Про этот "нюансик" разработчики в курсе. К новой версии планируют доделать передачу крутильных и сдвиговых характеристик пользовательского сечения - хотят сделать универсальную процедуру для вычисления Iкр для любого сечения.
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
LexD, вычислить ГХ для кручения возможно, но универсальную процедуру вряд ли можно найти. А Вы рассчитываете на кручение, т.е. изначально задаете схему таким образом, что необходимо учитывать кручение при расчетах на прочность?
Хабаровск
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
не считает проверил
да и под сомнением правильность расчета момента депланации
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
Vavan Metallist, вот это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=160 Вообще, у меня большие сомнения, что Лира справится с задачей неупругой потери устойчивости(в том числе локальной) на оболочках
По поводу учета прочности в стержневых элементах - я так понимаю, что имелись ввиду поля напряжений в стержневом КЭ? Пока не считает, но к этому разработчик стремится, поэтому и стоит вопрос Iкр. К чему придут -я не знаю. По поводу момента депланации - не знаю насчет правильности определения, не считал. Последний раз редактировалось LexD, 03.09.2013 в 09:43. |
Дополнительные ГУ не накладывались. Пластинка защемлена с одной стороны. Коэф. Пуассона = 0
Последний раз редактировалось LexD, 03.09.2013 в 10:41. |
Проект организации движения | Suom | Технология и организация строительства | 82 | 02.04.2019 11:50 |
Отмена лицензирования и начало саморегулирования | Nikus | Разное | 903 | 01.11.2011 16:51 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
Лира арм зависает на подборе арматуры | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.10.2010 23:08 |
