20.03.2011, 17:49 | #1 | |
Рачет рамы в Scad. Нерпавильные напряжения после расчета
akhrustalev, это курсовой проект?
В ферме все стойки паралельны - откуда ж ей быть не геометрически изменяемой???? Откуда такая ферма? Посмотрите серию (или погуглите). Задайте произвольные профиля металлопроката, а не ту жесткость, которая в схеме. Добавьте раскосы и закрепите по-человечески. Все получается - правильно задать все нужно.... Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:07. |
Интересно то, что именно в таком варианте Скад отказывается нормально считать, как только верхний узел из шарнирного меняешь на жесткий а с фундаментом на шарнир все работает без раскосов. Почему то в случае шарнирного крепления, без раскосов нагрузка от фермы где то по пути теряется.
Видимо варианты геометричеки изменяемых систем |
Анализ расчета диафрагм в SCAD | Artius | SCAD | 16 | 05.04.2021 04:46 |
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде | Mila86 | SCAD | 20 | 21.10.2014 17:05 |
Stark_ES ошибка в файле после расчета. | Verter | Расчетные программы | 1 | 05.02.2009 11:03 |
В SCAD после линейного расчета в Поспроцессоре не активна иконка | Dezha | SCAD | 8 | 23.01.2008 17:17 |
