проектирование автомобильных дорог Регистрация: 15.11.2019
(на скрине чуть растащил две выноски, они были параллельно друг другу с наложением. А выноску-пример обводил вдали от чертежа, потом тоже перенес для сравнения) |
Offtop: koMon, прошу Вас не извращайте. Я за то, что бы делиться знаниями и помогать узнать что то новое, если человек пытается сделать что то сам, но мне категорически противит, когда пытаются перевалить свою работу на другого и желательно даром. Компиляция и закрытие кода, ничего не меняют, Вы выполнили за SeRioOuS, его работу. Он заработал деньги, Вы потратили время. За что же мне Вас ругать, каждому свое.
koMon, если продолжите доработку своей версии - с удовольствием продолжу тестировать ее. В очередной раз убеждаюсь, что любое рутинное действие в автокаде можно автоматизировать до минутной работы. Жаль, что сам такими умениями не владею, но надеюсь, все еще впереди) Вам огромное спасибо еще раз за помощь! ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
А почему бы и нет? Я ничего не утверждаю. Не исключаю вариант, что и сам буду изучать. Автокад - наш хлеб. У нас есть человек в организации, который умеет динамические блоки делать (помимо просто отличного знания программы) - его почти на руках носят, с вопросами всегда к нему. Если еще и программы уметь писать - я считаю, это высший пилотаж. Так что время покажет.
Да, Алексей, ты прав. Проглядел. Спасибо за подсказку. Раньше я уже читал эту статью, но позабыл про нее. Попробовал жестко прописать опции, причем в английской справке про arrowHead ничего не было; на русском опция называется ...Стрелка выноски - и я методом тыка почему-то подобрал опцию _P и она сработала, как мне показалось. На самом деле должна быть _H. Исправил сейчас в #20, но как ни странно...
Видимо, SeRioOuS уже вбил перед этим верную опцию. Кулик Алексей aka kpblc, вычитал по твоей ссылке такой тезис: Цитата:
Последний раз редактировалось skkkk, 15.05.2020 в 19:54. |
Сергей812, если речь об этой функции, то я пробовал ради интереса - там были проблемы с завершением визуализации, а точнее - с выходом из цикла. При нажатии Esс выноска "падала" полкой на стрелку. А при нажатии Enter - "подцеплялась" предыдущая. Разбираться не стал. Да и работает же так, плюс в данном случае бокс выноски всегда одинаков и плюс-минус предсказуем.
skkkk, не работает в MMXX
Command: A2ML Укажите две точки, задающие угол наклона полок мультивыносок: Specify second point: Выберите один или два блока отметок рамкой или кликами: Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: _MLEADER Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/Options] <Options>: _H Invalid Input. Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/Options] <Options>: _O Enter an option [Leader type/leader lAnding/Content type/Maxpoints/First angle/Second angle/eXit options] <eXit options>: _C Select a content type [Block/Mtext/None] <Mtext>: _M Enter an option [Leader type/leader lAnding/Content type/Maxpoints/First angle/Second angle/eXit options] <Content type>: _X Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/Options] <Options>: Specify leader landing location: Specify landing distance <0.0100>: 22.45 22.30 Requires numeric distance or second point. ; error: Automation Error. Description was not provided. Boxa, звучит как приглашение в буковый лес |
Вы сегодня крайне метафоричны, попробую и я. =)
Нет, я Вас никуда не приглашаю. Я Вам пояснил, что мне уже не за что Вас ругать. Еще раз, в моем понимании, вся система автоматизации работы во многих странах, и в нашей так же, поставлена раком. Логика и здравый смысл подсказывают, что вроде бы автоматизация выгодна капиталу или должна быть выгодна, для снижения себестоимости продукции и увеличении прибыли, а занимается ей пролетариат, причем по своей инициативе. Понятно, у пролетариата нет денег на заказ программ/инструментов (хотя еще раз, этим работника должен обеспечивать работодатель) и как следствие, пролетарий выпрашивает помощь на форумах. Его пожалеют и помогут, но бенефициантом всей этой истории будет капитал/работодатель и у такой помощи будет побочный эффект - полное обесценивание труда программистов. Единственным выходом из этой ситуации, лично я, вижу передачу не готового продукта, а знаний. Знания и умения автоматизировать свою работу, выполнять ее быстро - увеличивают стоимость труда пролетария и значит бенефициантом в этом случае будет не капитал, а простой работник и уже потом капитал. Побочным эффектом, при этом, будет знание, сколько труда нужно на изучения и написание программ, соответственно труд программистов не будет обесценен. Т.е. при передаче знаний выигрывают простые работяги, а не бизнес и эффективные менеджеры. Вы передали SeRioOuS готовый продукт и совершенно не важно в каком виде, поздно мне Вас ругать. Нет смысла. ЗЫ. "приглашение в буковый лес" - я не вполне понял, если я правильно понимаю, то у народов Европы, буковый лес или буковая роща - святилище или святое место, где живут эльфы и прочие сказочные персонажи, но зачем мне Вас туда приглашать.... |
Единый государственный реестр объектов культурного наследия | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.11.2017 11:12 |
Перестало работать снятие выделения нескольких объектов через Shift | empsokol | AutoCAD | 1 | 06.07.2017 16:06 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения их точки положения. | СеверныйЧел | AutoCAD | 6 | 10.04.2017 16:07 |
перенос всех линий слоя в блоках в другой слой | Positron | Программирование | 6 | 10.02.2012 15:59 |
