Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить атрибуты к уже существующему блоку
Непрочитано 29.08.2008, 09:43
ie.spb
Инженер
Может есть способ не взрывая уже существующий блок, добавить к нему новые атрибуты. Если добавлять атрибуты в редакторе блоков, то они потом не отображаются. И еще вопрос: При переносе блоков с атрибутами с инструментальной палитры значения всех атрибутов сбрасываются, можно как нибудь этого избежать, или это глюк палитры
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
Непрочитано 22.08.2019, 21:14
Кондратий Тихонович
или автодеск просто ненавидит своего юзверя и хочет чтобы он помучился редактируя атрибут каждого из нескольких тысяч блоков чертежа ИНДИВИДУАЛЬНО
Присвоить атрибут? Или добавить атрибут к описанию?
Кондратий, ты сначала разберись с определением и вхождениями блока, а потом уже возмущайся.
Я прекрасно разобрался.
Для моих задач это монописуально.
Мне важно, чтобы "одним кликом" атрибут появился сразу у сотен РАЗНЫХ блоков, которые я выделил на чертеже.
Чтобы потом я их мог идентифицировать по этому атрибуту
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 22.08.2019, 23:22
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Можно выделить группу вставок блоков и задать значение атрибута для всех разом. Но это не имеет никакого отношения к теме данной ветки.
1. Не разобрались вообще.
2. Корректные атрибуты могут появиться только у всех вставок определений блоков, полученных из набора выделенных вставок блоков.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 00:02
Кондратий Тихонович
Вы с куликом намекаете на attsync?
Так я про него в курсе, у меня другая задача
Непрочитано 23.08.2019, 00:08
Сергей812
У файла *.dwg есть определенная структура данных - и если нет желания по собственной воле оказаться в ситуации: "Файл не открывается и не восстанавливается" - следует все-таки этой структуры файла придерживаться. Хотя программно можно и извратиться, конечно.
Непрочитано 23.08.2019, 06:22
Кондратий Тихонович
Т.е. добавить атрибут сразу в несколько блоков, которые я выделил на чертеже (причем разных типов, причем добавить не во все блоки данного типа, а только в те, что я выделил), не получится?
Непрочитано 23.08.2019, 06:40
trir
с блоками - нет, с БД - да
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 07:46
#27
Oleg T
У тысячи пользователей может быть тысяча разных желаний.
Для их удовлетворения а Автокаде существуют языки программирования, причем несколько, на любой вкус.
Так что либо изучать, либо исполнителя искать, либо продолжать ручками )).
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2019 в 07:56.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 07:59
#28
trir
Проблема AutoDESK'а в формате .dwg - оказалось, что дополнительные данные в нём вызывают чудовищные накладные расходы, а отказатся от него не могут - основное конкурентное преимущество
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:04
#29
Oleg T
Тем не менее это вполне решаемо и в формате DWG, но только программированием, что сложнее, конечно:
Название: Сохраненное изображение 2019-8-23_7-51-23.15.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2019 в 08:10.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:14
#30
trir
не решеаемо, это ограничение формата - посмотри как реализованно OD: это просто мрак
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:15
#31
Boxa
КЖ; C#
Автодеск - коммерческая компания, они деньги зарабатывают. Если Вас не устраивает то, как работает некоторая функция в автокаде, вы можете открыть дискуссию на сайте автодеска, подробно описать свое предложение, собрать большое число сторонников своей идеи, тем самым доказать автодеску, что это не пожелание отдельного человека, а востребованная функция для общих масс, после чего компания , у себя внутри, оценит сколько будет стоить разработка и сколько они с этого заработают и ЕСЛИ заработают больше чем потратят, а так же эта функция не ухудшит продажи других продуктов компании, то ВОЗМОЖНО эта функция появиться через несколько версий. Ничего личного, только деньги. Странно Вам это объяснять, ведь Вам около 50 лет из них 30 лет стажа написания программ.
Вам еще на 1 странице ответили, что не получится штатными средствами. Не штатными, можно сделать что угодно и воплотить практически любые, в том числе и больные, фантазии.
У Вас 30 лет стажа на С++, что Вас останавливает то? Не понимаю.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:30
#32
Oleg T
Наверное, мы несколько о разном говорим (я с базами не работаю).
Имелось ввиду, что задача добавления атрибутов к нескольким (многим) описаниям блоков одновременно путем выбора объектов из чертежа
у нас в конторе давно уже решена. Думаю, здесь мы не одиноки.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:36
#33
trir
да, я говорю про то, как в dwg реализованны доп. данные
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:58
#34
Oleg T
Насколько я помню, в автокадовских вертикалках (AARCH и пр.) есть возможность присваивать дополнительные данные чему угодно, хоть отрезкам.
Сам когда-то давно немного пользовался.
В самом автокаде - нет, конечно (только _editedata, но с этим как-то не подружился).
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Offtop: Обалдеть. А я тут советую исполнителей искать.
Не будучи программистом, для себя эту проблему на кустарном лиспе (без расширенных функций) решил.
Последний раз редактировалось Oleg T, 23.08.2019 в 09:08.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 09:31
#35
Boxa
КЖ; C#
Oleg T, ну да, в одной из веток Кондратий Тихонович, написал следующее:
А что тут сложного?
Я сам более 30 лет программирую на ассемблере, Си и С++ для микропроцесоров.
Так что в программировании кое что смыслю.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 09:45
#36
Сергей812
где пруфы на чудовищные накладные расходы?
Непрочитано 23.08.2019, 09:54
#37
trir
у меня нет ссылок на dwg, но для dxf можно посчитать соотношение служебной/полезной информации и боюсь оно больше 2
а ещё существует проблема их индексирования
Последний раз редактировалось trir, 23.08.2019 в 09:59.
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 10:24
#38
Сергей812
сравнивать текстовой dxf и упакованный dwg не совсем корректно, имхо.
Индексирование не однотипных данных в сериализованном (скорее всего) потоке - это тоже дополнительные расходы. Проще, конечно, в XData хранить лишь ссылку на ID строк БД. Но для Т.К. это все без разницы, имхо - если он до сих пор не понимает разницы между определениями блока и его атрибутов, и их вставками.
Непрочитано 23.08.2019, 10:42
#39
trir
Вобщето можно добавить дополнительные атрибуты в вставки блоков, не добавляя их в описание. Но боюсь они исчезнут после обновления атрибутов
trir вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 10:53
#40
Сергей812
ну об этом и писал ранее
никакого желания "играть в рулетку" на рабочих файлах нет. Тем более Т.К. атрибуты нужны для селекции блоков:
Да и тема про 1000 слоев в исполнении Т.К. в принципе сводится к тому же механизму тэгов - и поэтому бессмысленно делать один механизм для блоков, другой для цепей, имхо... Хотя можно цепи-кабели в виде блоков оформлять, но это очень специфичное решение на любителя)
Как добавить (убрать) к viewport ещё один? Малюк AutoCAD 4 13.06.2008 14:48
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
