Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > ЛИСП слои цвета преобразование
Непрочитано 02.10.2008, 12:48
Gotch
ЛИСП Переименовывание слоев и распределение блоков
Друзья помогите пожалуйста!
есть такая программа как Кредо_MIX
в ней мы делаем наши топопланы(собираемся переходить на CIVIL)
но пока трудимся в ней
этот MIX выгоняет полученные планы в dxf со своими названиями слоев
DEFAULT
GOR_BDEFAULT
GOR_DEFAULT
KNT_RDEFAULT
KNT_SDEFAULT
NAD_MDEFAULT
OBRIVDEFAULT
OTKOSDEFAULT
PI_DTDEFAULT
PI_NUDEFAULT
PI_OTDEFAULT
PI_STDEFAULT
PI_TTDEFAULT
SETKR
SETLN
SIT_LDEFAULT
STR_LDEFAULT
TREUGDEFAULT
USLZNDEFAULT
ZAPSKDEFAULT
вот что после я делаю
1
Очищаю файл Purge от одного до двух раз пока неочищу
2
из слоя DEFAULT - вытаскиваю все тексты и переношу в слой NAD_MDEFAULT
3
удаляю слои -
PI_DTDEFAULT
SETLN
STR_LDEFAULT
4
переименовываю слои -
GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные
GOR_DEFAULT - Рельеф Горизонтали основные
KNT_RDEFAULT - Рельеф Контур рельеф
KNT_SDEFAULT - Растительность Контур
NAD_MDEFAULT - Текст
OBRIVDEFAULT - Рельеф Обрыв
OTKOSDEFAULT - Рельеф Откос
PI_NUDEFAULT - Рельеф Отметки номера
PI_OTDEFAULT - Рельеф Отметки
PI_STDEFAULT - Рельеф Точки СТ
PI_TTDEFAULT - Рельеф Точки
SETKR - Координатная сетка
SIT_LDEFAULT - Линии Ситуации
TREUGDEFAULT - Рельеф Поверхность
USLZNDEFAULT - Блоки Разные
ZAPSKDEFAULT - Блоки Растительности
5
задаю цвет для слоя -
GOR_BDEFAULT - Рельеф Горизонтали основные утолщенные - 32
GOR_DEFAULT - Рельеф Горизонтали основные - 32
KNT_RDEFAULT - Рельеф Контур рельеф - 92
KNT_SDEFAULT - Растительность Контур - 172
NAD_MDEFAULT - Текст - white(т.е.черный)
OBRIVDEFAULT - Рельеф Обрыв - 32
OTKOSDEFAULT - Рельеф Откос - 32
PI_NUDEFAULT - Рельеф Отметки номера - red
PI_OTDEFAULT - Рельеф Отметки - blue
PI_STDEFAULT - Рельеф Точки СТ - magneta
PI_TTDEFAULT - Рельеф Точки - blue
SETKR - Координатная сетка - 94
SIT_LDEFAULT - Линии Ситуации - white(т.е.черный)
TREUGDEFAULT - Рельеф Поверхность - 132
USLZNDEFAULT - Блоки Разные - white(т.е.черный)
ZAPSKDEFAULT - Блоки Растительности - 92
6
выделаю в модели все что есть и задаю цвет - по слою, так как по выходу из кредо микса и в слое присвоен цвет и так же каждому объекту присвоен цвет
7
Полилинии в этих слоях по выходу из тогоже кредо микса получаются 3D полилинии
преобразовываю в обычные полилинии
отключаю все слои кроме для начала
выбираю этот слой для использования
и обрабатываю лиспом от Алексея ака kpblc
и тоже самое со вторым слоем
8
после всего этого если бывает время то раскидываю блоки находящиеся в этом слое
на дополнительные слои примерно
Блоки Трасса - blue
Блоки Колодцы - white(т.е.черный)
Блоки Аппликация - red
здесь как я думаю оп названию блока можно расскидать по слоям
я прикрепил файл в архиве как он именно выходит из кредо микса
возможно ли это все воплотить в лисп?
если возможно то помогите пожалуйста
Непрочитано 07.10.2008, 10:21
#41
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Решены пункты 1,2,3,4,5,6,6.1(см. пост 24),7,8,9(см. пост 39) и ещё немного (см. пост 57):
[Выделить все]
(defun test (/		   reply	 txt_height    selset
	     ent_txt_lst   txt_ent	 tmp_lst       adoc
	     name_old_lay_lst		 new_lay_lst   tbl_ent
	     n		   tmp_ent	 freez_lay_lst lay_fam
	     blk_name_lst  blk_lay_lst	 vla_ModelSpace
	     blk_name	   lw		 pt_size       flag
	     o_angle	   width
  (vl-load-com)
  (setq	width	1.
	o_angle	(/ pi 30.)
  (setq	name_old_lay_lst
	 '("GOR_BDEFAULT"	"GORIZDEFAULT"	     "KNT_RDEFAULT"
	   "KNT_SDEFAULT"	"NAD_MDEFAULT"	     "OBRIVDEFAULT"
	   "OTKOSDEFAULT"	"PI_NUDEFAULT"	     "PI_OTDEFAULT"
	   "PI_STDEFAULT"	"PI_TTDEFAULT"	     "SETKR"
	   "SIT_LDEFAULT"	"TREUGDEFAULT"	     "USLZNDEFAULT"
	   "ZAPSKDEFAULT"
  (setq	new_lay_lst
	 (list
	   (cons "Рельеф Горизонтали основные утолщенные" 32)
	   (cons "Рельеф Горизонтали основные" 32)
	   (cons "Рельеф Контур рельеф" 92)
	   (cons "Растительность Контур" 172)
	   (cons "Текст" 7)
	   (cons "Рельеф Обрыв" 32)
	   (cons "Рельеф Откос" 32)
	   (cons "Рельеф Отметки номера" 1)
	   (cons "Рельеф Отметки" 5)
	   (cons "Рельеф Точки СТ" 6)
	   (cons "Рельеф Точки" 5)
	   (cons "Координатная сетка" 94)
	   (cons "Линии Ситуации" 7)
	   (cons "Рельеф Поверхность" 132)
	   (cons "Блоки Разные" 7)
	   (cons "Блоки Растительности" 92)
  (vla-startundomark adoc)
;;; 9 пункт - начало
  (initget 6)
  (setq	reply (getint
		"Масштаб съемки [500/1000/2000] <500>: "
  (if (not reply)
    (setq reply 500)
  (cond	((= reply 500)
	 (progn (setq lw 0.2) (setq pt_size 0.3) (setq txt_height 1))
	((= reply 1000)
	 (progn (setq lw 0.5) (setq pt_size 0.5) (setq txt_height 2))
	((= reply 2000)
	 (progn (setq lw 1.) (setq pt_size 1.) (setq txt_height 4))
	(t (setq flag t))
  (if flag
    (progn
      (alert "Масштаб съемки выбран неверно")
    (progn
      (setvar "PDMODE" 32)
      (princ "\nУстановлено новое отображения точек\n")
      (setvar "PDSIZE" pt_size)
      (princ "\nУстановлен новый размер отображения точек")
      (defun create-textstyle
			      (name	    font_filename
			       height	    width	 o_angle
			       /	    ent_list	 font_filename
			       exist_style
	(setq ent_list
	       (list
		 (cons 0 "STYLE")
		 (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
		 (cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")
		 (cons 2 name)		; имя стиля
		 (cons 70 0)		;
		 (cons 40 height)	; высота
		 (cons 41 width)	; width factor
		 (cons 50 o_angle)	; oblique angle
		 (cons 71 0)		; not backwatf, not upside down
		 (cons 42 2.5)		; last height used
		 (cons 3 font_filename)	; primary font file name
		 (cons 4 "")		; big font file name
	(entmake ent_list)
	(setvar "textstyle" name)
      (create-textstyle "new_style" "Arial.ttf" 0 1 0)
      (princ "\nСоздан текстовый стиль new_style")
;;; 2 пункт
      (setq selset (ssget "_X" '((0 . "TEXT") (8 . "DEFAULT"))))
      (if selset
	(progn
	  (setq ent_txt_lst (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (foreach item ent_txt_lst
	(setq txt_ent (entget item))
	(setq txt_ent (subst (cons 8 "NAD_MDEFAULT") (assoc 8 txt_ent) txt_ent))
	(entmod txt_ent)
      (princ "\nВсе тексты со слоя DEFAULT перенесены на слой NAD_MDEFAULT")
;;; 3 пункт
			  '((-4 . "<OR")
			    (8 . "PI_DTDEFAULT")
			    (8 . "SETLN")
			    (8 . "STR_LDEFAULT")
			    (-4 . "OR>")
      (if selset
	(progn
	  (setq tmp_lst (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
      (foreach item tmp_lst
	(entdel item)
      (princ
	"\nУдалены слои PI_DTDEFAULT, SETLN, STR_LDEFAULT со всеми примитивами"
;;; 4,5 пункт
      (setq n 0)
      (foreach item name_old_lay_lst
	(if (tblsearch "LAYER" item)
	  (progn
	    (setq tbl_ent (entget (tblobjname "LAYER" item)))
	    (setq tbl_ent (subst (cons 2 (car (nth n new_lay_lst)))
				 (assoc 2 tbl_ent)
				 tbl_ent
	    (setq tbl_ent (subst (cons 62 (cdr (nth n new_lay_lst)))
				 (assoc 62 tbl_ent)
				 tbl_ent
	    (entmod tbl_ent)
	(setq n (1+ n))
      (princ "\nЗавершено переименование слоёв и задание для них цвета")
;;; 6 пункт
      (setq selset (ssget "_A"))
      (if selset
	(progn
	(setq tmp_ent (entget item))
	(if (assoc 62 tmp_ent)
	  (progn
	    (setq tmp_ent (subst (cons 62 256) (assoc 62 tmp_ent) tmp_ent))
	    (entmod tmp_ent)
      (princ "\nЗавершено задание цвета для всех объектов поСлою")
;;; 6.1 пункт - заморозка слоёв
      (setq freez_lay_lst
	     '("Растительность Контур"
      (setq lay_fam (vla-get-Layers adoc))
      (foreach item freez_lay_lst
	(vla-put-Freeze (vla-item lay_fam item) 1)
      (princ "\nПроизведена заморозка 4-х слоёв")
;;; 7 пункт
;;;Функция poly3dto2d (подправленый код Алексея Кулика)
      (defun poly3dto2d	(/		   adoc		     selset
			 3dpoly		   counter	     2dpoly
			 coord		   coord_lst
			 _kpblc-conv-pointlist-to-variant
	(defun _kpblc-conv-pointlist-to-variant	(point-list / safe_list result)
	  (setq	safe_list (vlax-make-safearray
			    vlax-vbdouble
			    (cons 0 (1- (length point-list)))
	  (setq result (vlax-safearray-fill safe_list point-list))
	  (vlax-make-variant result)
	(if
	  (setq	selset
		 (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE") (8 . "Рельеф Горизонтали*")))
	   (progn
	     (foreach 3dpoly
		      (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset)))
	       (setq 3dpoly  (vlax-ename->vla-object 3dpoly)
		     counter 0
	       (while
		 (not (vl-catch-all-error-p
			(vl-catch-all-apply
			  'vla-get-coordinate
			  (list 3dpoly counter)
		  (setq	coord_lst (append coord_lst
					  (list	(vlax-safearray->list
						  (vlax-variant-value
						    (vla-get-coordinate 3dpoly counter)
			counter	  (1+ counter)
	       (setq
		 2dpoly
		  (vla-addlightweightpolyline
		    (vla-get-modelspace adoc)
		    (_kpblc-conv-pointlist-to-variant
		      (apply
			'append
			(mapcar '(lambda (x) (list (car x) (cadr x))) coord_lst)
	       (vla-put-elevation 2dpoly (caddar coord_lst))
	       (vla-put-Layer 2dpoly (vla-get-Layer 3dpoly))
	       (setq coord_lst nil)
	     (while (and selset (> (sslength selset) 0))
	       (setq 3dpoly (ssname selset 0))
	       (ssdel 3dpoly selset)
	       (entdel 3dpoly)
      (poly3dto2d)
      (princ "\nЗавершена конвертация полилиний из 3d в 2d")
;;; 8 пункт + п.9 - установка высоты текстов и присвоение стиля + вес линий
      (setq blk_name_lst
	     (list
	       (list "BL_48"	 "BL_64"     "BL_66"	 "BL_62"
		     "BL_275"	 "BL_63"     "BL_65"	 "BL_112"
		     "BL_47"	 "BL_60"     "BL_49"	 "BL_58"
		     "BL_53"	 "BL_52"     "BL_61"	 "BL_57"
		     "BL_50"	 "BL_51"     "BL_59"	 "BL_54"
		     "BL_55"	 "BL_56"     "BL_4175"	 "BL_4176"
	       (list "BL_1001" "BL_86" "BL_1007" "BL_4017")
	       (list "BL_12"	 "BL_6500"   "BL_15"	 "BL_13"
		     "BL_117"	 "BL_11"     "BL_10"	 "BL_16"
		     "BL_9"	 "BL_14"
	       (list "BL_83"	 "BL_84"     "BL_87"	 "BL_45"
		     "BL_85"	 "BL_73"     "BL_74"	 "BL_151"
		     "BL_67"	 "BL_1010"   "BL_152"	 "BL_76"
		     "BL_75"	 "BL_46"     "BL_153"	 "BL_154"
		     "BL_155"	 "BL_156"    "BL_4152"
	       (list "BL_114"	 "BL_4449"   "BL_28"	 "BL_30"
		     "BL_29"	 "BL_31"     "BL_4458"	 "BL_4459"
		     "BL_4460"	 "BL_4461"   "BL_4454"	 "BL_4462"
		     "BL_4463"	 "BL_4453"   "BL_4457"	 "BL_4456"
		     "BL_4455"	 "BL_17"     "BL_18"	 "BL_114"
		     "BL_160"	 "BL_1000"   "BL_44"	 "BL_40"
		     "BL_42"	 "BL_41"     "BL_43"	 "BL_20"
		     "BL_26"	 "BL_27"     "BL_24"	 "BL_25"
		     "BL_22"	 "BL_23"     "BL_21"	 "BL_36"
		     "BL_38"	 "BL_37"     "BL_39"	 "BL_32"
		     "BL_34"	 "BL_33"     "BL_35"
	       (list "BL_8"	  "BL_141"     "BL_142"	    "BL_143"
		     "BL_144"	  "BL_72"      "BL_6035"    "BL_6036"
		     "BL_6037"	  "BL_135"     "BL_80"	    "BL_2017"
		     "BL_138"	  "BL_137"     "BL_79"	    "BL_136"
		     "BL_145"	  "BL_146"     "BL_140"	    "BL_139"
		     "BL_78"	  "BL_148"     "BL_77"	    "BL_71"
		     "BL_147"	  "BL_127"     "BL_128"	    "BL_123"
		     "BL_124"	  "BL_131"     "BL_132"	    "BL_129"
		     "BL_130"	  "BL_125"     "BL_126"	    "BL_133"
		     "BL_134"	  "BL_149"     "BL_113"	    "BL_150"
	       (list "BL_2018"	   "BL_2012"	 "BL_2014"     "BL_101"
		     "BL_104"	   "BL_103"	 "BL_106"      "BL_102"
		     "BL_105"	   "BL_2001"	 "BL_2015"     "BL_2026"
		     "BL_2025"	   "BL_2010"	 "BL_2009"     "BL_2116"
		     "BL_172"	   "BL_2004"	 "BL_2023"     "BL_2031"
		     "BL_2118"	   "BL_2117"	 "BL_109"      "BL_107"
		     "BL_108"	   "BL_106"	 "BL_104"      "BL_2002"
		     "BL_2013"	   "BL_2008"	 "BL_2006"     "BL_2007"
		     "BL_2022"	   "BL_2016"	 "BL_2115"     "BL_2011"
		     "BL_2020"	   "BL_2019"
	       (list "BL_4027" "BL_4024" "BL_4028" "BL_4025" "BL_4026" "BL_1003")
	       (list "BL_5"	"BL_120"   "BL_2"     "BL_1"	 "BL_111"
		     "BL_121"	"BL_7"	   "BL_6"     "BL_122"	 "BL_4"
		     "BL_3"	"BL_119"
	       (list "BL_164"	 "BL_168"    "BL_169"	 "BL_162"
		     "BL_161"	 "BL_95"     "BL_91"	 "BL_92"
		     "BL_69"	 "BL_68"     "BL_70"	 "BL_165"
		     "BL_166"	 "BL_89"     "BL_171"	 "BL_90"
		     "BL_170"	 "BL_167"    "BL_362"	 "BL_358"
		     "BL_2030"	 "BL_94"
	       (list "BL_985"	  "BL_979"     "BL_82"	    "BL_970"
		     "BL_971"	  "BL_975"     "BL_972"	    "BL_980"
		     "BL_981"	  "BL_982"     "BL_983"	    "BL_984"
		     "BL_974"	  "BL_989"     "BL_990"	    "BL_81"
		     "BL_973"	  "BL_986"     "BL_988"	    "BL_987"
	       (list "BL_6005"	   "BL_6006"	 "BL_6002"     "BL_6004"
		     "BL_6003"	   "BL_6007"	 "BL_6008"     "BL_6010"
		     "BL_6011"	   "BL_6012"	 "BL_6013"     "BL_6014"
		     "BL_6009"	   "BL_6015"	 "BL_6016"     "BL_6017"
		     "BL_6018"	   "BL_6019"	 "BL_6020"     "BL_6021"
		     "BL_6022"	   "BL_6023"	 "BL_6024"     "BL_6025"
		     "BL_6026"	   "BL_6027"	 "BL_6028"     "BL_6029"
		     "BL_6030"	   "BL_6031"	 "BL_6032"     "BL_6033"
		     "BL_6034"
      (setq blk_lay_lst
	     (list
	       (cons "Блоки Колодцы" 7)
	       (cons "Блоки Трасса" 5)
	       (cons "Блоки Светофоры и указатели" 7)
	       (cons "Блоки Объекты Пром и СХ" 7)
	       (cons "Блоки Столбы и опоры" 7)
	       (cons "Блоки Строения" 7)
	       (cons "Блоки Переезды" 7)
	       (cons "Блоки ГЕО пункты" 7)
	       (cons "Блоки Гидрография" 7)
	       (cons "Блоки Геология" 7)
	       (cons "Блоки Аппликация" 7)
      (defun _layer-new_ (lst_name_color)
	(entmakex
	  (list	(cons 0 "LAYER")
		(cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
		;;имя
		(cons 2 (car lst_name_color))
		;;не заморожен, не отключен
		(cons 70 0)
		;;цвет
		(cons 62 (cdr lst_name_color))
		;;тип линии - "CONTI"
		(cons 6 "CONTI")
		;;вес линии - поУмолчанию
		(cons 370 -3)
		;;печать - да
		(cons 290 1)
      (foreach item blk_lay_lst
	(if (not (tblsearch "LAYER" (car item)))
	  (progn
	    (_layer-new_ item)
      (princ "\nСозданы новые слои для блоков")
      (setq vla_ModelSpace (vla-get-ModelSpace adoc))
      (vlax-for	f_item vla_ModelSpace
	(if (= (vla-get-ObjectName f_item) "AcDbBlockReference")
	  (progn
	    (setq n 0)
	    (setq blk_name (vla-get-EffectiveName f_item))
	    (foreach item blk_name_lst
	      (if (member blk_name item)
		(progn
		  (vla-put-Layer f_item (car (nth n blk_lay_lst)))
	      (setq n (1+ n))
	(if (= (vla-get-ObjectName f_item) "AcDbText")
	  (progn
	    (vla-put-Height f_item txt_height)
	    (vla-put-StyleName f_item "new_style")
	    (vla-put-ObliqueAngle f_item o_angle)
	    (vla-put-ScaleFactor f_item width)
	(if (= (vla-get-ObjectName f_item) "AcDbPolyline")
	  (if
	    (= (vla-get-Layer f_item) "Рельеф Горизонтали основные утолщенные")
	     (vla-put-ConstantWidth f_item lw)
      (princ "\nЗавершено расположение блоков на соответствующих слоях")
      (princ "\nТекстам присвоена новая высота, стиль new_style")
      (princ
	"\nПолилиниям на слое \"Рельеф Горизонтали основные утолщенные\" присоена глобальная ширина "
      (princ lw)
;;; 1 пункт - лучше делать в конце
      (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
      (princ "\nПроизведена очистка рисунка от неиспользуемых объектов")
  (vla-endundomark adoc)
  (princ "\nОбработка файла завершена")
  (princ)
Последний раз редактировалось Makswell, 13.10.2008 в 09:17.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 12:44
#42
Gotch
после выбора масштаба лисп останавливается
точки он сделал как надо
а больше ничего
Command: (load "test")
TEST
Command: (test)
Regenerating model.
Масштаб съемки [500/1000/2000] <500>: 500
Regenerating model.
Gotch вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:00
#43
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Немного подправил код в посте 41.
Попробуй ещё раз.
Лог консоли должен выглядеть примерно так:
Команда: (test)
Выполняется регенерация модели.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 13:37
#44
Gotch
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Попробуй ещё раз.
что то неполучается
снова останавливается после преобразования вида точек
TEST
Command: (test)
Масштаб съемки [500/1000/2000] <500>: 1000
Regenerating model.
Gotch вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 13:58
#45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
что то неполучается
снова "останавливается" после преобразования вида точек
В смысле "останавливается"? Зависает что ли? Или всё таки заканчивает работу?
Сейчас специально добавил в код в посте №41 строчку (princ "\nОбработка файла завершена")
Попробуй ещё раз.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 14:08
#46
Gotch
Попробуй ещё раз.
он не зависает просто прекращается выполнение лиспа
TEST
Command: (test)
Regenerating model.
и все
ждет дальнейших комманд
Gotch вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 14:41
#47
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Попробуй ещё раз код из №41
Сейчас что пишет?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2008, 14:52
#48
Gotch
TEST
Command: (test)
Regenerating model.
Установлено новое отображения точекRegenerating model.
как я понимаю он функцию с текстовым стилем не продолжает делать
Gotch вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 16:20
#49
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вот! Нашёл в чём дело. Просто досадная описка.
Давай, пробуй ещё, чего уж там
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 08:32
#50
Gotch
да теперь работает только
[Выделить все]
	 (progn (setq lw 20) (setq pt_size 0.3) (setq txt_height 1))
	((= reply 1000)
	 (progn (setq lw 50) (setq pt_size 0.5) (setq txt_height 2))
	((= reply 2000)
	(t (setq flag t))
в этом коде он выходит для всех всех всех полилиний присваивает толщину 0.2, 0.5 или 1?
но толщина линий все равно не задается
и нужно что бы не для всех полилиний а для тех которые находятся в слое - Рельеф Горизонтали основные утолщенные
мне кажется знаешь почему не задается толщина полилиний так как ещё не было процедуры преобразования в полилинии
попытался добавить сам что бы width = 1 и o_angle = 6
вот сюда -
[Выделить все]
	 (progn (setq lw 20) (setq pt_size 0.3) (setq txt_height 1 width 1 o_angle 6))
	((= reply 1000)
	 (progn (setq lw 50) (setq pt_size 0.5) (setq txt_height 2 width 1 o_angle 6))
	((= reply 2000)
	 (progn (setq lw 1.) (setq pt_size 1.) (setq txt_height 4 width 1 o_angle 6))
	(t (setq flag t))
но неполучается
что я не так сделал?
Последний раз редактировалось Gotch, 08.10.2008 в 09:12.
Gotch вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 09:11
#51
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Опять подравил код.
Вес полилиний присваивался всё-таки не всем полилиниям, а только тем, что на слое "Рельеф Горизонтали основные" (просто моя невнимательность) - заменил на "Рельеф Горизонтали основные утолщенные".
Я так понял, ты хочешь сделать коэффициент сжатия всех текстов 1 и угол наклона 6?
В ветвлении cond это делать излишне, т.к. у тебя эти переменные принимают только 1 значение.
Поэтому, значения присваиваешь им один раз (например, в начале программы)
[Выделить все]
(setq width 1 o_angle (/ pi 30.))
Ну и потом находишь в коде приведённый ниже фрагмент и добавляешь такие строчки (выделено красным):
[Выделить все]
	  (progn
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 09:23
#52
Gotch
аа...
нет оказывается он задавал но не для того слоя
он задавал для слоя - Рельеф Горизонтали основные
а надо для слоя - Рельеф Горизонтали основные утолщенные
лисп выходит задвал Lineweight
это не совсем то
лучше если бы задавал параметр в Global width
но что бы этот параметр задать выходит что нужно что бы сперва произошло преобразование в 2D а после задание толщины
Gotch вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 09:35
#53
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну вот - опять путаница в понятиях. Ты написал про толщину. Я понял это как "вес". А ты имел ввиду ширину. Ведь у полилинии нет толщины - есть именно ширина и вес...
Что, переделать на изменение ширины?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 09:38
#54
Gotch
[Выделить все]
т.е. выходит вот эту часть кода -
[Выделить все]
я вставляю сюда -
[Выделить все]
	 (progn (setq lw 20) (setq pt_size 0.3) (setq txt_height 1) (setq width 1 o_angle (/ pi 30.)))
	((= reply 1000)
	 (progn (setq lw 50) (setq pt_size 0.5) (setq txt_height 2) (setq width 1 o_angle (/ pi 30.)))
	((= reply 2000)
	 (progn (setq lw 100) (setq pt_size 1.) (setq txt_height 4) (setq width 1 o_angle (/ pi 30.)))
или нет?
а это - (/ pi 30.) - что значит?
Gotch вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 09:41
#55
Gotch
да прости я неправильно выразился
подскажи а что есть разница между Global width и Lineweight?
по сути выходит одно и тоже как мне кажется задается толщина линии какой она будет при печати
только для наших планов Global width нагляднее и лучше смотрится
Gotch вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 11:00
#56
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Перевод в радианы.
180 градусов = Пи радиан
6 градусов = (180 градусов)/30 = Пи/30 радиан
По остальному. Знаешь, просто нет времени (да и признаюсь - желания особого) что-то объяснять. Давай просто изменю код, как тебе надо - лады?
Напиши, что ещё ты хочешь, и закончим на этом.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 12:25
#57
Gotch
- сжатия всех текстов 1 и угол наклона 6
- Global width = 0.2, 0.5 и 1
Gotch вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 14:21
#58
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Подправил код в посте 41.
Сейчас всё нормально?
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2008, 18:53
#59
Gotch
AutoCAD 2009 вот так возмутился
TEST
Command: (test)
Regenerating model.
Regenerating model.
Установлен новый размер отображения точек; error: no function definition:
M-CREATE-TEXTSTYLE
завтра проверю на 2006-2008
Gotch вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 08:17
#60
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Нет, нет. Это опять мой косяк. Исправлено.
Makswell вне форума
Нужен Лисп для перевода цвета объекта ilka_t LISP 28 25.01.2022 16:04
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Как удалять слои???????? Абдула AutoCAD 2 03.10.2005 19:07
