10.03.2009, 16:04 | #1 | |
SW 2007:отображение резьбы на чертеже
конструктор (нестандартка)
Ты про штриховку?
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
1) Ты посмотри картинку: речь идет в первую очередь о линиях чертежа, основной и тонкой, обозначающих резьбу в неразрезанном болте и отверстии.
Впрочем, буду рад, если изложишь мне свои методы и приемы работы с изображениями резьбы. 2) Как быть, чтобы некоторые крепежи были исключены из разреза, а некоторые - нет. Солид считает любые компоненты взятые из toolbox - крепежами. А мне надо, чтобы на чертеже болт не был разрезан, а манжета - была разрезана. |
1. Я не могу понять, в чем именно у тебя затруднение. У меня отображается так (см. картинку), без всяких доработок напильником.
2. Либо в свойствах разреза (индикатор сечения) снять галку "исключить крепежи", а потом исключить все неразрезаемые вручную, либо у манжеты свойство IsFastener (т.е. "Это крепеж") выставить в 0. |
2) Где находится это самое IsFastener? |
2. Файл -свойства. Там же где и все свойства пользователя |
2) Да лазил я в свойства, но IsFastener не нашел, см. рис.2 Пожалуйста - покажи подробно, куда войти, чтобы так сделать. 3) Посмотри рисунок 1, там есть вопросы... Последний раз редактировалось Creator, 13.03.2009 в 12:41. |
1. Во-первых, почему ты не исключал болт из разреза, не понимаю зачем лишние телодвиженя по отключению штриховки. Во-вторых, резьба в сборочный чертеж автоматои не вставляется при генерации видов, ее необходимо импортировать из модели.
2. Выложи модель своей манжеты |
2. Как импортировать резьбу при генерации вида? 3. Манжета из тулбокса ГОСТовского. На работе может быть получится выложить. |
2. См. картинку |
Расскажи еще про импорт резьбы при генерации вида. Держи манжету. |
А чего рассказать-то, там вроде все понятно, жмешь кнопку Элементы модели и выбираешь, что импортировать.
Посмотрел манжету, поскольку она тулбоксовская, свойство IsFastener там не требуется, она считается крепежом по умолчанию. Тут если только не ставить галку "исключить крепежи", а потом поисключать все нужное вручную, больше пока ничего в голову не идет. |
Creator, дай не рисунок, а деталь
Вставил в чертеж вашу деталь - у меня черточек нет и все по ГОСту. Солид 2009-й. См. рисунок
А вот может кто подскажет как "условное отображение резьбы" сделанное в сборке появилось таки на чертеже. Сделанное в детали появляется на чертеже без базара. |
Creator, шли вместе с чертежом, у меня все корректно отобразилось.
Dynamit, нефиг плодить одинаковые вопросы, я тебе тут уже ответил |
В примечаниях
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже | Anvil | SolidWorks | 3 | 06.01.2009 15:57 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
Отслеживание ТАБЛИЦ на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 7 | 07.05.2008 10:52 |
SW: стрелки на чертеже | Ludmila | SolidWorks | 3 | 28.04.2008 15:04 |
Drawing views в SW не отображаются | aldanych | SolidWorks | 8 | 11.04.2008 15:41 |
