Всем большое спасибо!
кажется, я никогда не ощущала себя такой тупой. мне до сих пор, например, интересно, по каким правилам (закономерностям, традициям) принимаются очертания решеток в решетчатых рамах. стойки перпендикулярны поясам, ок, а раскосы? они должны составлять какой-то определенный угол с поясом? с горизонтом? Или вот в узле сопряжения стойки с ригелем - диагональный раскос - угол, под которым он проходит, как-то нормируется или просто получается? уклон внешней и внутренней стойки, уклон поясов рамы - они как получаются? верхний пояс - ладно, он должен обеспечивать скатность крыши. а нижний? а их положение относительно друг друга? посмотрю и что-то наверняка придумаю. |
http://goo.gl/maps/5CJ3z - вот тут очень много сейчас большепролетных конструкций строится. На фотографиях видно множество конструкций покрытия. "Прогуляйтесь", может быть какие-то идеи появятся.
не так страшен ч0рт, как его малюют)
Главная арка центрального стадиона имеет длину в 200 м и высоту под 70. Нужно раза в два меньше. Плюс не нужен наклон из вертикальной плоскости. Плюс нужна симметричность и не такая выразительность. Оп и получаем металла в 4-5 раз меньше на входной арке. Мне кажется, арочный ангар - довольно симпатично)) http://goo.gl/maps/n4jrY - вот тут видно начало конструктива покрытия большой ледовой арены. Там пролет тоже под сотню метров. |
я считаю, это успех.
от собственного веса перемещения смешные, немного изменить толщину/размер труб - и пройдет вообще хорошо ну и посчитать уже нормально все нагрузки, что там за кровля будет, что за кран. Последний раз редактировалось zhexter, 04.04.2013 в 17:09. |
zhexter, я ничего нового не придумал. Всё это прорабатывать надо. По поводу мыслей вслух - изучите серию УНИКОН с решетчатыми рамами. Углы подходы решетки - 40-50 градусов.
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Ржачная тема. Давно так не смеялся взахлеб.
Судя по всему ТС для начала перепугалась слегка. Но очевидно что сейчас воспрянула духом: еще бы! Столько вариантов расчетных схем, только успевай в скад заводить. А уж скад то посчитает...
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Нет, не уверена. И не бралась бы, будь моя воля. Что ж мне, увольняться? пока не хочется. Делаю, что могу) |
А если он внутри начнет разворачиваться? У него хвост подойдет поближе к колонне, а там сверху потолок...
чтобы минимизровать маневрирование внутри ангара, придется, видимо, все-таки на 100 делать. |
Опорный узел деревянной фермы пролетом 9,3м. | петя333 | Деревянные конструкции | 8 | 15.08.2016 11:05 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Нужна Серия железобетонной фермы пролетом 18м | rass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.09.2012 17:59 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Нужен чертеж металлической фермы пролетом 18м | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.08.2010 08:35 |
