Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 02.02.2013, 20:07 что то не могу понять что за лажуха !
#201
mygalenjuk
В скаде создал 4 разных случая, что б проверить деформацию оболочки!!! посмотрите пожалуйста в чем проблема??? В разных расчетных схемах деформации одинакова !
Заранее спасибо !!!
Тип файла: rar xx.rar (2.8 Кб, 87 просмотров)
mygalenjuk вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 23:36
1 | #202
STELS_1980
Сообщение от mygalenjuk Посмотреть сообщение
Заранее спасибо !!!
При осмотре деформированной схемы в "Графическом анализе" видно, что двутавры и оболочка имеют разное смещение. Т.е. они не работаю сообща. Их надо как-то скрепить, тока не знаю как)))
STELS_1980 вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 00:06
#203
[email protected]
Сообщение от STELS_1980 Посмотреть сообщение
надо совместить совподающие узлы.
sanja210887@mail.ru вне форума
Непрочитано 03.02.2013, 00:07
#204
s7onoff
Да, действительно, некоторые балки стоит разделить в узлах, которые они пересекают. А то часть балок разделена, часть "нарисована" одним отрезком.
[email protected] - там нет совпадающих узлов ^_^
Непрочитано 03.02.2013, 00:11
#205
STELS_1980
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
...чтобы их совместить они еще и должный существовать - в балках у него по 2 крайних узла и промежуточных не имеется. Тут что делать???
Непрочитано 03.02.2013, 00:16
#206
s7onoff
Тут что делать???
Мои сообщения на этом форуме никто принципиально не читает?(
Во вкладке "элементы" есть даже специальная кнопочка для этого
Непрочитано 03.02.2013, 11:28
#207
mygalenjuk
Я вот о чем подумал может это все и за того что скад у меня крякнутой ??? слышал что расчет отличается от лицензионной версии! Правда ли это ???
Вопрос вот в чем, почему при разном условии сопряжения балок(разрезная, цельная) и плиты, скад показывает одинаковые деформации по оси Z ??? Как тогда включить в работу балки под плитой ??? Да еще есть ли разница, а главное какая между триангуляцией и разбивка оболочки на 4 узловые элементы ??? Спасибо =)))
Последний раз редактировалось mygalenjuk, 03.02.2013 в 11:46.
Непрочитано 03.02.2013, 13:12
#208
s7onoff
Обязательно купите SCAD. И заодно на курсы сходите. И внимательно почитайте предыдущие сообщения, Вам достаточно ответили...
Непрочитано 04.02.2013, 09:41
#209
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
помогите с оценкой фермы: кристалл подбирает сечение трубы около 100мм а скад в постпроцессоре300мм. почему такая разница? файлы приложены. спасибо за участие.
Тип файла: rar ферма2-3.rar (1,022 байт, 94 просмотров)
Тип файла: doc ферма-1м.doc (86.5 Кб, 142 просмотров)
shvechkova вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 11:31
#210
Prisoner
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Вручную перепроверьте.
Последний раз редактировалось Prisoner, 04.02.2013 в 11:42. Причина: Разобрался
Prisoner вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 13:38
#211
Leonid555
mygalenjuk, посмотрите, например, книгу Кардаенко А.П. "SCAD Office. Шаг за шагом" http://www.twirpx.com/file/600865/ . На мой взгляд - эта книга крепкое учебное пособие, там подробно изложен курс первого уровня обучения SCAD. Многое поймете.
Ну а не поймете - тогда ищите опытного расчетчика и общайтесь с ним вживую. Многое намного проще один раз показать, чем объяснять заочно. Это примерно как заочно учить портянки наматывать.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 15:07
#212
shvechkova
ближнее замкадье
вручную проверить не проблема, другое дело как скаду доверять теперь (или надо тонкости какие-то ввода знать) т.к разработчики утверждают что у них сходимость есть между утилитами и основной прогой может у кого тестовый пример фермы есть?
спасибо уже изучаю кардаенко.
Последний раз редактировалось shvechkova, 04.02.2013 в 15:40.
Непрочитано 05.02.2013, 13:35
#213
Prisoner
Настало и моё время спросить. Рама с фермой. Подскажите по поводу: 1. Стоит ли задавать один подвижный и один неподвижный шарнир (в реале ведь оба неподвижные)? 2. Коэф. расч. длинны в плоскости XoY для поясов задан 1, если имеются прогоны вдоль здания, нужно ли его уменьшать (всегда уменьшал, но посмотрев схемы других засомневался)
Тип файла: rar 2.rar (1.2 Кб, 90 просмотров)
Prisoner вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 17:31
#214
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Для того, что бы доверять скаду, нужно уметь в него задавать то, что нужно.
У вас в скаде и кристалле заданны разные условия работы для поясов - гибкость и расчетные длины.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 05.02.2013, 18:48
#215
s7onoff
Сообщение от Prisoner Посмотреть сообщение
IRL для балки оба, можно сказать, подвижные. Но если вы зададите два подвижных шарнира, система станет геометрически изменяемой)
Непрочитано 05.02.2013, 23:33 Расчет кузова вагона
#216
macher
Цель: расчитать на прочность элементы кузова вагона (подобрать необходимые сечения.)
модель есть. Scad 11.3
Вопрос1: целесообразно это делать в СКАД? Могу делать это в Ансис и др CAE, но там долгий пересчет вариантов, большие требования к машине, часто выдает неправдивые напряжения из-за грубой сетки в узлах, концентраторов напр и тд.
Вопрос2: во всех узлах задал ограничения Ux,Uy,Uz (кроме 2-х опорных, там ограничил X,Y,Z,Ux,Uy,Uz).Как правильно задать ограничения в узлах?
Спасибо!
Тип файла: rar 3.rar (4.3 Кб, 67 просмотров)
macher вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 08:31
#217
s7onoff
Сообщение от macher Посмотреть сообщение
в этом отношении ко всем конечноэлементным САПР, мне кажется, можно применить фразу "кто не без греха")
Зачем?... непонятно. Вы наложили внешние связи на каждый узел. Каждый узел не имеет теперь возможности поворачиваться.
Внутренние? Сейчас каждый узел передает все 6 степеней свободы между элементами. Если хотите какую-то степень освободить - вводите шарниры.
Offtop: Тоже так хочу) Я так понимаю, конструкция не статическая? СКАД ведь заточен под расчет статических зданий и сооружений. Если так, то моё мнение - можете в Ансисе - делайте в Ансисе лучше))
Непрочитано 06.02.2013, 10:26
#218
macher
[/offtop] Я так понимаю, конструкция не статическая? СКАД ведь заточен под расчет статических зданий и сооружений. Если так, то моё мнение - можете в Ансисе - делайте в Ансисе лучше))[/quote]
Расчет статический-специально спом.формул все нагрузки сводятся к статическим.
macher вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:05
#219
Prisoner
Учебное пособие Кардаенко: там он задаёт два неподвижных шарнира, что не соответсвует классической теории ТМ. Потому и вопрос - всё таки как задавать?
Prisoner вне форума
Непрочитано 06.02.2013, 11:09
#220
s7onoff
попробуйте ферму и балку задать на разных вариантах связей. В балке разницы не будет (откуда в чистой балке N, не правда-ли?). А вот в ферме...
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
