Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 15.04.2014, 05:46
#101
д.Федор
инженер-проектировщик
Всем привет! Первый раз считаю каркас, каркас рамно-связевый в чем моя ошибка, выдает ГИС?
Спасибо за понимание.
Тип файла: rar Каркасик.rar (2.0 Кб, 80 просмотров)
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 12:39
#102
SergeyKonstr
Обратите внимание на элементы 37, 41 и им подобные.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 03:43
#103
д.Федор
Посмотрел, но все равно я не смог понять. Из- за шарниров может быть или из за осей?
д.Федор вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 17:24
#104
д.Федор, дробление элементов с учетом промежуточных узлов.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.10.2022 в 13:47.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.04.2014, 03:31
#105
д.Федор
Фахверк, спасибо.
д.Федор вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 15:44 Ошибка в scad геометрически изменяемая система в узлах по направлению 4, ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов
#106
Исида2014
Помогите разобраться с ошибками.
Тип файла: rar С ВЕТРисправлДИПЛОМ.rar (55.5 Кб, 55 просмотров)
Исида2014 вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 16:36
#107
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
- Узлы не принадлежат стержням
- Элементы нулевой длины.
Тип файла: spr С ВЕТРисправлДИПЛОМ.SPR (355.3 Кб, 57 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 16:38
#108
Исида2014
как исправить?
а то у меня вариантное проектирование и таких схем еще 5
----- добавлено через ~14 мин. -----
что именно вы сделали
Непрочитано 26.04.2014, 17:18
#109
Исида2014
эта схема тоже не работает
Тип файла: spr С ВЕТРисправлДИПЛОМ - копия.SPR (316.9 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 26.04.2014, 17:27
#110
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Та же проблема.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 11:08
#111
TNemo
В схеме наложенные друг на друга стержни, т.е. 2 двутавра идут по одной прямой, при этом не их узлы не объединены и второй двутавр не имеет крепления к несущим вертикальным элементам, естественно он падает. Ясно?
узлы и элементы - дробление стержней с учетом промежуточных узлов - выделить все, ок.
объединить совпадающие элементы.
объединить совпадающие узлы.
упаковать данные
экспресс контроль р.сх. - удалить все стержни нулевой длины
упаковать данные
Да, и консоль между дугами огромная, деформация сильная.
Решетка опор - раскосы должны сводиться в один узел и проектировать их нужно именно так, иначе там моменты значительные на стойках.
Комбинации загружений стоит задать (спец. исх. данные) иначе усилий не посмотреть от ВСЕХ загружений.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 28.04.2014 в 11:13.
TNemo вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 17:53
1 | #112
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Товарищи, у меня лыжи не едут
Есть сферический куб в вакууме: грани между собой соединены "шарнирно" через объединение перемещений по X, Y, Z, по нижним ребрам связи по тем же X, Y, Z. Конструкция вроде как неизменяемая, но по мнению скада по UX, UY и UZ таки изменяемая. Где есть глюк?
Изображения
Тип файла: jpg P1050270.jpg (80.0 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: spr Тест куб.SPR (46.8 Кб, 58 просмотров)
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:05
#113
s7onoff
Jacques DoChirac, странная штука. не хватает ему например Uz по 359. Прикладываю туда момент относительно Z - получаю нулевые перемещения.
Непрочитано 01.07.2014, 18:21
#114
Stanum
Dr
Днепропетровск
Jacques DoChirac, а у меня никаких гис нет в расчёте
Stanum вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:33
1 | #115
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Arikaikai, так и должно быть, скад туда сам воткнул связь по UZ.
Stanum, протокол расчёта в студию.
Непрочитано 01.07.2014, 18:39
#116
Stanum
Dr
Днепропетровск
Jacques DoChirac, вот
Тип файла: docx 1234.docx (19.0 Кб, 63 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 18:53
#117
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Stanum, спасибо.
Версия 11.5. Сборка: Sep 1 2011
Непрочитано 03.07.2014, 10:22
#118
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Дальнейшие изыскания показали что на последней сборке скада схема решается без ГИС итерационным методом. Однако ж это читерство. Почему многофронтальным и Гауссом не катит?
Непрочитано 03.07.2014, 10:49
#119
jopt
Странно. У меня той же сборки , что и у stanum'а ,однако же гис присутствует.
Тип файла: docx Тест куб.p01.docx (15.6 Кб, 53 просмотров)
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 08:53
#120
vdo30
Подскажите пожалуйста, в чем проблема? Расчет выдает ГИС
SCAD 11.5
Тип файла: rar 42.rar (6.2 Кб, 55 просмотров)
vdo30 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
