Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2007:отображение резьбы на чертеже
Непрочитано 10.03.2009, 16:04 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите, как добиться на чертеже, в разрезе, правильного изображения резьбы, в отверстиях и крепеже? (См. рис.)
Название: Резьба в разрезе.jpg
Непрочитано 12.03.2009, 00:34
Ты про штриховку?
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 10:53
Creator
Ты про штриховку?
1) Ты посмотри картинку: речь идет в первую очередь о линиях чертежа, основной и тонкой, обозначающих резьбу в неразрезанном болте и отверстии.
Впрочем, буду рад, если изложишь мне свои методы и приемы работы с изображениями резьбы.
2) Как быть, чтобы некоторые крепежи были исключены из разреза, а некоторые - нет. Солид считает любые компоненты взятые из toolbox - крепежами. А мне надо, чтобы на чертеже болт не был разрезан, а манжета - была разрезана.
Creator вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 11:22
1. Я не могу понять, в чем именно у тебя затруднение. У меня отображается так (см. картинку), без всяких доработок напильником.
2. Либо в свойствах разреза (индикатор сечения) снять галку "исключить крепежи", а потом исключить все неразрезаемые вручную, либо у манжеты свойство IsFastener (т.е. "Это крепеж") выставить в 0.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 13:28
Creator
1) Наверное это у меня оттого, что в импортированной модели к отверстию не добавлено условное обозначение резьбы...
2) Где находится это самое IsFastener?
Creator вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 20:16
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
1. А кто мешает добавить?
2. Файл -свойства. Там же где и все свойства пользователя
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 09:53
Creator
1) Добавить попробую. Но, боюсь, не получится, они сделаны по наружнему диаметру... Возможно придется "закрыть" существующие гладкие отверстия бобышкой, а затем создать свои резьбовые.
2) Да лазил я в свойства, но IsFastener не нашел, см. рис.2
Пожалуйста - покажи подробно, куда войти, чтобы так сделать.
3) Посмотри рисунок 1, там есть вопросы...
Название: Резьба в разрезе_2.jpg
ID:	17226  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свойства компонента Toolbox.jpg
Последний раз редактировалось Creator, 13.03.2009 в 12:41.
Creator вне форума
Непрочитано 13.03.2009, 17:33
1. Во-первых, почему ты не исключал болт из разреза, не понимаю зачем лишние телодвиженя по отключению штриховки. Во-вторых, резьба в сборочный чертеж автоматои не вставляется при генерации видов, ее необходимо импортировать из модели.
2. Выложи модель своей манжеты
Автор темы   Непрочитано 15.03.2009, 13:54
Creator
1. Болт не исключал потому, что не смог отключить свойство манжеты.
2. Как импортировать резьбу при генерации вида?
3. Манжета из тулбокса ГОСТовского. На работе может быть получится выложить.
Creator вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 16:18
1. Любой компонент можно исключить из разреза, независимо от того, крепеж это или нет. Для этого его нужно выбрать в графической области или дереве при открытой вкладке Индикатор сечения свойства разреза.
2. См. картинку
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 10:17
Creator
2. См. картинку
Спасибо.
Расскажи еще про импорт резьбы при генерации вида.
Держи манжету.
Тип файла: rar Seal 8752_gost.rar (262.6 Кб, 140 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 10:57
А чего рассказать-то, там вроде все понятно, жмешь кнопку Элементы модели и выбираешь, что импортировать.
Посмотрел манжету, поскольку она тулбоксовская, свойство IsFastener там не требуется, она считается крепежом по умолчанию. Тут если только не ставить галку "исключить крепежи", а потом поисключать все нужное вручную, больше пока ничего в голову не идет.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 11:17
Creator
Правильно. Рассказывать нечего, с картинки все понятно. Я просто с чужого компа смотрел, сразу не разобрался. Все будет ОК! (посмотри мой вопрос в разделе форума - поиск чертежей, может быть сможешь мне помочь...)
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 17:48
Creator
Есть еще вопрос по изображению резьбы, как убрать лишьние черточки за пределами фаски (если можно)? См. рис.
Название: Резьба в разрезе_3.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:25
Creator, дай не рисунок, а деталь
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 12:58
Creator
Даю.
Тип файла: rar 20231.28.16.001А Крышка.rar (187.1 Кб, 95 просмотров)
Creator вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 16:00
Dynamit
Вставил в чертеж вашу деталь - у меня черточек нет и все по ГОСту. Солид 2009-й. См. рисунок
А вот может кто подскажет как "условное отображение резьбы" сделанное в сборке появилось таки на чертеже. Сделанное в детали появляется на чертеже без базара.
Dynamit вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 16:03
Creator, шли вместе с чертежом, у меня все корректно отобразилось.
Dynamit, нефиг плодить одинаковые вопросы, я тебе тут уже ответил
Непрочитано 02.04.2009, 16:06
Dynamit
Тока щас увидел. Спасибо. Пробую найти где это "Элементы модели"
Dynamit вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 16:11
В примечаниях
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Отслеживание ТАБЛИЦ на чертеже [программно] TwoZero Программирование 7 07.05.2008 10:52
SW: стрелки на чертеже Ludmila SolidWorks 3 28.04.2008 15:04
Drawing views в SW не отображаются aldanych SolidWorks 8 11.04.2008 15:41
