Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Собрать оглавление из МТекст
Непрочитано 05.01.2022, 03:52 #1
red45
Коллеги, функционал МТекст скоро отправит Word в учебник истории))
Есть в МТекст (настроенный 1 столбец= 1 лист) нумерованный список:
1. Общие положения
Блабла
- по верстке расположен на лист1
2.Постановка задачи
2.1. Подзадача 1
Блабла
- по верстке расположен на лист3
2.2. Подзадача 2
Блабла
- по верстке расположен на лист5
Возможно ли: 1) Каждую нумерацию списка МТекст и содержимое каждого заголовка вытянуть в отдельное поле "оглавления"?
2) Вытянуть в "оглавление" нахождение нумерации списка по листам?
Благодарю)
Непрочитано 05.01.2022, 09:36
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Не спешите хоронить word. Акад до таких возможностей мтекста дорастет нескоро. Но можно установить word внешним редактором мтекста и сделать все это в нем.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Непрочитано 05.01.2022, 09:39
Сергей812
Сообщение от red45 Посмотреть сообщение
угу, с его тормозами на больших объемах) Хотя есть до сих пор любители делать текстовые документы в акаде.
Штатными средствами акада это не сделать. Штатный функционал - это подшивка, например.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2022, 14:45
red45
Сообщение от Сергей812
угу, с его тормозами на больших объемах)...Штатный функционал - это подшивка, например.
Сообщение от kp+
...Но можно установить word внешним редактором мтекста и сделать все это в нем.
Скажем так,..в Word все хорошо кроме аналога текстовых полей ACAD (повторяющийся текст проще "поиском" править, чем связанные {REF} тексты вставлять).
Word как внешний редактор МТекст - все равно требует ручками оформление делать, да и слетают настройки.
Подшивка ACAD - (если верно понимаю предложение) - это перспектива вечного перетаскивания фрагментов текста при верстке(а с ними таблиц, рисунков итдитп), оглавление из заглавий все- равно не собрать (кроме случая когда 1 заглавие на 1 лист, но это - вандализм ).
red45 вне форума
Непрочитано 05.01.2022, 15:09
Сергей812
Ну хотите чтобы было удобно - вэлком в ИТ, программирование т.е.) Непрерывной чередой идете же с одним и тем же вопросом - как штатными средствами сделать то, что не предусмотрел разработчик ПО (и не мог, ибо подстраиваться под все мечтательные хотелки даже у гигантов-девелоперов ПО ресурсов не хватит).
Автор темы   Непрочитано 05.01.2022, 15:47
red45
Ну как-бы прогресс на месте не стоит,...15 лет назад только однострочный текст был.
Спасибо, пойду курить DIESEL
red45 вне форума
Непрочитано 06.01.2022, 00:04
Старый Дилетант
Дилетант
Да ладно! В R14 (1997) уже точно был.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.01.2022, 15:30
kp+
идущий по граблям
Днепройт
пойду курить DIESEL
Лучше курнуть чего покрепче, хотя бы ЛИСП или ВБА. Некоторые, конечно, творят с помощью "дизеля" небольшие чудеса, но Ваша задача покрупнее будет.
У некоторых его <в числе используемых при работе инструментов Акада> до сих пор нет, хотя 2022 на календаре...наверное, по религиозным соображениям.
А был же на форуме "инсайд" о том, как определяется перечень инструментов и возможностей каждой новой версии Акада. Смысл в том, что идей и наработок у разработчиков больше, чем пользователю может присниться. Но потом в дело вступают эффективные "менеджеры продукта", которые определяют, чего и сколько оставить в очередном релизе "на эти деньги". В результате получаем то, что видим.
Последний раз редактировалось kp+, 06.01.2022 в 15:40.
kp+ вне форума
Непрочитано 08.01.2022, 23:10
trir
никогда не дорастёт
trir на форуме
Непрочитано 09.01.2022, 10:25
koui
не отвечу на вопрос, но предложу альтернативный вариант составления оглавления.
начну с того, что оглавление "МТекст (настроенный 1 столбец= 1 лист)" мне не подходит. возможно, из-за специфики слаботочных сетей - в одном проекте может быть несколько систем, мне удобно выделить несколько МТекстов и заменить, например "Охранной сигнализации" на "Видеонаблюдения", особенно когда вопрос касается многоэтажный зданий.
кроме того, часто приходится добавлять новые листы, придётся всё некрасиво передвигать.
такие особенности проектирования слаботочки привели к необходимости упрощения составления "оглавления". в моём случае, это называется "ведомость".
во-первых, наименование чертежа у меня в отдельном слое. во-вторых, установлен "Arrange".
что делаем. нажимаем на любое из наименование, затем выбираем подобное (у меня Ctrl+Shift+A). Копируем чуть ниже. выбираем то, что скопировали (просто рамкой), поворачиваем (у меня Ctrl+R) совсем чуть-чуть. далее в помощью Arrange выравниваем по Икс, изменяем угол поворота на ноль и опять с помощью Arrange распределяем текст на заготовку таблицы.
Минусы метода в том, что столько телодвижений для проекта в 3 листа - это слишком много. Но если листов под 30-60, много систем, форматы листов разнятся, заказчик постоянно что-то меняет - это весьма неплохой вариант.
koui вне форума
Инженерные консультации
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 27.04.2017 00:52
Собрать содержимое МТЕкста с разных листов в один документ/объект Immortal_6666 LISP 38 11.02.2017 07:28
Автоматическое оглавление в Word по ГОСТ'у alldmc Прочее. Программное обеспечение 16 28.03.2013 19:32
Помогите собрать нагрузки на фундамент от мансарды Ксешка Прочее. Архитектура и строительство 2 09.02.2013 23:55
