Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно оформить чертеж детали изготавливаемой по шаблону
Непрочитано 11.05.2012, 09:16 #1
Ildar_const
Всем здравствуйте!
Имеется деталь профиль который получен графическим построением по точкам путем соединения плавной кривой. Радиусы проставить просто не возможно. Задача сделать чертеж детали (известно что профиль детали будет вырезаться на плазме ЧПУ), либо по шаблону методом обкатки - руками размечать не будут!!!
Подскажите как грамотно оформить чертеж.
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.05.2012, 09:25
Если просто "шоб было" то поставить сетку размеров с шагом допустим в 10 миллиметров.
Непрочитано 11.05.2012, 09:26
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Так и напрашивается полярная система координат с началом в центре отверстия. Тогда можно, изменяя угол с каким-то шагом, например в 5 градусов, задать точки кривой.
Sopro вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 09:46
Сообщение от Ildar_const Посмотреть сообщение
Поставь на чертеже габариты и укажи в ТТ что-нибудь типа "размеры выполнить по ЭМД такой-то"
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 09:47
Ildar_const
Да согласен об этом думал. Интересно нельзя ли как упростить и ускорить, т.к шаблон мы все равно отдадим электронный либо бумажный.
Ildar_const вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 10:58
по идее, чертеж с размерами нужен для контроля и прикрытия собственой задницы - намудрят там технологи со своим станком чегонибудь или плоттер разномасштабность по осям имеет, а тебя есть бумага на которой нариованы габариты. Не совмадают цифры? Не твои заботы, а так все на тебя и свалят, мол модель не такую подсунул.
Обычно резали из бумаги заказчикам всякие развертки, но чертеж все едино выпускали с парой десятков размеров в координатной сетке вдоль контура этого хитрого - для проверки этого вполне хватит, если "чего", а для изготовления файл.
Солидворкер Приписать то на счет выполнить по ЭМД можно, только это значит она должна какимто макаром быть занумерована, в архив сдана...
Непрочитано 11.05.2012, 11:02
Шаблон это ведь не только контур, но и возможно использование ориентации и привязки к внешним базам, так что без чертежа все равно не обойтись.
Непрочитано 11.05.2012, 11:15
Я обычно обзываю необходимым обозначением файл, болваню и прикладываю диск к чертежу.
Зависит от конкретных обстоятельств
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? heller AutoCAD 18 13.11.2014 10:07
Сколько стоит оформить чертеж в АвтоКАД? Torero Прочее. Архитектура и строительство 12 20.05.2014 10:55
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как сделать чертеж одной детали?? Lin AutoCAD 6 12.07.2004 12:50
