Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Обозначение резьбы на чертеже (Solidworks)
Непрочитано 16.06.2010, 02:14
Murzik_6011
инженер
Великий Новгород
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемкой. При формировании в Solidworks 2010 чертежа из детали необходимо, как вы прекрасно знаете, проставить размеры. С линейными всЁ вроде бы понятно, а вот резьба никак не даЁтся. На детали (вал) я поставил условное обозначение резьбы и она появилась на чертеже, но все попытки еЁ обозначить не увенчались успехом.
Я наносил обозначение через Примечания - Автоматическое нанесение размеров, но больше, чем диаметр получить не удалось. Тогда я решил поправить текст размера (удалил (MOD-DIA) и дописал "М"). Отображается правильно, но "недолго" (до следующей загрузки чертежа). Картинки прилагаются.
Отсюда можно сделать вывод, что я где-то, чего-то забываю (видимо, по незнанию) или же моя концепция нанесения обозначения резьбы неверна в корне. Прошу помощи и просвящения.
ID:	40900  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.11.2016, 13:51
Bull
Сообщение от usmon Посмотреть сообщение
как такая оживальная резьба на чертеже обозначается?
встречный вопрос - а где такое применяется-то?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:15
usmon
Здесь
Тип файла: pdf 09008.pdf (480.1 Кб, 43 просмотров)
usmon вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:29
Bull
Здесь
так у вас там и обозначение видно - DIN 7500.
http://krepeg-optom.ru/catalog/bolty...chiy-din-7500/
Так и обозначать. Я, кстати, впервые вижу такое
Bull вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:34
usmon
Спасибо!
DIN7500 это к винту, но мне резьбу как обозначить, в том и дело, что с обычной резьбой саморез ломается...
usmon вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:52
Bull
К винту именно с такой треугольной резьбой. Вернее, с резьбой на треугольном стержне. Так что нормально всё.
Bull вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 14:58
usmon
Спасибо!
Мне нужно изготовить с такой резьбой, если я укажу этот дин, производство не поймет...
usmon вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:10
1 | #27
Bull
а, ну это совсем другой вопрос. Насчет "не поймет" - на производствах разные люди работают. Если есть стандарт, то найти его - дело времени. Правда, это время может перебить всю стоимость изготовления, но это уже другой вопрос. Если сложности хочется минимизировать, то да, надо образмеривать профиль со всеми параметрами. Если конечно уверены в своей компетентности. Даже такая мелочь в виде резьбы требует учета всех возможных мелочей. Извиняюсь за тавтологию.
Bull вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 15:23
#28
usmon
Спасибо! Есть стандарты на резьбы , есть на винты, мне нужен на резьбу (возможен не стандартный вариант вот его и укажем в размерах)
usmon вне форума
цвет линий на чертеже в SolidWorks pomka SolidWorks 30 26.02.2021 11:56
SW 2007:отображение резьбы на чертеже Creator SolidWorks 25 28.03.2016 07:55
как в solidworks, на чертеже, сделать авто заполнение графы масса jeniabell SolidWorks 12 09.09.2009 11:33
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
как в solidworks на сборочном чертеже сделать видимой резьбу крепежных изделий? jeniabell SolidWorks 4 01.11.2007 16:07
