16.09.2010, 12:12 | #1 | |
Лира СТК - что задать в "Расчетная длина для вычисления Фb "???
Инженер-конструктор
Украина
Инженер-конструктор Регистрация: 18.08.2010
Украина
st2008, спасибо!!!
Позвольте задать еще один вопрос: - можно ли пользоваться приведенными табличными данными, из пособий и, если можно: - как следует выбирать значение для двух ярусных рам? Как общую длину перебитую один раз? Или как половину - закрепленную на краях? eilukha, тоже, спсб!!! Последний раз редактировалось SaFF, 16.09.2010 в 12:50. |
Украина
IBZ, что Вы думаете, по поводу моих догадок? - Или, расскажите как делаете Вы.
Без картинки трудно что-либо сказать. Непонятно также какую таблицу из пособия Вы имеете в виду, вроде для назначения длины при расчете на Фи-балочное никаких таблиц не нужно Воообще же при подборе/проверке колонн эта длина практически всегда совпадает с длиной для расчета колонны из плоскости действия момента.
1.Какие величины задаются в ячейках "относительно оси Z1 и Y1" при вводе дополнительных характеристик для колонн? Реальные коэффициенты свободных длин (мю) или коэффициенты деления на участки КЭ (конструктивный элемент) при наличии раскреплений?
2.Что за коэффициент вводится в ячейке "Для расчёта fib"? |
yrubinshtejn, у меня подозрения, что за 4 года тема потеряла актуальность.
Абсолютно нет. И больше скажу-вопросы по данной теме будут возникать постоянно, не в этой так других темах. Потому что вопрос, как правило до конца не раскрывается. А если всё таки ктото и получает ответ-то это те кто был участником на момент активности темы, которая в итоге разрослась на 50 страниц и последователям просто не реально из 50-ти страниц найти ответ. Да ещё часто бывает участники переходят в обсуждения вопроса на 40-ой странице в личные сообщения. И т.д. Повтрю вопросы: 1.Какие величины задаются в ячейках "относительно оси Z1 и Y1" при вводе дополнительных характеристик для колонн? Реальные коэффициенты свободных длин (мю) или коэффициенты деления на участки КЭ (конструктивный элемент) при наличии раскреплений? 2.Что за коэффициент вводится в ячейке "Для расчёта fib"? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.03.2015 в 21:51. |
Хабаровск
из справки
2. fib задаем, когда относительный эксцентриситет >=10 (п. 5.31 стального СНиП). Т.е. устойчивость колонны проверяем как для балки. |
Хабаровск
Последний раз редактировалось 27legion, 02.03.2015 в 04:47. |
Хабаровск
----- добавлено через ~7 мин. ----- 27legion, к примеру есть рама одноэтажная, однопролетная. В плоскости рамы сопряжение с фундаментом жесткое, балки опираются на колонны шарнирно. Из плоскости колонны с фундаментом сопряжены шарнирно, стоят вертикальные связи 2-х ярусные. Таким образом для конструтивного элемента коэфф. расч. длины в плоскости рамы мюy=2, из плскости рамы мюz=0,5. Вопрос: чему равно Фb ? |
Хабаровск
3MEi86 , в дополнительных характеристиках при определении расчетных длин колонн в плоскости, из плоскости. Если задаете колонну как конструктивный элемент и расчетная длин = 2, то и коэф. нужно задавать определенный, а не 1 разделить на количество сечений колонны.
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений | Пантелей | Расчетные программы | 13 | 06.12.2010 13:41 |
Лира 9.6.. СТК.. Не работает фильтр "по жесткост"? | SaFF | Лира / Лира-САПР | 16 | 04.09.2010 18:27 |
Лира СТК Сортамент проблемы. | favorite | Лира / Лира-САПР | 2 | 10.07.2008 22:57 |
Лира - непонятки с результатом вычисления | Серёга - Bilder | Лира / Лира-САПР | 22 | 15.06.2006 17:15 |
