20.09.2011, 11:25 | #1 | |
Как в Solide создать массив с переменным шагом копирования?
Город П
Не помню точно. Что-то типа "разъединить массив" в фичер-менеджере. |
Город П
Эээ. Ну как сказать. Удивляюсь сейчас, но у меня кажется не было такой необходимости. Наверное её не было потому что и возможности такой нет.
Странно, даже в Компасе есть массив деталей по точкам эскиза, а в солиде нет. Зато там нет массива по элементам, а это гораздо хуже. У меня SW2010. Сейчас SW2012 вышел, может туда добавили чего-нибудь . Маркетологи, такие маркетологи. |
Вопрос из серии анекдотов про японскую пилу. Массив с "переменным шагом" -это не массив. Можно более конкретно изложить задачу?
конструктор Регистрация: 09.12.2008
"Разные расстояния" -это сколько? Подчиняются ли они какому-нибудь закону? |
Если эти расстояния в численном выражении равны 5, 16, 18,5, 23, 4,5 -это одно. Если 2, 4, 2, 4, 2, 4 -то совершенно другое. |
Ставишь первый компонент, задаешь сопряжения. Допустим, одно из сопряжений -расстояние от грани узла до грани сборки. Потом выбираешь этот узел -копировать с сопряжениями, потом редактируешь это расстояние. Повторяешь n раз.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Можно попробовать такой способ. Например: массив с шагом в 10мм. Затем гасите ненужные элементы массива и получаете нужный вам массив с любыми растояниями, кратными 10мм. Затем можно добавить второй массив того же элемента (детали, сборки) с другим шагом, третий массив, тогда вообще любые расстояния можно получить. Последний раз редактировалось Creator, 23.09.2011 в 13:27. |
Конструктор Регистрация: 26.11.2010
Харьков
И все эти массивы намертво вешают комп...
Город П
А в SolidWorks Bible случайно не написано, что можно выставить начальный компонент массива в сборке по сопряжениям, затем зафиксировать его, сопряжения погасить или удалить, а затем сделать массив?
Город П
Не помню, а что? В любом случае речь не о том, а о том когда ссылка на сопряжение ведет именно к i-тому элементу массива.
Как в VBA создать массив из вводимых данных в TextBox | Ubivec81 | Программирование | 50 | 29.04.2011 22:59 |
Как создать массив по полилинии | vecher | AutoCAD | 2 | 27.07.2009 19:06 |
Как имея массив точек создать полилинию по ним? | emilko | AutoCAD | 9 | 19.06.2009 23:15 |
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? | Tonic | Программирование | 8 | 19.12.2007 09:22 |
