23.07.2008, 14:02 | #1 | |
Повышение марки бетона
Девелопер Регистрация: 18.04.2008
А сколько было произведено испытаний? Может быть стоит проверить на сжатие? Такое бывает. Все эти молотки могут врать, например, если в бетоне имеются пустоты.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит. |
Совет простой, проведите испытания через месяц, бетон должен дать необходимую прочность. Если есть возможность, полейте водой, чем чаще, тем лучше.
Вообще-то при отпуске бетона, на БСУ, должны были забить контрольные кубы, спросите у них, они их могут их испытать на 28 сутки, этот вид контроля более точен. По-хорошему и на площадке, при заливке должны были забивать контрольные кубы. С уважением. |
РК, Астана
Если лаборатория покажет, что доставленный на площадку бетон соответствует требованиям, то недобор прочности - нарушение технологии ухода за бетоном. Молоток показывает прочность бетона на поверхности и это еще не свидетельство того, что прочность бетона в срдней части колонн так же занижена. Проверьте на тех колоннах, где наименьшая остаточная прочность испытанием на выдергивание. В случае, если произошло обезвоживание бетона в пограничном слое, то иногда помогает увлажнение колонн мешковиной, укрытие пленкой - набирает дополнительно 10-15%. Это технологические приемы, но есть еще один вопрос. Пересчитайте каркас здания, заложив в расчет остаточную прочность бетона и сравните с фактически принятым армированием. Армирование колонн по высоте как правило меняется не поэтажно и не исключено, что с учетом поэтажного уменьшения нагрузки отдельные колонны по прочности сечения не будут проблемными. Из 36 колонн, не набравших прочность от 15 до 40 % на 9-ти этажном монолитном каркасном здании после проведения мероприятий и перерасчета усиливать пришлось только 11. Правда они все были квадратные - с круглыми иметь дело не приходилось.... |
Крутой говорит крутому:" Проверился недавно у свого врача. Он мне сказал - нельзя пить, курить и любовью заниматься...". "И что ты теперь будешь делать?" "А я ему 1000 баксов дал и он мне все разрешил!"
Воскресе |
По отпускной прочности бетона на заводе выдали паспорта по прошествии 28 суток. Испытания повторно проводили, погрешность окло 15 % в пользу повышения, хотя одним и тем же прибором делали.
На другом объекте у конкурентов таже самая беда с круглыми колоннами. !! |
Согласен с СВС-ком, на БСУ или БСЦ должен прейти наряд-заказ, если там указан М200 - значит М200 и бетон наберет свою прочность. Ошибка заводов и узлов маловероятно, но были случаи такие - шофер бетоносмесителя - скинул немного бетона налево и водичкой все недостатки зашлефовал. Если в наряд-заказе стоит М150 - тогда нужно бить того кто составлял это зазказ - обычно прораб или выше, был и такой случай - тупо ошиблись и фундаменты залили не марку ниже. Если все таки ошибка имела место быть - то усилять конечно, а кто, что и как это уже другой вопрос.
Serga, Насколько я знаю испытания молотком Кашкарова сейчас не признаются, есть какой то документ. Но даже при его применении, в соответствии с ГОСТом перед определением прочности бетона косвенными методами необходимо провести тарировку, то есть проводить испытания отрывом со скалыванием. Иначе разброс очень большой. Можете предъявить лаборатории, ГОСТ действующий. Во вторых даже если какие то элементы монолитного каркаса не имеют проектной прочности, это не означает, что их нужно усилять. Нужен дополнительный расчёт с учётом реальных классов бетона, потому как напряжения в каркасе перераспределяться, да и на самом деле может запас приличный. У нас был объект, в ходе простукивания было выявлено слабых колонн и балок штук 400, после перерасчётов осталось штук 50. Ну а те конструкции, которые реально слабее, чем по проекту, даже без перерасчёта усиливали, тут уже сцепление бетона с арматурой... Усиливают углепластиком, довольно всё прилично
РК, Астана
Саша1983 - офиициальное заключение по остаточной прочности бетона может давать только сертифицированная лабораторя, регулярно проводящая согласно положению независимые тарировочные испытания приборов в центрах метрологии и стандартизации. Тарируют их параллельными испытаниями на кубиках, как и на выдергивание или скалывание.
Для "себя" подрядчик или Заказчик такие испытания может проводить, но не может их прикладывать в качестве официальных доументов - вызвает лабораторию. А молоток Кашкарова, тем более ИПС-ки в принципе нито не отменял - ГОСТ на них действует. В остальном согласен полностью... |
AMS, да, есть такой момент. Я про другое. Смысл в том, что каждая партия бетона имеет свои свойства, и даже на отторированных в центрах приборах можно получить разные данные. Поэтому необходимо приспособить измерения конкретно к данному объекту. Это и в инструкции к приборам сказано и в госте. Кстати в инструкции к ИПС интересная фраза-допускается применять прибор без составления тарировочных кривых при некотором уменьшении точности измерении... некотором-это сколько...?
Куда тут еще уменьшать? Разве что у электронных приборов по 50 тыров. У них, по-моему, заявленная точность 3-5%.
С уважением, Александр. |
Иркутск
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
был похожий случай
монолитный каркас торгового центра в проекте заложили бетон класса В30 (что соответствует М385), строители класс перепутали с маркой и заказали М300 через месяц молоток Шмидта в комбинации с отрывом показали 310 через полгода контрольные испытания - 340-345 результат: проектировщик пересчитал несущую способность - в четырех зонах поставили ограничение, здание уже 3 года стоит периодически проверяется, трещин нет.
иногда лучший диалог это молчание |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
Диаграммы деформирования бетона? | balochka | Железобетонные конструкции | 4 | 17.01.2007 18:13 |
