Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Подскажите пожалуйста, правильно ли было спроектировано стропильную систему?
Непрочитано 11.07.2021, 21:55 #1
Ivan_92
Здравствуйте, есть небольшие вопросы стропильной системе:
1. В затяжке длиной 8 м действует сжимающая усилия, хватит обшивки досками по затяжке для предотвращения потери устойчивости из плоскости этой затяжки? Лучше устроить между затяжками поперечные ребра жесткости с шагом 1-1,5 м?
2. Для предотвращения потери устойчивости в плоскости затяжки правильно будет ли устроить между лежнями средних несущих стен и затяжками скрутки для запрета вертикальных перемещений?
3. Если в расчетной схеме по крайним стенах запретить горизонтальные и вертикальные перемещения, то в такой системе возникнет распор, который опрокинет стенку. Если в расчетной схеме по крайним стенах запретить только вертикальные перемещения, то распора не будет. Тогда каким образом устроить этот узел? Скрутка и ерш в кладке? Есть еще разумные решения? Не разъедется стропила как корова на льду?
Снег 1320 Па, Ветер 530 Па, проектирование по ДБН "Нагрузки и воздействия", несучие стены - 250 мм, сечения стропил и затяжек 60х200(h), сечения колонн и прогонов - 100х100 мм, по всему периметру здания будет монолитный пояс толщиной 200 мм. Первое загружения в Лире за 1 группой предельных состояний, Второе загружения - за 2 группой предельных состояний.
Прикладываю расчетную схему с Лиры и конструктивную схему, может кто увидит критические ошибки?
Спасибо!
Тип файла: pdf Конструкция крыши.pdf (66.6 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: lir dah·.lir (14.8 Кб, 26 просмотров)
Непрочитано 12.07.2021, 00:46
v.psk
Псков
Сообщение от Ivan_92 Посмотреть сообщение
1. а сечение то какое? проще олганизовать раскрепление в местах установки стоек.
2. сложно представить что запроектировано по факту, в общем случае я бы скорее разорвал затяжку и опоры (обеспечил независимость вертикальных перемещений)
3. по факту всегда что-то среднее... откуда распор? стойки не вывешивают конек?
v.psk вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 01:10
Сет
1. Посчитать затяжку на сжатие и определить - теряет ли она устойчивость.
2. Скрутками затяжки крепить не обязательно. Если стойки по средним стенам под каждой стропильной ногой - я бы затяжки прибил к стойкам. Если по расчету п.1 затяжка не проходит без раскрепления - крепление на средних стенах решает эту проблему (либо к стойкам, либо к лежням любым способом, например через уголки). В плоскости затяжки потери устойчивости скорее всего не будет (убедиться опять же можно расчетом на сжатие).
3. Крепление на крайних стенах я бы делал именно подвижным. Варианты - скрутка, ползун по типу как применяют в бревенчатых домах, вертикальная перекрученная полоса, которая прибивается к мауэрлату с внутренне стороны и к стропильной ноге сбоку.
Сет вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 14:39
Nikst50
строительство
Правильные вопросы автору...
Главное без фантазий
Nikst50 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 10:58
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Спасибо!
1)Затяжка на то и затяжка, что в ней растяжение. Откуда сжатие ? Проверяйте опорные закрепления
3) Скрутка для того, чтобы крышу ветром не унесло. Классические узлы безраспорные.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 24.07.2021, 11:41
Nikst50
строительство
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Не факт...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 08:30
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Не факт...)
какие-либо пояснения будут приведены ?
Непрочитано 26.07.2021, 14:43
fktstv
Инженер
Ну, например, последний абзац стр. 38 у Савельева, а можно построить схему в мкэ и убедиться самому.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 26.07.2021, 15:25
CIE-engineer
Екатеринбург
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
можно
Да, там элемент уже затяжкой не является, это распорка, цель которой, как пишет автор учебника, в повышении жесткости и устойчивости системы.
Если вернуться к теме, зачем в #1 эта "схватка" не совсем понятно, откуда распор на стены, тоже. Если есть распор, то тогда это должна быть затяжка и его как бы не должно быть. На первый взгляд сечения стропил под такие пролеты маловаты, возможно лучше перейти на парные. Похоже на попытку "втиснуться" с ограниченное пространство, много вопросов почему так получилось
Непрочитано 26.07.2021, 16:36
fktstv
Инженер
Автору бы сначала посмотреть на проверенные схемы, Рис. 31(в) у того же Савельева, например.
Согласен
fktstv вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 13:29
Nikst50
строительство
А зачем? Вы же не обоснованно возразили...)
Чтоб не жонглировать многочисленными и часто бестолковыми терминами из поплитературы (затяжка, схватка, распорка,балка, ригель), придётся обратиться к ГОСТ Р 56705 - 2015 п.п.3.18- 3.21.
Он далёк от совершенства, но, если осмыслить указанные термины и пояснения, всё станет на свои места: на растяжение работает толькло нижние затяжки (балки, плиты перекрытия), у автора - на сжатие.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 27.07.2021, 17:55
CIE-engineer
Екатеринбург
да, необоснованно, возможно даже
Но вы, наконец, тут, и, думаю, вам не составит труда ответить на вопросы автора ?
Непрочитано 27.07.2021, 20:17
Nikst50
строительство
Дык ему ответили, задав уточняющие вопросы и он удалился, похоже удовлетворённый...)
Если нужен конкретный ответ, без допинфы на вопросы #2 не обойтись.
Затяжку усилит стойками, обошьёт доской потолка и пола чердака, стойки тоже будут чувствовать себя уверенней
от совместной работы со сжатой затяжкой.
Кстати, по понятным причинам стропила выше затяжки тоже придётся обшить разреженной доской снизу и уточнить сечения.
Нормальная безраспорная стропильная система, требующая доработки. Принять надёжные сечения и никаких "скользячек"
Если не уверен в Лирном расчёте, надо заказать его экспертизу - без проблем...
Последний раз редактировалось Nikst50, 27.07.2021 в 20:43.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 18:44
CIE-engineer
Екатеринбург
кажется забыли номер телефона дописать
не думаю, вгляните на лировский файл, там распор. Вся доп. информация перед вами.
Непрочитано 29.07.2021, 12:48
Nikst50
строительство
Без распора никак...) Лишь бы затяжки не растянулись
Как Вы думаете, каким образом распор минимизировать?
Nikst50 вне форума
Непрочитано 29.07.2021, 13:29
CIE-engineer
Екатеринбург
я автору посоветовал проверить опорные закрепления. Они должны соответствовать подвижным узлам. Исходя из этого пересчитать сечения эл-ов.
Не понял шутка это или нет, но если с текущими связями затяжку "приколотить" к стойкам, скорее всего станет только хуже.
Вообще, в моем понимании, нормальная схема (не курильщика) должна выглядеть примерно так
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 29.07.2021 в 13:36.
Непрочитано 29.07.2021, 14:50
Nikst50
строительство
Шутка, как и Ваша про телефон...
Ваша схема не удовлетворит автора - совсем другая....
Никто не возразил.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 30.07.2021, 08:02
CIE-engineer
Екатеринбург
Польщен, что схема ленжилнии приписана мне. Осталось дождаться автора, чтобы оценил.
Непрочитано 31.07.2021, 18:03
1 | #19
Nikst50
строительство
ленжилнии
Похоже не в чести у автора, как и утверждение о растянутых затяжках в его ситуации...)
По срокам наверно уточнил сечения, а может поднял аттик, опустил затяжки и опоры под стойки, применил подкосы и т.д. и уже кровлю сделал.
Инфа у него - ему и решать.
Nikst50 вне форума
Непрочитано 31.07.2021, 19:13
CIE-engineer
Екатеринбург
Вас беспокоят растянутые затяжки ? Интересно посмотреть что скажет автор на ваше предложение зашить все сплошняком доской чтобы не терять устойчивость и его заказчик с нынешними ценами на древесину. там вам не Москва знаете ли
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 31.07.2021 в 19:26.
Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий? arturan_90 Организация проектирования и оформление документации 15 18.02.2014 12:00
Подскажите пожалуйста, как правильно расположить лестницу в доме при такой планировке? pechenegus Архитектура 15 22.03.2013 13:54
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? f(x) Разное 25 19.12.2012 23:26
Подскажите пожалуйста по децимальным номерам - нужно присвоить проекту на систему оповещения людей о пожаре MeMachetosa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2010 14:41
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
