 - также по желанию ГИПа. В расчете не участвовала. 4 - знаю, вообще-то 6t-20, но не хочу еще больше расцентровку делать По вопросу стыка нижнего пояса? |
Харьков, Украина
Лучше сделать на высокопрочных болтах фрикционное соединение. Если делать срезные болты, то могут быть нежелательные эффекты из-за податливости соединения. |
- да, и о том, что толщину прокладки в расчётах узла не следует суммировать с толщиной пояса (если, конечно, не изобрели равнопрочный суперклей для металла).
Калининград
----- добавлено через ~2 мин. ----- Коллеги, так что по поводу нижнего стыка? Кто-то так делал? |
Делал для треугольной фермы с НП из уголков. Противопоказаний не вижу - собственно, с серийной фермы и срисовал.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
topotun, по сечению параллельно сварным швам по обе стороны от фасонки.
Хмурый, подскажите, в чем принципиальное отличие размещения стыка горизонтально или вертикально ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Offtop: Про какой излом речь ? Если про тот что на картинке, из Трасскона - то там фермы с параллельными поясами и так они организовывали строительный подъем.
имелось в виду решение узла фермы из сообщения #1.
----- добавлено через ~2 мин. ----- На мой взгляд при монтаже фермы при помощи гпм горизонтальный стык может деформироваться |
Стык трубы нижнего растянутого пояса фермы типа Молодечно | topotun | Металлические конструкции | 5 | 22.05.2017 23:14 |
Рациональная форма фермы типа молодечно при большом уклоне 15% и большой нагрузке | Tyhig | Металлические конструкции | 16 | 29.04.2015 15:29 |
Сопряжение фермы типа Молодечно с колонной. Оценить | raspberry22 | Металлические конструкции | 12 | 05.12.2014 14:55 |
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? | SkyFly | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2014 18:20 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
