Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Vault 2019 Как задать файл проекта Inventor
Непрочитано 26.06.2019, 09:58 #1
Voronika
Здравствуйте.
При попытке переименовать файлы в хранилище возникает сообщение: "Не удалось найти файл проекта Inventor в хранилище. Укажите файл проекта Inventor по умолчанию в диалоговом окне Параметры". Однако в Параметрах поле Файл проекта Inventor заблокировано администратором, написано. В ней указана ссылка на удаленный файл, не существующий.
Как мне этот файл поменять. Вхожу в Vault с правами администратора - всё равно то же самое пишет.
Заранее благодарна.
Стал ли быстрее AutoCAD 2017, 2018, 2019, 2020? АлексЮстасу AutoCAD 41 14.06.2019 15:38
Autodesk Vault Professional 2015 R2. Некорректные внешние ссылки Djordj Прочее ПО от Autodesk 1 02.03.2016 00:15
Как задать неравномерно распределенную нагрузку в Inventor? Nastya Прочее ПО от Autodesk 5 23.10.2012 16:24
пытаюсь скопировать чертеж из проекта в проект, а он вставляется не верно (см. файл) alldmc AutoCAD 8 16.01.2012 06:40
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
