Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Нужен аналог Autocad (2d чертежи) с возможностью автоматизации вычислений
Непрочитано 29.11.2015, 09:25
zenija2007
На данный момент вычисления выполняю в excel, затем вручную (!) вбиваю цифры в 2d чертежи autocad, которые отличаются друг от друга не очень сильно. Встроенные в autocad средства автоматизации работают через пень колоду и практически не дают выигрыша во времени, в связи с чем ищу замену, совместимую с форматом dwg. Это может быть строенное средство автоматизации вычислений, или возможность легко брать данные из excel и располагать их на чертеже - все то, что в autocad реализовано самым громоздким и неэффективным способом. Вспомните, как легко можно передать данные из excel в word, просто сопоставляя ячейку с переменной.
Непрочитано 30.11.2015, 10:07
Сергей812
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
посмотрел данный продукт. не совсем ясно, как в нем готовить чертежи: нет задания размера линии, перенесенные через метафайл данные автокада отображаются без детализации - как очень размытая картинка. о создании чертежей в visio найти информации не удалось, это приложение создано для создания схем.
А зачем вообще переносили? Включаете в Visio режим разработчика (или что-то подобное - давно в нем не работал), рисуете что нужно реализовать и смотрите - как внутри программы в таблицах это все отображается. Если не изменился программный интерфейс - то там в явном виде все задается в виде таблиц - тип примитива, местоположение, координаты точек и т.д. Только если у вас уже есть AutoCAD, и в нем уже сделаны шаблоны - забудьте про Visio, он вам не нужен.
существует cad система с расширенными функциями параметризации и взаимодействия с внешними источниками данных без использования скриптов
Ну если вам фирма купит/ админ поставит на машину все что угодно - то да, можно подыскать что-то из вертикальных решений/надстроек. Тогда и ищите программный продукт для построения тех же профилей и т.п. и пытайтесь приспособить.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 10:31
doctorraz
электрик
Волгоград
не очень понятно, насколько сложные чертежи АК и насколько сложные вычисления выполняются в Excel?
Но коль уже есть автокад и навык работы в нем, может имеет смысл посмотреть в сторону динамических блоков с параметризацией?
Расчеты можно выполнять внутри блока. Т.е. задал два три параметра, получил графику и в таблицу АК подтянул результаты вычислений (в блоке)
Вполне соответствует ТЗ ТС, формат dwg, никакого программирования. Все делается само.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 16:40
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, все это похоже на ношение одежды не по размеру.
У Вас есть специфическая и часто встречающаяся задача, которая, по Вашим словам, хорошо поддается автоматизации.
И Вы странным образом, вместо того, чтобы найти специалиста, который напишет для Вас нужное Вам приложение, ищите совет, образно говоря, как бы подвернуть штанину, что бы при ходьбе не спотыкаться и не падать.
Если у Вас уже есть логика программы, реализованная в виде таблицы в Екселе, то реализация программы, с включением туда этой логики и рисованием интерфейса, не такая уж и сложная задача. Если начальство адекватное, то согласовать оплату такого рода автоматизации не большая проблема, было бы желание.
Но нет, ищем способ как подвернуть штаны и не потерять ботинки. Грустно.
Boxa вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 10:27
Artem_R
конкретно - есть чертеж автокад,
надеюсь, изложил достаточно понятно
Не совсем. Но уверен, что всем будет проще, если приложите пример Ваших таблицы и чертежа с указанием что должно меняться и в зависимости от какой ячейки.
Artem_R вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:31
pan
добрый человек
Глушь
2) расчет непосредственно на чертеже. то есть задаю переменные (входные значения), на их основе по формулам производится расчет текста размеров и данных в пояснительной записке. автокад также в пролете - при вставке динамического блока предлагается ввести значения атрибутов, при этом обновления связанных атрибутов не происходит, что обсуждалось на много численных форумах. да и сам процесс задания формул очень долог.
Думаю Вашу задачу можно решить с помощью параметризации, без всяких динблоков.
Откройте пример, зайдите на вкладку ленты Параметризация и включите Диспетчер параметров.
Здесь можно создавать пользовательские переменные и любые формулы.
Тип файла: dwg
DWG 2010
sample.dwg (79.8 Кб, 988 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:51
Artem_R
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Судя по фразе "геометрия остается неизменной" параметризация нужна не особо. Я так понял нужно чтобы текст менялся автоматически в зависимости от расчетов в таблице.
Artem_R вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 13:02
#27
Сергей812
Сообщение от Artem_R Посмотреть сообщение
Насколько помню, уже выкладывал рабочие макросы (для Excel) для связи мультитекста на чертеже с ячейками..
Автор темы   Непрочитано 02.12.2015, 02:25
#28
zenija2007
так-то да, но при изменении значения будет меняться и графика, а это недопустимо из-за плотной компоновки чертежа.
Последний раз редактировалось zenija2007, 02.12.2015 в 08:09.
zenija2007 вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 06:17
#29
RNB
Проектирование мостов
В расчетах используются логические функции?
RNB вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 07:10
#30
shifr
нет - только не vba ) без программирования.
всё элементарно
Как я понимаю zenija2007...
Несколько пояснений:
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
Не забыли подключить cmgd.dll, acdbmgd.dll, accoremgd.dll (AcAd >= 2013)?
Private fCenter As Point3d
Private fRadius As Double
Собственные данные объекта, да это свойства примитива, но это же пример.
Private OID As ObjectId 'Круг
Private textID As ObjectId 'Метка
Ссылки на примитивы чертежа.
Public Sub DrawMe(db As Database)
Using acTrans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
Dim cNewCircle As New Circle(Me.fCenter, New Vector3d(0, 0, 1), Me.fRadius)
'получаем текущее пространство чертежа (может быть модель или лист)
Dim btrCurrSpace As BlockTableRecord = acTrans.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
'добавляем в текущее пространство наш созданный примитив
OID = btrCurrSpace.AppendEntity(cNewCircle)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(cNewCircle, True)
AddHandler cNewCircle.Modified, AddressOf CirMod
'завершаем транзакцию
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Рисуем сам объект, а заодно запоминаем ссылку на примитив и главное — вешаем обработчик на изменение объекта.
Public Sub CirMod(ByVal senderObj As Object, ByVal evtArgs As EventArgs)
Using acTrans As Transaction = OID.Database.TransactionManager.StartTransaction()
'Dim acText As DBText = textID.GetObject(OpenMode.ForWrite)
Dim wDBObj As Circle = OID.GetObject(OpenMode.ForRead)
Me.fCenter = wDBObj.Center
Me.fRadius = wDBObj.Radius
UpgradeLabel()
acTrans.Commit()
End Using
End Sub
Обрабатываем изменение объекта — получаем новые знаения свойств объекта, обнавляем Метку.
Public Sub DrawLebel()
If textID.IsNull Then
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(OID.Database.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), OpenMode.ForWrite)
Dim acText As New DBText()
acText.SetDatabaseDefaults()
acText.Position = Me.fCenter
acText.Height = 2
acText.TextString = Me.fRadius
textID = acBlkTblRec.AppendEntity(acText)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acText, True)
acTrans.Commit()
End Using
End If
End Sub
Рисуем Метку объекта.
Public Sub New(MyCircleData As XmlElement, db As Database)
Dim wHandle As New Handle(Long.Parse(MyCircleData.GetAttribute("Handle"), Globalization.NumberStyles.HexNumber))
OID = New ObjectId
Me.fCenter = Me.ParsePoint(MyCircleData.GetAttribute("Center"))
Me.fRadius = MyCircleData.GetAttribute("Radius")
If db.TryGetObjectId(wHandle, OID) Then
Me.UpgradeMe()
Else
Me.DrawMe(db)
End If
Me.DrawLebel()
End Sub
Public Function ToXML(wDoc As XmlDocument) As XmlElement
Dim res As XmlElement = wDoc.CreateElement("MyCircle")
res.SetAttribute("Handle", Me.OID.Handle.ToString)
res.SetAttribute("Radius", wDBObj.Radius)
res.SetAttribute("Center", wDBObj.Center.ToString)
End Using
Return res
End Function
Импорт/экспорт в XML.
Ну конечно, нам понадобятся команды в AutoCAD'е, для работы с нашим классом.
Класс команд
<CommandMethod("CrMyCircle")> _
Public Sub CrMyCircle()
If wList Is Nothing Then wList = New List(Of MyCircle)
Dim acDoc As AppServ.Document = AppServ.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
Dim pPtRes As PromptPointResult = acDoc.Editor.GetPoint("Укажите центр: ")
If (pPtRes.Status = PromptStatus.OK) Then
Dim wPrmtDistOpt As New PromptDistanceOptions("Укажите радиус: ")
wPrmtDistOpt.BasePoint = pPtRes.Value
wPrmtDistOpt.UseBasePoint = True
Dim pDistRes As PromptDoubleResult = acDoc.Editor.GetDistance(wPrmtDistOpt)
If (pDistRes.Status = PromptStatus.OK) Then
wList.Add(New MyCircle(pPtRes.Value, pDistRes.Value, acCurDb))
End If
End If
End Sub
Команда CrMyCircle рисует наши объекты.
<CommandMethod("SaveToXML")> _
Public Sub SaveToXML()
Dim nDialog As New SaveFileDialog
nDialog.Filter = "XML|*.xml"
Dim wDoc As New XmlDocument
wDoc.LoadXml("<?xml version=""1.0"" encoding=""utf-8""?><MyCircleList/>")
If wList IsNot Nothing Then wList.ForEach(Sub(obj) wDoc.DocumentElement.AppendChild(obj.ToXML(wDoc)))
If nDialog.ShowDialog = DialogResult.OK Then
wDoc.Save(nDialog.FileName)
End If
End Sub
Сохраняем в XML.
<CommandMethod("LoadFromXML")> _
Public Sub LoadFromXML()
Dim nDialog As New OpenFileDialog
Dim done As Boolean = False
wDoc.Load(nDialog.FileName)
done = True
End If
If done Then
For Each ch In wDoc.DocumentElement.ChildNodes
wList.Add(New MyCircle(ch, acCurDb))
Next
End If
End Sub
Загружаем из XML.
Элементарно ...блин....
Очень содержательно
Сергей812
Свернуть в квадратик с плюсиком не сумел... Программировать не умею)))
Последний раз редактировалось shifr, 02.12.2015 в 07:16.
shifr вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 11:43
1 | #31
Сергей812
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Сообщение от Сергей812
Очень содержательно
ну не я же это буду искать. Хочет топикстартер облегчить себе проектную жизнь без финансовых вложений - значит, пускай потратит время на поиск.
Непрочитано 02.12.2015, 14:27
#32
shifr
Если здесь есть те, кто умеет программировать, задам им вопрос, почему они стали программировать? Не потому ли, что их попытки общения с с теми кто умеет оказалось бессмысленным?
Что бы составить техзадание надо самому в совершенстве владеть и кадом и , что там, .. лисп,. нет, вба, и т.д.... иначе получишь кота в мешке... и не кота в крысу...с ответом, а него , мол, все работает. А владея в совершенстве, то зачем кто-то сторонний?
и
этому подтверждение
... и кто сказал, что Ваша прибамбасина будет работать корректно у ТС.?
ЗЫ. По поводу заголовка у №1 никто ничего сказать внятного не смог.
shifr вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 14:56
#33
trir
Правильный вопрос - содержит половину ответа
trir на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 15:09
2 | #34
Boxa
КЖ; C#
Могу сказать за себя. Не потому. Хотел автоматизировать свою работу, денег на оплату услуг специалиста не было, а клянчить решение на форуме просить написать мне бесплатно инструмент, которым я смогу больше зарабатывать, воспитание не позволяло. А потому открыл справку автокада по VBA и стал разбираться что и как пишется, благо там примеров на каждый чих есть.
этому подтверждение
не подтверждение. Почему Вы считаете что время автора более ценно, чем время посетителей форума? Автору нужно, ему указали где искать, дальше сам.
Внятного сказали много, однако если Вы не видите ответы, значит еще не готовы к ним.
Образно, это выглядит, как дошкольник спрашивающий, как бы ему площадь под кривой функции посчитать и при этом интегралами не пользоваться...
Boxa вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 17:21
#35
trir
я тоже, только начал с Lisp'а
Учитывая, что программисты получают примерно в два раза больше инженеров
никогда не будет (точнее, когда будут - будет уже не надо )
trir на форуме
Непрочитано 02.12.2015, 18:04
#36
calil0k
В AutoCAD пользуюсь таблицами со связями данных с Excel, и всё очень хорошо работает
calil0k вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 19:10
#37
Сергей812
это может пригодиться - если устроишься на работу с вменяемой (что само по себе редкость сейчас) окладно-премиальной системой оплаты.
В программирование под акад влез случайно сначала - попалась в руки программа на VBA (принес один из новых сотрудников), которая представляла интерес-но работала криво. В процессе ее допиливания под 64 разрядный VBA пришлось перейти на Interrop из-за постоянных глюков VBA. Медленная работа Interrop при обработке больших объемов информации привело к переходу на NetApi. Лисп - ну как то не прижился у меня. Все обучение проходило из свободных источников информации в инете.
Непрочитано 03.12.2015, 06:16
#38
RNB
Полная чушь. Как уже написали, хочешь бесплатно - делай сам. Сесть, начать разбираться - никто не мешает. На конкретные вопросы по программированию здесь раздают бесплатные ответы и советы направо и налево. А если Вам напишут программу, Вы снег поможете программеру на даче почистить? Или Вам некогда и слишком завалены работой, и не инженерная это работа - снег кидать?
этому подтверждение
Человеку дали наипрозрачнейший вектор поиска, но человек недоволен. Его нужно тыкнуть носом в конкретный пост, а потом съездить в гости и проверить, работает ли у него это решение. Он при этом даже адрес не скажет, ибо негоже барину тратить время на решение своих проблем.
Сообщение от RNB Посмотреть сообщение
А где ответ на мой вопрос, один из ответов на который дал бы простейшее решение проблемы?
З.Ы. Я понимаю, что отвечаю не ТС, а его бравому защитнику Дон Кихоту.
З.З.Ы. Да, бомбануло.
З.З.З.Ы. А ведь я близко не программист даже.
RNB вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 06:35
#39
Снова в деле
Неужели тут на форуме остались еще люди, желающие подискутировать с shifr-ом?)) Бесполезнейшее же дело.
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 11:19
#40
zenija2007
Наверное, не стоит переходить на личности. Тем более что я не требовал писать за меня программы, а искал решение без применения программирования. К примеру, что стоило разработчикам того же автокада не мудрить с полями, а сделать переменные, которые можно подставлять и с текст, и в размер, и в текстовое значение размера? Никто, но не сделали. Я предположил, что есть аналогичный продукт, в котором что-то подобное все же реализовали, оказалось, нет. Нет, так нет. Но не надо обвинять меня в том, чего я не писал.
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
