04.02.2010, 17:31 | #1 | |
Проектирование гидроизоляции в России. Есть или нет?
Стройка
работ по гидроизоляции и антикоррозионной защите монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций"...? |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
СНиП "Защита строительных конструкций от коррозии" (староватый), технические регламенты. Потом, много современных технических решений и материалов с сертификацией. Не вижу проблемы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
ГОСТы и СНИПы, откровенно говоря, в этой области устарели. Появилось великое множество современных качественных материалов, но использование их не прописывается в наших стандартах.
Мне на критику попался проект автосалона VW, проект был разработан в Германии и наши проектировщики просто его переводили и делали на наш манер. На кровлю было заложено 5 слоев руберойда - заказчики просто офигели, на вопрос и что нам теперь каждые 2-3 года кровлю ремонтироваль проектировщики сказали что других материалов в наших СНИП-ах не прописано. Я бы предложил при проектировании гидроизоляции уйти от СНИП-ов и воспользоватся техническими решениями которые нам предлагают такие компании как "Техно-николь", "Icopal", "Prelasti". Существуют множество современных материалов для гидроизоляции: обмазочные мастики, проникающая гидроизоляция, наплавляемые битумно-полимерные материалы, ТПО, ПВХ, ЭПДМ мембраны и там еще куча всего есть. Для скатной кровли вообще есть около 15 различных материалов. Много каталогов технических решений выложено на сайте dwg. Вообще эти каталоги вам с радостью предоставят любой серъезный производитель этих материалов. Каталоги за визитку вам дадут диллеры этих организаций в вашем городе. Может вас интересует какая-то определенная конструкция, на форуме вам без проблем представят самое лучшее, современное, экономичное решение.
http://buildingbook.ru/ |
А технологии какие были в 80-х, такие и остались (наплавили, напылили, помазали, наклеили) |
Реализация на стройке традиционно плохая - "клеим и мажем" вместо "наносим". Справедливости ради - старыми материалами качественную изоляцию сделать трудно. Хотя и можно. А теперь появилось множество прекрасных материалов и конструкций. Проектировщикам ещё надо учиться их применять, а строителям - учиться не мазать, а наносить. |
Уфа - Москва
По кровлям скорее так же, вы просто не смотрели |
Уфа - Москва
Ладно, мысль не передал значит. Очень многие руководствуются только СНИП-ами и ГОСТ-ами и далеко не все там прописано. Далеко не все проектировщики которые закладывают материалы для гидроизоляции знают современные материалы. Многие вообще считают что это им не нужно и ничего лучше бикроста (если даже его знают) еще не придумали. Когда-нибудь уверен выйдет новый СП где будут описаны эти материалы, но строить то нужно сейчас. Поэтому считаю не стоит боятся новых материалов, а учится правильно применять их, ато придет более продвинутый подрядчик и может не совсем хорошо отозватся о качестве проекта перез заказчиком.
1/
2/ требовать у поставщика открытую информацию по материалу и тех карты с узлами 3/ думать головой, а возможно ли выполнить эти узлы в натуре, прежде чем рисовать их в проекте. А СНиП? Гидроизоляция по нашему это ведь отделка. Вот и смотрим соответствующий СНиП. Вот когда войдем в Запад.... Но это другая тема |
Тюмень
А как обстоят дела в США и Европе?
У них есть например DIN по гидроизоляции? То, что течёт - дело не в этом, а скорее в том, что у нас заказчик говорит есть определённая сумма на этот бизнес-проект. И в него нужно уложить стоимость взяток, проекта, стройка. В итоге экономия на материалах, а ремонт - когда потечёт. |
Architect Регистрация: 23.01.2009
Ireland
А как же. В Греции[UK] всё есть
BS 8102 gives recommendations and provides guidance on methods of dealing with and preventing the entry of water from surrounding ground into a structure below ground level. It covers the use of: a) Waterproofing barrier materials applied to the structure b) Structurally integral watertight construction c) Drained cavity construction. It also covers the evaluation of groundwater conditions, risk assessment and options for drainage outside the structure. It applies to structures which extend below ground level and those on sloping sites. BS 8102 does not give recommendations on the use of embedded heating in structures, floors and walls or for the special requirements in connection with the design and construction of cold stores. BS 8102:2009 replaces BS 8102:1990, which is now withdrawn. This is a full revision of the standard, and includes the following changes: a) A number of recent developments are addressed, which are important when specifying, designing and constructing below ground structures, including: 1) More deep construction in congested urban areas 2) An increase in the provision of residential basements 3) Development and use of new materials for waterproofing b) A more detailed assessment is provided of the risks in below ground construction and how these might best be addressed. The publication of the Eurocodes and the withdrawal of the corresponding British Standards make this revision very timely. Contents of BS 8102: Foreword 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions 4 Design philosophy 5 Site evaluation 6 Water-resisting design 7 General construction issues 8 Type A (barrier) protection 9 Type B (structurally integral) protection 10 Type C (drained) protection 11 Remedial measures Bibliography List of figures Figure 1 – Design flowchart Figure 2 – Schematic illustrations of Type A, Type B and Type C waterproofing protection Figure 3 – Sub-surface drainage positioning Figure 4 – Effect of structure on applied waterproofing barrier Figure 5 – Pile to floor slab junction Figure 6 – Effect of bonded or partially bonded barriers List of tables Table 1 – Use of different protection types based on water table classification Table 2 – Grades of waterproofing protection Table 3 – Categories of barrier materials BS 743:1970 Specification for materials for damp-proof courses и ещё целая куча смежных стандартов. Поиск на сайте BS Group находит 212 стандартов в ответ на запрос "waterproofing" Плюс пишется "Specification" на эти виды работ по шаблону рекомендуемому "National Building Specification" Плюс страховка клиента, проектировщиков и подрядчика и никаких СРО regards |
Петербург
Да, EOL1000 прав, тамошние Guide specification for waterproofing для подбора материала изоляционной мембраны вещь очень хорошая (кто занимается изоляцией, тот поймет).
И автору kotofey видимо это надо. Но это не ГОСТ и не СНиП!!! |
Мужики расслабьтесь, аффтор получил информацию и свалил.
Обратите внимание на его профиль, судя по сайту он занимается ремонтными работами, ему нужна была инфа как это делается по нормативам, и где найти дополнительную инфу.
А по поводу сайта - это не мой сайт, и я не занимаюсь ремонтными работами. Этот сайт создан для строителей и дизайнеров, и тех кому нужна помощь по ремонту, я принимала участие в его создании. |
Уфа - Москва
Знают, но не все, задавайте вопрос что конкретно вас интересует - отвечу. В принципе знаком практически со всеми новыми материалами т.к. был на обучении и презентациях таких компаний как Техно-николь и Icopal, кроме этого сам читаю статьи. Могу расказать о таких материалах как ПВХ,ТПО,ЭПДМ мембранах, наплавляемых одно и двухслойных материалах, наплавляемых материалах с вентилируемым зазором, материалах для "зеленой кровли".
Сами сейчас в малоэтажном строительстве планируем применять ЭПДМ мембраны для гидроизоляции фундаментов. Вообще на мой взгляд не знание новых материалов это проблема в основном самих проектировщиков т.к. производители с радостью объясняют преимущества, дают каталог технических решений,образцы, иногда даже чертежи в Афтокаде. У нас в отделе очень много людей предпенсионного возраста которых вообще очень трудно в чем-то переубедить - им так хорошо видимо в свое время всю эту информацию вбили, что теперь это очень крепко засело.
Петербург
А это и не должно писаться в СНиПах. Это не привилегия СНиП рассказывать, как и чем мазать, клеить и напылять.
Вот пример "нового". EPDM - стали применять еще до II Мировой, в 60-х он "стал на поток". А для многих он "новый". Это скорее "человеческий фактор", а не СНиП. |
Уфа - Москва
Согласен, ЭПДМ мембрана разработана достаточно давно, однако распространения не получила, точных причин сказать не могу.
Конечно ее не совсем удобно применять на больших кровлях т.к. склейка стыков довольно сложна, клей и оборудование стоит довольно дорого, гораздо легче и надежнее сварить ТПО или ПВХ мембрану, но вот на фундамент небольшого прямоугольного домика подходит идеально т.к. возможно заказать готовую ЭПДМ мембрану. В принципе ПВХ и ТПО тоже материалы не новые, но массовое распространение получают только сейчас. Для их устройства требуется специальное оборудование которое в России не выпускают, стоит оно примерно 300-500 тысяч рублей (в принципе окупается после 1-го большого заказа), нужен квалифицированный персонал. На данный момент у нас в городе практически все новые торговые центры и общественные здания имеют кровлю из ПВХ илил ТПО мембраны. Также есть подрядные группы которые специализируются на гидроизоляции фундаментов ЭПДМ мембраной.
AutoCAD 2008: ставить сервиспак или нет? | light112134 | AutoCAD | 2 | 23.04.2009 10:05 |
NanoСПДС | gest | Другие CAD системы | 401 | 15.07.2008 14:50 |
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? | dextron3 | Архитектура | 2 | 20.04.2008 22:35 |
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? | Startrek | AutoCAD | 32 | 13.10.2005 14:46 |
