Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как сделать чтобы "реснички" не зеркалились в Текле?
Непрочитано 19.09.2018, 09:51 #1
olegrussia
Среда Топинж. Знаю, что проблема не только у меня. Как сделать, чтобы реснички на чертеже не зеркалились и почему вообще это происходит? Получается, что в автоматическом режиме часть сварки на чертеже не проставляется, потом начинаешь дорисовывать там где не проставилась - кликаешь справа, а реснички уходят влево. Как-то можно это победить?
Непрочитано 19.09.2018, 10:04
Shtirlic
Калининград
Там есть кнопка перевернуть реснички.
Не помню точно, но вроде есть зависимость справа налево наносить реснички или слева направо. Т.е. если наносишь реснички они стабильно появляются с одной и той же стороны от линии нанесения ресничек.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 10:09
Komplanar
Offtop: О, у меня такой же глюк, только в автокаде с линиями сварки. Причина (конкретно в случае с линиями-"ресничками") заключается в том, что реснички отображаются всегда по одну сторону линии в зависимости от начала и конца отрезка, а при зеркалировании начало и конец отрезка не поворачиваются на 180 градусов, поэтому "реснички" не поворачиваются. Борюсь тем, что просто зеркалирую ещё раз... Но тоже может есть способ проще?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2018, 10:09
olegrussia
О, точно))). 5 лет пользуюсь и не видел)). Спасибо!
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 10:15
Shtirlic
Калининград
Пользуюсь Vetcad, там сварка представляет собой обычные отрезки- зеркалятся хорошо.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 11:26
100k
Tekla.Structures.Model.Beam
Shtirlic, А Веткад работает в Текле?
Можно через ML(нейросети) попробовать ставить сварку в чертежах и в модели.
Думаю, что вполне реально
100k вне форума
Непрочитано 19.09.2018, 11:48
Shtirlic
Калининград
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Я про автокад писал.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 07:08
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
зачем тут писать про автокад?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 07:10
Komplanar
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Он отвечал на моё сообщение №3.
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Civil 3D Как сделать, чтобы отображалась "Трасса - ширина"? Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.02.2014 15:56
Возможно ли сделать список листов в 2, а то и в 3 строчки (чтобы не листать)? erikbond AutoCAD 2 29.01.2014 15:23
Как сделать, чтобы на листе и на модели были одинаковые рпараметры vova89 AutoCAD 5 03.12.2013 05:39
Как сделать так, чтобы AutoCAD видел библиотеку текстур SKY_SHY AutoCAD 16 21.09.2011 17:37
