Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
По поводу кирпича подсказать не смогу. Меня смущает вот что.....Все стороны плит Вы сделали шарнирными.....Понимаю, что, скорее всего, Вы поступали в соответствии со справочным пособием к мономаху. Но в Вашей схеме в корне другая ситуация. У Вас не единая плита, а нное количество плит, опертых шарнирно по всем сторонам. Таким образом вы не учли многопролетность плиты (по аналогии с балкой с неврезанными шарнирами). На мой взгляд, Вам необходимо защемить некоторые стороны плит....Надеюсь, выразился понятно, ибо всегда ловлю себя на мысли, что не могу достаточно точно высказать свое мнение
Попробуйте еще раз объяснить смысл вашей многопролетности... Как бы вы поступили в моем случае, если плиты (их основная часть) лежат вдоль цифровых осей? |
студент063 и Дрюха,
Доброго времени суток Решил немного подразобраться с Вашим примером (19-этажное здание (Секция 4к)) Пример, как мне кажется интересен тем, что получается дилемма - откуда брать исходники для расчетов в программе Камин. В приложениях я прикрепляю презентацию, как это выполняется в программе SCAD. В принципе, так же снимаются данные и в Мономахе. Но допустим, если попробовать вычислить эксцентриситеты "врукопашную" и продублировать получение усилий, то с полученными данными (при расчете в Камине), подтверждается, что требуется усилить простенки 1 - 2 этажей (как и рекомендует Мономах). Т.е. расчет в Камине показывает то же что и Мономах - простенки не проходят.(второй этаж, стена в осях 3-В-Г) студент063 и Дрюха ,посмотрите внимательнее прилагаемые расчеты (может я че-то не так вычислил по-запарке, но направление расчетов "врукопашную", для определения эксцентриситетов, я думаю, верное) Суть проблеммы, как мне кажется следующая: - корректное задание граничных условий и условий опирания в программах МКЭ, - снятие результатов по усилиям из программ МКЭ, - дублирование и контроль "врукопашную" Ну а вообще-то, -19-этажный дом в кирпиче (ИМХО) - Вы рискуете, студент063 (может проще в монолите несущий каркас сделать?) ---------------------------------------- С уважением viking1963... Последний раз редактировалось viking1963, 03.05.2009 в 16:04. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
19-ти этажный дом в кирпиче?
Его надо "вдоль и поперек" считать тщательнейшим образом вручную по кирпичному СНиПу и его пособию. Мономах - только для дополнительного расчета. Мое мнение:все высокое и с большими нагрузками - только в железобетоне или металле. Я 19 этажей в кирпиче не делал бы. |
engineer_a ,
Добрый вечер, согласен с Вами Для кирпичных несущих стен оптимальная высота - 10-12-14 этажей. Если здание проектируется выше 14 этажей, конечно же, желателен монолитный несущий железобетонный каркас. В кирпичном здании выше 14 этажей нижние кирпичи будут раздавлены (не выдержит марка), хотя конечно может быть кто-то проектировал (и построил) здания с кипричными несущими стенами выше 15-ти этажей, если, Да, то просьба откликнуться и привести свои работы (в качестве презентаций, фотографий или (если это возможно) расчетных схем. Последний раз редактировалось viking1963, 23.05.2009 в 15:01. |
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
pol1982
В продолжении темы: 1. Так как не проходят простенки 1 и 2 этажа вижу смысл воспользоваться понижением полезной части нагрузки в зависимости от этажности, т.е. имея 18 перекрытий над 1 этажом с наличием жилых квартир высчитываю φ3 при φ1=1 и n=18, получаю φ3=0,4+(1-0,4)/(18^0,5)=0,54, следовательно полезную нагрузку на перекрытия в районе жилых квартир задаю равной 150х0,54=81кг/м2 (только для модели расчета 1 этажа)... остальные нагрузки оставляю без изменения! Что думаете... Вроде все по нормам (СТО 36554501-015-2008 Нагрузки и воздействия) 2. В результате по нагрузкам имеем: Конструкция пола - 110кг/м2 Перегородки - 190кг/м2 Полезная - 81кг/м2 Кто куда сколько напишет? В скобках мой вариант: Постоянные - ? (пол+перегородки=200кг/м2) Длительные - ? (полезная=81кг/м2) Кратковременные - ? (0) 3. Кто-нибудь указывает ПЛЕЧО при шарнирном опирании плит (сборных) и насколько это влияет на результаты расчета? 4. В примере 17 учебного пособия при расчете кирпичного здания отключают ветер и сейсмику! Насколько это логично и правомерно? 5. Есть ли смысл добавлять в расчетную схему монолитные пояса, ИМХО: особого влияния на армирование в программе КИРПИЧ они не оказывают? PS: Веду корректировку ранее выполненного проекта, и я так понимаю, что квартиры либо проданы, либо обещаны... А у меня складывается ощущение, что до меня кто-то взял старый проект 16 этажки и неглядя пририсовал еще 3 этажа... у меня они по расчету - как раз лишние... некоторые простенки даже при 16 этажах вызывают серьезные сомнения... по ходу пьесы в проект сразу придется закладывать усиление (обойму из уголков)... потому как наличие трех монолитных под перекрытия 5, 11 и 17 этажей и двух арматурных поясов под перекрытие 8 и 14 мало обнадеживает... Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.05.2009 в 14:43. Причина: Добавил пункт 4 и 5 |
студент063,
Доброго времени суток, 1. По нагрузкам - (СТО 36554501-015-2008 Нагрузки и воздействия) - это конечно, хорошо, но по-моему, редко кто принимает понижение временной полезной нагрузки, в зависимости от этажности дома. (ИМХО - а вдруг во время, одновременного вьезда пьяных новоселов в дом, все лестницы будут забиты грузчиками с роялями, а в каждой квартире устроят по дискотеке). К тому же, например меня, старые конструктора учили всегда оставлять небольшой запас при возможном увеличении этажности ( допустим надстройка мансардного этажа) По Вашим нагрузкам: Конструкция пола = 110кг/м2 (допустим, правильно, пусть будет так) Перегородки = 190кг/м2 (допустим правильно, пусть будет так) Полезная = 81 кг/м2 - явно занижена (даже на техэтажах полезная = 91 кг/м2, а на техэтажах (чердачных - раз в год полубухой сантехник походит) 2. Ветер при расчете в программе Мономах 4.2 отключать ненадо 3. В какой стадии у Вас строительство данного дома? Или пока только проект идет? 4. 19 этажей - в кирпиче нереально, лучше перейти на монолит. 5. При проектировании ЖК "Саяхат" я закладывал в проект легкие армопояса в уровне плит каждого этажа, первоначально планировалось 9 этажей + техэтаж, окончательно влепили еще один жилой (тоже наверное квартиры кому-нибудь продали, и переобулись, уже во время стройки) В итоге вышло 10 жилых + техэтаж. Не было бы запаса, незнаю, выдержали бы свайные фундаменты и кирпич первых этажей (грунты - плохие, показатель текучести ближе к еденице). Последний раз редактировалось viking1963, 10.06.2009 в 20:15. |
г. Челябинск
Студент 063
Уж больно безрассудно Вы поступаете. Вы не боитесь, что сборные плиты насухо уложат без раствора, заделку не выполнят или анкеровку. Лучше в запас делать - плиты не моделировать. Про уменьшение полезной нагрузки - глупость полная. Из личного опыта: Очень часто при авторском надзоре, наблюдал чудные пейзажи - горы песка, которые наши рабочие складировали на перекрытие и я скажу, что высота этих песчаных буераков редко когда была ниже 1-1,5м. ПыСы: Не совсем понял? Полезную вы нормативную задаете или расчетную? |
РК, Астана
Вопрос может быть несколько не в тему, но тем не менее. Проблема при надстройе 9+1 не в фундаментах, а в требованиях пожарных норм - там должны быть незадымляемые лестницы, отдельно от лифтовых и подъездных лестничных клеток, а это уже другая планировка. Как выкрутились перед экспертизой, чем обосновали ? Не мало заказчиков на этом прокололось, если перед госкомиссией не все оформлено "как положено"... |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
названия не помню - поеду в следующий раз - посмотрю. |
1. Этажей 17 2. Балконов в одном месте нет 3. Два первых этажа повышенной высоты около 3,3м, видимо под офисы, уменя 2,8м Остальное - точная копия... Что думаю... наверно увеличу толщину первых 3 этажей до 770мм и увеличу марку кирпича до М200, тогда армирование получается сетчатое через 2 ряда Вр-1 д4мм ячейка 50х50мм. Цитата:
в таблице РСУ коэффициент по нагрузке стоит 1,2, т.е. если ставить 150х1,2=180, а должно получиться 150х1,3=195, поэтому ставлю 195/1,2=163 Цитата:
swell{d} , к #30 ,
Добрый вечер еще раз, Приведенный Вами дом называется: дом на проспекте Коломяжский, 15. Он входит в состав ЖК "Богатырский", Компании Строительный Трест. Эти дома, как бы не кирпичные, т.к. несущий каркас - ККС = Комбинированная Конструктивная Схема с включением монолитных несущих колонн Прикрепляю статьи по ЖК (если в нете покопаться, мож еще что-нибудь найдется) Пожалуйста, узнайте поподробнее, какой же все-таки несущий каркас у этого дома? AMS, к #35 Добрый вечер, Цитата:
Грунты отвратительные были (вбубенил туда 12-метровые сваи, с перепугу хотел трехрядку, но прикинул и обошлось двухрядкой, строители, чудики, сваи били ночью (2005 г.), двумя сваебойками навстречу, спешили, накосячили, сваи не в створе вбили, пришлось чуть ростверк расширять) Сейчас дом стоит (уж года 4, нормально все, мож в воскресенье сьезжу, пофоткаю) Последний раз редактировалось viking1963, 23.05.2009 в 10:53. |
N=247.35т, из них: 110,216т - вес конструкции ограждения (18 верхних этажей) 7,13т - нагрузка от покрытия 6,34т - нагрузка от технического этажа 123,66 - нагрузка от 18 перекрытий Понижением полезной нагрузки в зависимости от этажности для простенка 1 этажа составила -13т от 18 перекрытий, т.е. суммарная нагрузка от перекрытий снизилась на 13/123,66*100%=10,5%, НО ОТ СУММАРНОЙ НАГРУЗКИ НА ПРОСТЕНОК ВСЕГО 13/247,35*100%=5,25% Вот и думайте: А стоит игра свеч? |
студент063 ,
Добрый день, интересная получается дискуссия у нас, то есть Вы хотите сказать, что в принципе в расчетную схему нет особого смысла вводить понижение временной полезной нагрузки, в зависимости от этажности дома ? |
