Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Разработка ППТ и ПМТ на установку нескольких опор ЛЭП
Непрочитано 22.05.2020, 11:00 #1
svi
Проектирование энергообъектов
Есть необходимость в разработке ППТ и ПМТ по замене двух опор ВЛ 220 кВ по 1 этапу, и пяти опор по 2 этапу, сейчас пока обсуждаем 1 этап, второй будет позже. Территориально Камчатский край.
Состав работ: обращение в соответствующий орган власти, разработка и утверждение ППТ, разработка и утверждение ПМТ, подготовка схем ЗУ на Кад. карте (при необходимости).
Результат работ: разработанные и утвержденные гос. органами ППТ и ПМТ, утвержденные схемы ЗУ (при необходимости).
Предварительно согласование только с Лесниками, потом на выдачу разрешения на строительство в Минстрой или в Район.
Все исходные имеются - инженерные изыскания и проект. Приступать желательно с понедельника, сегодня могу прислать исходные, для изучения за выходные. Сроки - июнь-июль.
Предложения на sema02@ya.ru
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? GGCAT STARK ES 61 01.07.2019 14:59
Ищу типовые проекты, серии, КД опор освещения, контактной сети, антенных стоек, опор ЛЭП из трубы Stranger665 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.02.2016 10:13
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
возможна ли наземная прокладка газопровода без опор по поверхности земли? AndreySP Инженерные сети 24 17.02.2013 10:08
Ищу ТТК на прокладку кабеля и установку одностоечных опор ВЛ Mads Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.04.2011 08:44
