31.08.2021, 23:16 | #1 | |
Какой толщины можно делать стяжку на ж/б перекрытие 100 мм?
Псков
InsiderHSE, так на этот предмет и следовало заказать обследование.
Арматуру вскрывали? Меняйте шлак на эффективный утеплитель, что разгрузите - можно в состав пола (по весу), если хотите больше - расчет по результатам более детального обследования. |
Арматуру не вскрывали, обследование стандартное для согласования проекта перепланировки.
Offtop: Или проверяйте несущую способность экспериментально |
Я понимаю, что точно определить допустимую нагрузку без более детального обследования нельзя. Хочу определиться с устройством пола на основании имеющихся данных - честно говоря, не понимаю во сколько может выйти такое обследование и насколько качественное оно будет. Сейчас на кухне достаточно высокая нагрузка - 110 строймусора, 95 цп стяжки и 20 бетонная плитка, что кажется существенно выше той, что в комнатах (90-120 строймусора, 40 лаги, 48 деревянные покрытия). Неужели под комнаты в 1938 г. положили существенно менее прочные плиты, чем под кухню и санузлы? Если в комнатах на плиту до высоты гребней уложить ЭППС, затем сделать 70 стяжку, и 18 паркетную доску, нагрузка же будет меньше, чем текущая на кухне?
Можно ли делать уклоны пандусов в 8%? | Arisrtarh | Архитектура | 26 | 01.07.2015 11:00 |
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? | drill_man | Основания и фундаменты | 7 | 25.06.2013 19:43 |
По какой схеме необходимо рассчитать монолитное перекрытие? | Nefrao | Железобетонные конструкции | 4 | 19.05.2012 21:27 |
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? | Alis16 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.05.2012 09:19 |
Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку? | Татьяня | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.08.2010 14:35 |
