Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Вопросы по работе системы RuCAD
Непрочитано 25.07.2007, 12:24
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Эта тема началась отсюда с поста 92.
Сообщение от ShaggyDoc
А вот здесь бы подробнее (можно в отдельной ветке). Система построена так, чтобы все действия были доступны обычному пользователю - так, как по умолчанию. Такой пользователь (программы, им запущенные) может писать в HKCU реестра и в пользовательские каталоги. А что такое "юзер с ограниченными правами"? Еще что-то ограничено? Так этого делать нельзя.
Аксонометрия (там, где спрашивается выбор объектов, начало псевдокоординат и рисуется аксонометрия) вообще ничего никуда не пишет. Разумеется, могут быть какие-то ошибки, но никак они не могут быть связаны с правами пользователя. Это чистая арифметика, а программа очень простая.
Подробнее опишу возникшие проблеммы.
Все ПО на компы у нас ставят админы, права доступа выставляют тоже они. В этом разделе виндов я мало что понимаю, потому и не лезу. Если нужна конкретная информация, говорите что и где посмотреть.
Юзеру запрещено устанавливать ПО, вносить изменения в системные папки и реестр, нет доступа к админским профилям (папкам в Doc and Settings). Можно установить ПО только для самого юзера, больше ни под одним профилем это ПО не работает.
Под профилем админа устанавливается АвтоКАД, на него РуКАД, в нем настраивается профиль пользователя (При настройке рабочей папки, если задавать архив на сервере, очень сильные тормоза, вплоть до зависания. В сети около 100 компов). Все работает замечательно. Комп перегружается под профиль юзера. При запуске стартера РуКАДа сразу выскакивает ошибка "List index out of bounds (-1)", стартер запустился, профиль пользователя в нем активен, АвтоКАД запускается нормально. Но при работе на некоторые команды РуКАДа пишет "не знаю такой функции", при следующей загрузке стартера эта функция может оказаться уже работоспособной (а может и нет). По большей части проверялись функции раздела ОВ.
Аксонометрия. Выводится запрос на выбор объектов, запрос точки отсчета, и все. Далее в комстроке снова command, а результатов работы функции нет. Хотел посмотреть текст этой функции, но ни через просмотрщик исходных текстов, ни вручную не нахожу (искал по имени в меню), похоже она внутри одного из скомпилированных файлов.
Все эти проблеммы решаются при выдаче юзеру прав администратора. У меня профиль с правами администратора, сравнивал расположение и количество установленных файлов на компах юзера со своими - никаких отличий.
С одним компом возникла настолько интересная ситуация, что требуется отдельное описание. Какие настройки сделали для юзера, сами админы сказать не могут!
В общем заглючил 2006 КАД, переустановили - глюки продолжились, тогда поставили 2007-й - этот работает нормально. Поскольку отдел ОВ, просят поставить РуКАД (ессно нужен АКАД 2006). Под пофилем админа удаляю 2006-й КАД (штатно из установки и удаления, ничего в Program Files и Doc and Settings лишнего не осталось), устанавливаю его заново, поверх РуКАД, запускаю проверяю настраиваю - все в порядке.
Перегружаю комп под юзера. Для начала запустил АКАД - сразу "не могу найти профиль пользователя", в КАДе только верхняя строка меню, в списке профилей отсутствует даже "unnamed profile". Проверяю файлы: в Program Files все есть, а в Doc and Settings > Application нет и упоминания о 2006-м КАДе. Ладно, перекинул все нужное из админского профиля, прописал пути - заработал. Загрузил стартер РуКАДа, а в нем неактивен выбор АКАДа и профиля пользователя. Фиг с тобой, а КАД сможешь загрузить? Смог, и все менюшки работают! Для контроля все удалил, зачистил папки и реестр от упоминания 2006-го КАДа, установил заново - история повторилась.
Профилю юзера выдали прива администратора. Теперь все рукадовские меню и функции правильно работают и без загрузки стартера РуКАДа! Достаточно выбрать в АКАДе рукадовский профиль.
У-ф-ф дописал. Извиняюсь за многословность.
А теперь собственно вопрос: ShaggyDoc, предполагалось, что РуКАД сможет работать без стартера?
Непрочитано 09.09.2019, 19:06
#121
zamtmn
КИПиА
Tyumen
я незнаю что такое рукад, но ShaggyDoc, пытаться заработать на таком старье?
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 19:18
#122
CalcProg
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
надстройка над автокадом. все местные автолисперы по его книге ( "сапр как это делается") автолисп изучали. многое из книги актуально и сейчас.
CalcProg вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 19:23
#123
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не. ShaggyDoc не пытается на нем заработать: "я больше по нему разработок не веду".
Возможно, он намекал, что я хочу на его RuCADе нажиться, предлагая выложить демо-версию. То, что мне может быть жалко, что хорошие идеи пропадают, да и его труд мог бы быть лучше оценен, ему в голову, увы, не пришло.
Прошу извинения, что предложил. Возможно, впредь буду умнее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 19:29
#124
CalcProg
лично я в 2009 его книгу в бумажном варианте приобрёл. изучил и пришёл к выводу (для себя), что сапр в автолиспе делать не стоит. Автокад сам по себе тормозит, а если его ещё пригрузить программной на лиспе...
CalcProg вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 19:36
#125
CalcProg, это только если прога написана с бодуна кривыми руками.
Непрочитано 09.09.2019, 19:48
#126
CalcProg
закусовать надо!
CalcProg вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 19:49
#127
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
сапр в автолиспе
А! Я не знал, что RuCAD на лиспе, т.е. это незащищенный код. Беру свое предложение выложить демо обратно.
По крайней мере, ни паскалящий zamtmn, ни я с ObjARX, эти коды вряд ли бы использовали.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.09.2019 в 19:59.
Непрочитано 09.09.2019, 19:54
#128
CalcProg
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
не только автолисп, ещё делфи и HTML если память не изменяет.
zamtmn, правильно делает, что лазарус использует. кроссплатформиность однако. а вот что ты делать будешь когда винда колом встанет?
CalcProg вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 20:18
#129
Offtop: CalcProg, в моем сообщении ключевыми словами были совсем не "с бодуна"
Непрочитано 09.09.2019, 20:46
| 1 #130
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Мне чужой код не нужен. Я использую сторонние опенсорсные библиотеки, но при этом вношу вклад в их разработку - багрепорты, патчи, обсуждения.
Воруют идеи, а не код. Куски чужого кода без поддержки автора никому в здравом уме ненужны
zamtmn вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 22:01
#131
ShaggyDoc
вот только работала она с 95 виндецом. в 2006 еще можно было найти машину с 98, а с 95 уже нет
Что за чушь? Она и сейчас работает, и под Win 10. Версия Windows совершенно не при чем.
Версии AutoCAD имели значение, но и то можно было выбрать любой из установленных на машине. Начиная с 2000 и были зарезервированы ключи для нескольких версий вперед. Потом еще было и 3D-моделирование сделано, но поле AutCAD-2008 ничего не изменял и не добавлял. Не до того было.
Но когда начали в Autodesk изменять функции и команды без обратной совместимости я разработки прекратил, есть чем другим заняться. Зачем делать то, что любой проходящий хмырь постарается обосрать?
Причем здесь заработать? ruCAD никогда не продавался, он не защищался от копирования. Да, заработок был но совсем не на продаже программы. Да у меня и сейчас другие программы никак от копирования не защищаются, продаются лицензии на использование в организации. Но это такие программы, которые под чужой лицензией использовать бессмысленно.
Лисп не значит незащищенный код. Рабочие программы и библиотеки скомпилированы в FAS, но не для защиты, а чтобы шаловливые ручки "CAD-менеджеров" не портили по незнанию. Понимающим я весь код давал. Да и здесь, на форуме, DwgRuLispLib начали формировать для общего пользования, на основе ruCAD, с добавлениями от VVA и других коллег. Но тоже прекратили из-за всяких "прохожих руководителей фирм".
Могу вообще все исходники отдать, но только в хорошие руки. Алексею или Владимиру. Мой партнер Петр Лоскутов (Alaspher) тоже эти дела забросил.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 06:13
#132
CalcProg
Это не чушь. Пытался в 9 году устанавливать ваш RuСAD с установочного диска шедшего в комплекте с книгой. На разные машины с разными операционками под автокад 2000. И везде выдавало ошибку не совместимости с ос. Да и вы сами в книге о том писали, что РуКАД сделан под конкретную ос.
CalcProg вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 08:04
#133
Может, обсуждение ruCAD, его судьбы, особенностей разработки и теде все же в отдельную тему пойдет?
Непрочитано 10.09.2019, 08:17
#134
ShaggyDoc
Цитирую из книги
Требования к информационной и программной совместимости
 Программное изделие должно быть совместимым с операционными системами Windows 98, Windows ME, Windows 2000 и Windows XP.
 Программное изделие должно быть совместимым с системой AutoCAD 2002. Во второй очереди разработки должна обеспечиваться совместимость с системой AutoCAD 2004
Это те OS, которые были в момент написания книги. Разрабатывалось и тестировалось все под XP. Потом появилась Vista - для нее были изменения, но потому, что Microsoft начала новую политику (UAC да "манифесты") с размещением файлов, изменяемых пользователями. Потом и Win7, Win8, Win10 были. И AutoCAD от 2004 до 2008 с изменениями в плане интерфейса.
Минимальная версия Windows в инсталляторе 4.1.1998, Windows NT - 5.0.2195. Ограничений сверху нет.
Да и вообще незачем обсуждать как когда-то "Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус" в теме, которую ведет уважаемый zamtmn по своей программе.
Непрочитано 10.09.2019, 09:53
#135
Рyslan
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 20:42
#136
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Самые хорошие руки - публикация на гитхабе с лояльной лицензией
zamtmn вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 21:20
#137
trir
зачем было привязывать RuCAD к версии виндовс? привязку к CAD ещё можно понять, но зачем к 95 винде?
глупый вопрос, ты ещё спроси зачем в Windows режим совместимости с Windows
trir вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 06:07
#138
ShaggyDoc
Для того, чтобы это сделать надо очень много времени, а у меня его нет. Оставшейся жизни не хватит.
В системе 49786 файлов (из них 2683 lsp) исходников в 2883 каталогах, да еще 2408 исходников справочной системы (16 томов).
Непрочитано 14.09.2019, 20:29
| 1 #139
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Офигеть. Что же за монстра Вы написали? Даже страшно представить на что RuCAD был способен...Очень жаль что в интернете практически полностью отсутствует информация о нем (видео, уроки итд). Жаль что такой труд исчезает.
veb86 вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 09:15
#140
ShaggyDoc
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
видео
Ага, еще и снимать лет десять тысячесерийное видео
Да, сейчас многие разучились читать вообще. Дай видео, в крайнем случае - "комикс", как в америках - вся "Война и мир" на 30 страницах.
Вот мне сейчас по другой программе пишут - дай видео, что я 350 страниц Руководства должен читать? А та на каждой странице скриншоты и подробное разъяснение, включая дамочек системы "ТП". Но и картинки смотреть не хотят.
