Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли столько связей по балкам покрытия?
Непрочитано 05.04.2021, 10:55 #1
Dmi808
Всем Привет! Проектируется одноэтажный склад со встройкой. В работу выдана расчетная схема в которой по всему периметру покрытия установлены горизонтальные крестовые связи. Покрытие будет по стальным двутавровым балкам. Немного подумал и пришел к выводу что ни одна из горизонтальных связей по покрытию тут не нужна. Связей по колонам и жёсткого защемления фундамента достаточно для восприятия всех нагрузок и устойчивости. Что думаете по этому поводу? Может есть серия с похожими конструкциями?
Последний раз редактировалось Dmi808, 05.04.2021 в 11:27.
Непрочитано 05.04.2021, 12:36
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
Проектировать надо так же, как посчитана схема.
Если расчет со связями, то на каком основании вы их выкидываете?
Ну и вопросы надо задавать не на форуме, а расчетчику. Он же их из каких то соображений поставил.
Нет, гадание по фото - это конечно русская национальная забава, но делу врятли поможет )))
На каждую инженерную хитрость у строителей есть свой ответ...
gorbun вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 12:39
Dakar
Как бы не мало было. При такой высоте колонн вертикальные связи разнести бы на пару пролетов. А то связевые блоки получились высокие и узкие.
А вообще надо с автором решения обсуждать. Зависит от конструкций кровли, закреплений колонн, балок, принятых расчетных предпосылок и допущений, наличия кранового оборудования в здании.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2021, 14:36
Dmi808
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет, гадание по фото - это конечно русская национальная забава, но делу вряд ли поможет )))
зачем гадать когда достаточно проанализировать схему по общему виду, так это и делается.
Dmi808 вне форума
Непрочитано 05.04.2021, 22:16
| 1 #5
Старый Дилетант
Дилетант
1. А покрытие какое (конструктив)?
2. Где логика (см. вложение)
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.04.2021 в 11:07.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 04:35
Evgeny31
Маловато связей. Я бы побольше их воткнул.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 04:54
gorbun
Вы по схеме видите какие были заданы расчетные длины? Условия примыкания? Какие получились перемещения узлов?
Если да, то я вам по честному завидую!
Тут да, недоработка.
Диск жесткости надо бы замкнуть (добавить крестов)
gorbun вне форума
Непрочитано 06.04.2021, 07:43
Бахил
Царицын
(добавить крестов)
Offtop: Не менее трёх!
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 20:15
AntonVS
КМ
Похоже что расчетчик делает горизонтальные связи со стороны ступенчатого фасада для завязки всех колонн на единственный вертикальный блок.
Offtop: Что за странная мода вертикальные связи до фундамента не доводить.
AntonVS вне форума
Нужно ли защищать от кручения двутавровые балки покрытия в данном случае? Сет Металлические конструкции 38 05.02.2018 13:23
Компоновка покрытия по сквозным металлическим аркам: система связей и др. вопросы pgsKh Конструкции зданий и сооружений 9 26.10.2017 15:34
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? avk77 Металлические конструкции 281 12.09.2017 08:25
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
